TRICETA CARDANICA, REPARACION https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=15&t=3136 |
Página 2 de 2 |
Autor: | CLEMENTE [ 20 Dic 2009, 14:36 ] |
jose abel escribiste: CLEMENTE escribiste: No aguanto el fuelle,. Volvi abajar el cardan, el fuelle se rompio y perdio la grasa. por suerte la triceta y ell portatriceta estaban bien. SI ALGUIEN SABE DE UN FUELE ORIGINAL, AUNQUE SEA USADO, POR FAVOR PASEN EL DATO. Muchas gracias hola clemente como estas, espero que bien. necesito de tu apoyo, con una dificultad que tiene la flecha de cardan de mi freelander, como resolviste lo del fuelle y si existe un alternativo. Lo del fuelle no lo pude resolver muy bien, le puse uno alternativo que aguantaba bien, pero en le uso intensivo se salia. Al final le cambié el primer tramo del cardan por uno usado en muy buenas condiciones. Esta parte es muy sensible y si no está en perfectas condiciones provoca vibraciones y puede terminar produciendo algún daño a la IRD. Para resolverlo 10 puntos hay que cambiar el primer tramo del cardan. |
Autor: | pks [ 20 Dic 2009, 20:37 ] |
quien corno les fabricaba las tricetas a land rover???? ![]() cuando instale el acople Caminos me ofrecio la modificacion del cardan, o sea que la tiene para comercializar. Si no recuerdo mal me dijo u$s 300.- habria que chequear el valor. Tambien tenia un tramo delantero de cardan al mismo precio y en muy buen estado segun su criterio. Hay que conseguir esas tricetas... |
Autor: | bebe [ 10 Ago 2012, 12:11 ] |
Asunto: | Re: TRICETA CARDANICA, REPARACION |
regresando a este tema saque el cardan y encuentro mi triceta desgastada por lo cual debo cambiarla he ahi, que comentan que la del 128 no soporta la traccion, me ofrecieron una que viene embujada y no con rodillos , lo que la hace mas durable , esta se usa para los 128 llamados 1/4 de milla , o alguien la reparo con otra alternativa , aguardo de sus respuestas para seguir con la reparacion, y otra pregunta el habitaculo donde se aloja se debe reparar sd bb CLEMENTE escribiste: SINTOMAS ANTES DE DETECTAR EL PROBLEMA
-SENTIA VIBRACIONES Y UN TIRONEO AL SACARLA EN PRIMERA O MARCHA ATRAS . -TAMBIEN TIRONEABA CUANDO ANDABA EN CUALQUIER MARCHA A BAJAS REVOLUCIONES. -CUANDO SE FUE AGRAVANDO, VIBRABA MUCHO AL LLEGAR A 70 KM/H. -LUEGO YA VIBRABA TANTO QUE PARECIA QUE SI PASABA DE 70 SE DESARMABA, PERO NO, AL LEVANTAR MAS VELOCIDAD, SE EMPAREJABA Y VIBRABA MENOS. GENERALMENTE EL MAL ESTADO DE LA TRICETA SE DETECTA PORQUE PIERDE GRASA, O SE ROMPE EL FUELLE Y PIERDE LA GRASA. EN ESTE CASO AL NO HACERLO ME COSTO MUCHO DETECTAR EL PROBLEMA. REPARACION DE LA TRICETA CARDANICA La triceta cardanica, va instalada en un culote o porta-triceta del primer tramo del cardan. Es el tramo que va unido a la salida de la IRD. Hay cuatro opciones para reparar esta parte. a) Comprar el repuesto GENUINO, se vende el primer tramo del cardan 1600 U$S ( Concesionarios oficiales) b) Comprar el repuesto ORIGINAL se vende el primer tramo del cardan 560 U$S (Mickey) c) Hay que colocar una triceta alternativa y reparar el portatriceta. d)Cconseguir una triceta y portatriceta usado. YO OPTE POR LA OPCION C El mecanico consiguio una triceta alternativa igual a la de Freelander. Llevamos a reparar el porta-triceta a un taller dedicado a la reparacion de semiejes. El porta-triceta fue rellenado con soldadura, de la misma forma que se repara el culote de un semieje. PORTA-TRICETA YA REPARADO ![]() TRICETA ALTERNATIVA ![]() PORTA-TRICETA CON LA TRICETA PRESENTADA EN LA POSICION QUE VA COLOCADA ![]() |
Autor: | mauroc79 [ 09 Mar 2016, 22:55 ] |
HOla a todos! estoy teniendo este inconveniente ahora, en su momento la cambie por una triceta de 128 peor no duro mucho, alguno tiene data donde conseguirla???? Gracias!!!! |
Página 2 de 2 | Todos los horarios son UTC - 3 horas |
