Bulones de tapa de cilindros https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=13&t=157391 |
Autor: | musiquero [ 10 Sep 2022, 12:31 ] |
Asunto: | Bulones de tapa de cilindros |
Buenos dias amigos. Los voy a consultar por los bulones de tapa de cilindro para el 200tdi Sucede que de los 18 bulones del kit, 8 coinciden con el del 300tdi, pero los otros 10 no son iguales sino algo mas largos. Los del 300 son de 140mm y los del 200 son de 125mm. Cuando consulté en un principio estaban disponibles en Mickey pero al momento de enviarlos me dijeron que hubo un error y no los tenian. No los consegui hasta ahora en otro lado. En principio si alguno sabe donde o como conseguirlos se lo voy a agradecer porque no creo que se puedan reutilizar los que tiene y además no creo que sea muy recomendable. Por otro lado pregunto desde la ignorancia, es una animalada cortarlos a la medida necesaria? Aprovecho y aviso para quien lo necesite. Tengo el manual de usuario del 200tdi, está en ingles pero creo que en el post de los manuales no está. Si alguien lo quiere o el administrador lo puede subir, me avisa y se lo paso. Saludos para todos, Alejandro. |
Autor: | santiagocarboni [ 14 Sep 2022, 09:54 ] |
Asunto: | Re: Bulones de tapa de cilindros |
Hola Cuando le hice hacer el motor a mi Defe 200 tdi, le compre todos los repuestos incluidos los bulones a Nicoms. Ahora no recuerdo si estaban en stock o los importó a pedido, pero él me los vendió. En cuanto a cortarlos a la medida no creo que haya problema siempre y cuando se haga con sierra a mano para no afectar las propiedades de dureza del material. No es lo ideal pero si no hay alternativa yo lo haría. Saludos |
Autor: | musiquero [ 19 Sep 2022, 15:42 ] |
Hola Santiago. Hoy en dia hay que traerlos, pero ya los consegui, gracias de todos modos por la respuesta. Abrazo y saludos para todos, Alejandro. |
