Fecha actual 12 Feb 2025, 17:24
Mi modelo Land Rover: Discovery 1 tdi300 1997 Automatica
Mensaje sin leer Publicado: 30 Dic 2024, 17:10
buenas tardes, tengo que arreglar un choque en la esquina trasera derecha y la pieza que tengo que reemplazar va punteada con aluminio y ya consulte a varios chapistas en CABA y ninguno lo hace. si a alguno le paso me cuenta porfavor como lo soluciono? alguno tiene el dato de algun chapista que si pueda soldar aluminio?
muchas gracias
DISCO 97
Mensaje sin leer Publicado: 30 Dic 2024, 18:14
La estructura de la Discovery es de acero, y allí va atornillado todo el revestimiento de aluminio.
Si tenes que remplazar la pieza completa, simplemente se saca destapizando y sacando tornillos, y cortando un sellajuntas con cutter.
Si además hay que reparar el paño de aluminio, en ese caso sí, será necesario un chapista que sepa tratar con aluminio.
Para eso fijate que en esta lista hay algunos. Lamento que hay algunos que pueden no estar más. Si encontras uno nuevo se agradece el dato para meterlo en la lista
viewtopic.php?f=21&t=144330
Mensaje sin leer Publicado: 30 Dic 2024, 19:16
hola German, la pieza a cambiar es la que llaman "muñeco" del lado trasero derecho. cuado abris el porton del lado interno se ve que esta atornillado, pero del otro lado, por la parte rota se ve que tiene unos puntos. por eso los 4 chapistas que fui me dijeron que estaba punteado y no podian hacerlo. si desarmo el interior se ven los tornidos que agarran al paño lateral del Guardabarro trasero?
gracias por su respuesta
trate de subir las fotos al sistema pero me da error, trato de pasarlas con los links directo para mostrarte mejor.
https://drive.google.com/file/d/1loEbxl ... drive_link
https://drive.google.com/file/d/1UCYOBf ... drive_link
Mensaje sin leer Publicado: 30 Dic 2024, 20:24
Para colgar fotos: viewtopic.php?nomobile=1&f=17&t=140303
Tengo presente, que el muñeco esta soldado por puntos. Conviene, si, que sea alguien con experiencia.
Hay varios que encontraras en la lista, pero no se si en Capital.
Mensaje sin leer Publicado: 30 Dic 2024, 21:30
Agrego mi chapista de Villa del Parque que me hizo múltiples trabajos en la Discovery respetando el riesgo de corrosión galvánica por contacto aluminio-acero: Gastón 11-6201-2438 Emilio Lamarca casi esquina calle Sto. Tomé. Completo taller incluyendo cámara de pintura, etc etc.
Mensaje sin leer Publicado: 24 Ene 2025, 11:48
Tuerca escribiste:
Buenos días Tuerca, me podrás averiguar para repintar toda la chata cuanto me saldría.
Se necesitan 50 animales para hacer un tapado de piel, y solo uno para usarlo.
Mensaje sin leer Publicado: 26 Ene 2025, 16:35
Llamalos por teléfono y te informan aproximadamente
Mensaje sin leer Publicado: 27 Ene 2025, 10:33
Tuerca escribiste:
Mensaje sin leer Publicado: 28 Ene 2025, 22:27
gracias Tuerca, lo voy a llamar. despues les cuento.
