Hola de nuevo,
Antes que nada mil gracias por los mensajes de apoyo, los recibo como auténticos abrazos porque sé que ustedes entienden la situación.
En los últimos días he buscado las opiniones más expertas entre mis conocidos y sigo en un mar de dudas.
Uno de los compañeros del grupo Discovery que tenemos en Tenerife (que sin ser mecánico profesional tiene una experiencia enorme con Discoverys) me dice que no le parece que sea la caja. Me reccomienda seguir usando el coche hasta que sea más evidente.
Por otro lado, en un taller que me recomendaron por ser especializado sin embargo sí que les sonó a caja.
Es verdad que las pruebas que hicieron estos dos, puesto que las pedí como favor, fueron muy breves en comparación con la que entiendo hizo el concesionario.
Hola Eduardo,
Probaron la holgura de ambos cardanes? Están bien las crucetas?
Estan bien sujetos los yugos a las bridas de diferencial y caja reductora?
(...) hace todos esos ruidos que decís también si la operás con la palanca corta en punto muerto?
@German, no puedo confirmar si todos esos puntos que mencionas los revisaron. Mis conocimientos de mecánica no llegan para que en ese momento se me hubiera ocurrido preguntar por todo eso. Me queda una baza en el concesionario: un conocido que trabaja allí y que por desgracia está de vacaciones. Cuando vuelva le pediré que averigüe que fue exactamente lo que hicieron/vieron.
También haré la prueba que mencionas, pero no creo que sea concluyente porque el ruido sucede principalmente cuando se inicia la marcha, y en punto muerto no se mueve...
En conclusion, como tengo claro que los 3000€ presupuestados no me los voy a gastar (no sé como llegaron a esa cifra sin haber abierto la caja y sin saber que repuestos son finalmente necesarios), mi plan por el momento es seguir el consejo del compañero y seguir usando el coche hasta que el ruido sea más concluyente o hasta que reviente.
Llegado el caso veré si mi compañero la puede reparar o encontramos una caja usada a buen precio.
LNBOUVIER escribiste:
No tenes otro mecanico confiable que pueda resolver el problema sin caer en un oficial? quizas algun especialista en cajas de cambio de tus cercanias. Muchas veces tenes que dejar enfriar un poco el tema y comenzar de nuevo a buscar otro mecanico, te lo digo por experiencia.
Me queda un último taller por consultar y, quizas, volver por mi taller habitual (donde empezó todo), pero la opción de un especialista en cajas no es mala idea. Me enteraé si hay alguien con ese perfil
Tuerca escribiste:
...hacele caso a Germán: es una Enciclopedia de la Mecánica + Electrónica + Electricidad y, por si ello fuere poco, tiene Discoveries...
No tengas dudas que esto lo tengo grabado a fuego...
Les mantendré informados.
Eduardo
