[ 5 mensajes ] |
pikigrillo
Publicado: 07 May 2008, 17:06 |
Aunque supongo que ya lo han tratado en diversas oportunidades,yo no le he prestado atencion ya que no tengo ABS,pero mi amigo(al que evangelice hace poco),tiene la compu en reparacion y me ha pedido que le tire una linea de que mirar,ya que desde que compro la disco,siempre esta encendida la luz del ABS;la camioneta por otra parte frena muy bien,pero que sera el tema de la luz.Es una DISCO ES 98,?alguien sabe que mirar primero? SALUDOS
Pampa300TDI
Registrado: 17 Ago 2007, 20:53 Mensajes: 97 Ubicación: Martínez- Buenos Aires - Argentina
Publicado: 07 May 2008, 22:43 |
Hola, el tema es así:
1- En funcionamiento normal la luz se enciende al poner en contacto
2-luego hace un parpadeo, es decir se apaga y se vuelve a prender rápidamente indicando que todo está bien.Si no parpadea es porque tiene registrado algún o algunos errores en uno o más sensores de rueda.
3) al arrancar y tomar una velocidad (no me acuerdo de cuanto pero aprox 3Km/h) se debe apagar. Si permanece encendida significa que el ABS se ha desconectado debido a errores y los frenos funcionan como si no tuvieran ABS.
Los sensores de rueda son muy fáciles de sacar, limpiar y volver a poner. De todas maneras alguien con una computadora te debe borrar los códigos de error.Por lo que a menos que conozcaz a alguien con computadora y programa vas a morir en un taller.
Los delanteros son más críticos que los traseros y su costo es de aprox u$s 450 cada uno (sí una locura pero es lo que valen acá).
Si te tengo que recomendar a alguien para que lo revise es Carlos de Mickey.
Suerte y saludos
_________________ Carlos
Ex Disco 300TDI ES
Fernando Lopez
Registrado: 07 Ago 2007, 23:27 Mensajes: 2679 Ubicación: Montevideo / Uruguay
Publicado: 08 May 2008, 00:37 |
Si la mia es igual queda prendida la luz amarilla y se apaga al mover un poco.
TALABOY
Registrado: 07 Ago 2007, 10:26 Mensajes: 1178 Ubicación: MONTE GRANDE - PCIA DE BUENOS AIRES
Publicado: 12 May 2008, 22:25 |
MIRA VOS.......LA MIA ES ES Y RECIEN ME ENTERO EL FUNCIONAMIENTO DE ESA LUZ.
DESARME EL TABLERO PARA VERIFICAR EL ESTADO DE ESA LAMPARA Y ME ENCONTRE QUE SOLO ESTABA EL PORTALAMPARAS COLOQUE UNA LAMPARA NUEVA Y AHI ENCENDIO, PERO NO SE APAGA....POR NO SABER RECIEN ME ENTERO QUE MI ABS NO FUNCO DESDE QUE LA TENGO.
DE TODAS MANERAS FRENA MUY BIEN.
YA LO HAREMOS REVISAR....
argphoto
Registrado: 08 Ago 2007, 20:52 Mensajes: 285 Ubicación: Capital Federal
Publicado: 13 May 2008, 10:00 |
El sensor puede quedar prendido hasta un minuto, sin querer decir que haya un problema. Es debido a que tarda su tiempo en chequear todo el sistema, no se olviden que es tecnología "primitiva", tienen 10 o más años las Discos.
También, es posible que se te prenda mientras andás, avisando de algún error. Antes de volverte loco, fijate que no sea que falta líquido de freno o que este perdiendo algún retén, ya que es la forma que tiene la Disco de avisar. Ya nos pasó. Transpiraba un poco el bidoncito... agregamos líquido y nunca más jodió. Ahora lo controlamos cada tanto, pero se ve que con su mismo sedimento, se tapó o algo así.
Y si probamos si anda el ABS... es más, anda muy bien!
saludos,
_________________ Ezequiel
Defe 110 Crew Cab - S.V.O.
www.argphoto.com
[ 5 mensajes ] |
