Fecha actual 15 Jun 2024, 21:32
Mi modelo Land Rover: Discovery 1
Mensaje sin leer Publicado: 24 May 2020, 19:27
Con permiso de los administradores .tengo un problema en mí discovery 1 no pasa revisión técnica por gases en baja escáner arroja que los sensores 3y4 no existen los cambio y sigue igual ¿Que debo de hacer ayuda por favor gracias de ante mano
Mi modelo Land Rover: Discovery 2
Ex Discovery 1, L322, P38, Classic
Mensaje sin leer Publicado: 26 May 2020, 18:09
Hola, en el MAF puedes graduar y empobrecer la mezcla.
Discovery V8i 3.9L , 1998
Ex Classic 2 y 4 puertas
Ex P-38
Ex L322
Mensaje sin leer Publicado: 27 May 2020, 08:27
Hola buen dia, me paso lo mismo... te cuanto lo que hice, con 1/2 tanque de nafta le agregue un liqui moly limpia inyectores (el de tapa verde), le puse el filtro de aire nuevo y fui a la revision con el motor bien caliente (en regimen) y ahi no tuve problemas.... ya van dos revisiones que hago eso y va bien Suerte
Saldos Christian
Christian Gilabert
Mensaje sin leer Publicado: 07 Jun 2020, 10:33
Eduardo Nieto escribiste:
Mensaje sin leer Publicado: 07 Jun 2020, 10:37
En si no se puede poder a funcionar eso sensores lo raro es que solo los de atrás no funcionan ¿Son diferentes los de atrás que los de adelante me refiero al antes y después de de cada catalizador
Mensaje sin leer Publicado: 07 Jun 2020, 23:13
No entiendo mucho, pero consulto. acaso tenes una disco 1 v8 NAS Americana? Las que vinieron a esta zona, tengo entendido que son de baja compresion y NO tienen sensor de oxigeno, ni catalizadores, por lo menos la mia y las que conozco, son asi. aparte el OBD II no da informacion de la ecu, si se trata de una LUCAS 14 CUX.
