Fecha actual 15 Jun 2024, 20:21
Mensaje sin leer Publicado: 22 Abr 2023, 09:00
Venia trayendo una disco nueva (para mi ) por la ruta, y le sentia un zumbido en la caja, desde los 70kmh en adelante, el manchon del cardan, esta pidiendo pista, y no se si sera eso que repercute en alguna vibracion de la caja, pensaba sacar cardan trasero, bloquear y probarla, pero se me ocurrio, ponerla en neutral, 5ta y probarla a 2000/2500 vueltas a ver si vibra, es logico hacer eso ?? no estare por hacer cag...a ??
cuando venia, tiene la tapa floja, es decir que podia meter el dedo por abajo de la palanca, donde hace un codo, y estaba caliente, abajo del codo no lo podia tocar por mas de 4 segundos que me quemaba, es normal esa temperatura ahi ?? aclaro que el nivel de aceite estaba casi bien, unos 1.5/2 cm x abajo del nivel
Mensaje sin leer Publicado: 22 Abr 2023, 23:57
La caja calienta bastante. Recuerdo muchos años atras la medí con el lubricante ATF y luego cuando me pase al MTF94, que a pesar de que bajó la temperatura, estaba cerca de la temperatura de motor. La prueba que pensaste en hacer no rompe nada. Si no zumba no es totalmente concluyente la cosa pues la caja con carga puede volver a sonar, pero te dara una idea.
