cierre centralizado, consulta https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=13&t=153635 |
Autor: | marianoq4 [ 15 Jun 2018, 15:13 ] |
Asunto: | cierre centralizado, consulta |
Buenas! les consulto, mi disco no vino con alarma de fabrica, si tiene el cierre centralizado original. ahora la duda, voy a poner una alarma genérica y tengo la opción de hacer andar el centralizado con la alarma o seguir poniéndolo con la llave. En base a la experiencia con el famoso resorte y demás, que convendría hacer? en caso de colocar el centralizado con la alarma, cual seria el cable de señal del mismo? gracias! |
Autor: | German Grüner [ 15 Jun 2018, 16:20 ] |
Asunto: | Re: cierre centralizado, consulta |
En teoría el motor de puerta del conductor sirve como "maestro" para los demás, y no tiene motor propio sino switchs. Tendrías que confirmar esto. Si es así habría que instalar un motor universal en esa puerta, y conectarlo a un módulo que hace funcionar a ese y a todos los demás. Ése módulo sería quien recibe la señal desde el módulo de alarma. Entiendo que X28 por ejemplo cumple con esa forma. Saludos |
Autor: | marianoq4 [ 15 Jun 2018, 16:55 ] |
german, claro, la pregunta reformulada, era si habia un modulo, la alarma que pienso instalar, maneja señal con una masa para actuar los cierres. en ese caso deberia colocar un modulo y un comando en la puerta y con eso maneja todo |
Autor: | German Grüner [ 16 Jun 2018, 22:35 ] |
Entiendo que no lo hay... Saludos |
