Fecha actual 16 Jun 2024, 09:47
Nuevo tema Responder al tema  [ 40 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 27 Jun 2021, 18:08
Buenas tardes grupo, después de una semana y superados los problema de embrague, alternador etc. Salí a dar una vuelta al querer poner la doble tracción, no me anduvo, la ponía en neutro la deslizaba a la izquierda y luego a para delante, al poner la primera no pa pasaba nada, que será. Un problema de caja o mío de no saber bien, casi nunca la coloco. Gracias.
Mensaje sin leer Publicado: 27 Jun 2021, 18:41
Siempre funciona como 4x4,
A la derecha : adelante : alta ///// atras : baja
A la izquierda : adelante : alta ///// atras : baja diferencial central bloqueado ( NO usar en asfalto)
Generalmente para que encastren bien hay que soltar un poco el embrague y asi entran mejor.
alejandro
www.verdeymagenta.com.ar/
Mensaje sin leer Publicado: 27 Jun 2021, 19:00
Muchas gracias, la voy a probar. Saludos
Mensaje sin leer Publicado: 28 Jun 2021, 21:14
Gustavo Mendoza escribiste:
Cuando ponias la palanca en esa posición, prendía la luz de bloqueo de diferencial en color amarillo en el tablero?
Mensaje sin leer Publicado: 01 Jul 2021, 01:05
No, no me funciona, mañana la llevo al taller me comentó el mecánico que puede ser la orquilla de la caja de velocidades. Gracias por tu preocupación amigo
Mensaje sin leer Publicado: 01 Jul 2021, 03:03
Bueno, en realidad la caja reductora no tiene horquilla pero estoy de acuerdo con lo que quiso decirte el mecanico: que esta mal ajustado el varillaje de union de la palanquita con la caja reductora
Mensaje sin leer Publicado: 30 Jul 2021, 19:22
German,,como que no tiene horquilla la reductora? tiene dos,,la que mueve alta y baja y la del bloqueo.. :)
Y lo que seria la selectora es la caja chiquita de la palanca de la reductora
Mensaje sin leer Publicado: 31 Jul 2021, 00:23
Tenes razon Piki, la verdad ni recuerdo cuando escribi esto. Debo haber estado mas dormido que despierto, jaja! Tenes que pasar mas seguido para controlar...
Mensaje sin leer Publicado: 02 Sep 2021, 16:02
Hola muchachos, fui al taller y me dijeron que tenían que bajar la caja de velocidades porque el problema era adentro, dado que aparentemente no era problema de la palanca, ahora nosé con que me voy a encontrar, que podrá ser. Si a alguien le a pasado y me quiere comentar desde ya se lo agradecería. Saludos
Mensaje sin leer Publicado: 02 Sep 2021, 17:51
No entiendo si tenes problemas en la caja de cambios o en la reductora,,sabe el mecanico al que se la llevas como funciona la transmision de una Discovery? Porque van a bajar la caja de velocidades? No funcionaban los cambios bien? te hacia ruido?
Mensaje sin leer Publicado: 02 Sep 2021, 19:48
Informá en que zona estas para verificar que taller LR conocido hay en la misma. Estas camionetas conviene, ni lejanamente, llevarlas a "mecánicos clínicos todo terreno"
Mensaje sin leer Publicado: 06 Sep 2021, 10:04
Buen día muchachos, gracias por contestarme, fui al mecánico y me dijo que los cambios enganchaban pero la doble no conectaba adentro, que había que bajar la caja para ver si era la orquilla o algún engranaje. Estoy andando en simple ahora. Saludos
Mensaje sin leer Publicado: 06 Sep 2021, 10:33
Tuerca, acá en Mendoza, está Mecánica de Luis Gudiño, son unos de los más conocidos y ya me han arreglado un par de problemas, atienden Defender, Discovery...
Mensaje sin leer Publicado: 06 Sep 2021, 11:19
Sigo sin entender,,,le sacaste un cardan?? Porque es la unica posibilidad de "andar" en "simple",,, despues son 2 (dos) cajas,la caja de velocidades con sus 5 cambios hacia adelante y la marcha atras,,y la caja reductora o transfer,,con marchas altas y marchas bajas,adentro tiene un diferencial "central" y su respectivo mecanismo para poder bloquearlo y que quede anulado el dif central.
Ahora capaz podes explicar mejor lo que te dice el mecanico,,pero insisto que si"los cambios enganchaban" (te estas refiriendo a la caja de cambios?) ,,eso de "la doble no conectaba adentro" no se entiende(hablas de la reductora?),,siuempre esta en 4x4 !!!!
Mensaje sin leer Publicado: 06 Sep 2021, 19:33
pikigrillo escribiste:
Creo que el compañero no está entendiendo el concepto. Intento resumirlo:
El Discovery SIEMPRE va en 4x4. Y las posibilidades que da su caja de transferencia son:
Si la palanca corta está al lado derecho de la H lo hace con el diferencial central abierto (reparte el par adelante/atras en función de la resistencia de cada eje)
Si la palanca corta está en el lado izquierdo, se bloquea el diferencial central y el par se reparte al 50%.
Estás dos opciones se combinan con tener la palanca corta atrás: marchas largas; o adelante: marchas cortas.
Con esta explicación, cuéntanos ahora que síntomas tienes y que dice el taller.
Eduardo Pérez
Canarias, España
Discovery 300 (96)
Mensaje sin leer Publicado: 07 Sep 2021, 10:51
Es como te dice Pikigrillo y el colega español. Es siempre 4x4 permanente (excepto baja y bloqueo), salvo que le hayan quitado un cardan cosa que no creo...hmmm guarda con ese taller no sea que desarmen solo para enterarse como funciona el sistema...
Mensaje sin leer Publicado: 11 Sep 2021, 23:25
¿Y? ¿bajaron la caja? ¿quitaron un cardan para andar en 2x4 como bien dice Daniel Grillo alias Pikigrillo? ¿Cómo siguió la historia con ese mecánico?
Mensaje sin leer Publicado: 12 Sep 2021, 21:32
Bueno...no hubo más noticias...desapareció :shock:
Mensaje sin leer Publicado: 13 Sep 2021, 15:16
A los golpes también se aprende, pero duele en el bolsillo. Hoy lo tuve que llamar a Piki, porque el mecánico no daba pie con bola y a la segunda boludez lo llamé para clarificat. Grande Piki, y gracias.
Se necesitan 50 animales para hacer un tapado de piel, y solo uno para usarlo.
Mensaje sin leer Publicado: 13 Sep 2021, 23:46
¿Y si traes la Disco a uno de los por ej. 2 talleres LR super conocidos de CABA en lugar de llevarla a mecánicos "todo terreno" y ahorrar tiempo y dinero?
