Problema eléctrico ventanilla y limpia luneta trasero https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=13&t=157297 |
Autor: | juan orlando [ 01 Jul 2022, 21:29 ] |
Asunto: | Problema eléctrico ventanilla y limpia luneta trasero |
Tengo una Discovery 1996 ,estoy teniendo algunos problemas eléctricos, por ejemplo en algunos casos no me arrancaba, la falla la causaba relee que no se activaba con la excitación que le enviaba la llave, la pregunta seria ya que me dejaron de funcionar las ventanillas traseras y el limpia luneta trasera y lo estaría relacionando con algún relee que dejo de funcionar, alguien que tenga alguna experiencia me lo podría confirmar.-Gracis |
Autor: | German Grüner [ 01 Jul 2022, 23:20 ] |
Asunto: | Re: Problema eléctrico ventanilla y limpia luneta trasero |
Hola Juan, una de las fallas es una típica falla que simplemente se soluciona reestañando unas islas en la plaqueta de levantavidrios. Aqui está el tip escrito en el area tecnica viewtopic.php?nomobile=1&f=20&t=3027 Por otro lado y esto es una expresion de deseos. Los limpiaparabrisas y limpialunetas están gestionados a traves de la MFU, una suerte de modulo de control de carroceria de esos años, que está montado a espaldas del panel de fusibles debajo del volante. Este módulo se encarga por ejemplo de dictar los tiempos del temporizado de barrido, y como particularidad, NO prende los limpialavaluneta, si hay una puerta abierta. Entonces mi expresion de deseo pasa por que hayas hecho la prueba con una puerta abierta. Si por el contrario accionas el limpialuneta desde adentro con puertas cerradas, debería funcionar, o al menos eso espero... Saludos |
Autor: | cg [ 02 Jul 2022, 07:32 ] |
Las ventanillas traseras dejaron de funcionar. OK. Ello significa que no responden accionando las propias teclas ubicadas en las puertas traseras o que no responden accionando las teclas ubicadas e nla consola central? Si fuera el primer caso, puede deberse a que está conectada la llave en la consola central que justamente impide que las ventanillas traseras puedan ser accionadas. En cuanto al limpialuneta, el mío se hizo el remolón un par de veces. En ambas ocasiones el problema estaba en el zócalo/enchufe de la llave que lo acciona. Sencillamente limpié y ajusté los terminales de dicho zócalo/enchufe y santo remedio. |
Autor: | Pedro_LP [ 02 Jul 2022, 09:31 ] |
La MFU detecta la puerta abierta por el interruptor de la luz de cortesía, no? Podría ser que alguno esté en corto. Te fijaste si no te quedaba la luz inetrior encendida? |
Autor: | juan orlando [ 23 Abr 2023, 17:55 ] |
Asunto: | informacion general sobre la discovery TD5 2002 automatica |
Muy agradercido por la, informacion y opiñon ya que tengo que tomar una desicion y valoro mucho los detalles sobre la Discovery 2 .gracias GERMAN por acudir con tu conocimniento |
