Esa medida NO es para una Discovery,menos estandar.Con una 245/75 ya estas pasado un 5 % de desarrollo,lo que te quita un poco de velocidad final.Con una 235/85(si no me equivoco es la medida del Defender),estas en un 9,6 % mas de desarrollo,se te viene mal para atras en 5ta marcha,mas alla que seguro te toca en los aletines del guardabarro trasero en cruce de ejes.
A la Disco le podes poner 205R 16 ,225/75/16,235/70/16 y/o 245/70/16 ,con todas estas medidas estas en el rango o equivalencia,mas grande ya cambia la perfomance de la camioneta.Algunos optan por la 245/75/16 para ganar un poquito mas de altura,a sabiendas de que estas fuera de medida en desarrollo(5,23%) ,cuando lo aconsejable es no mas de 3% para que no varie las especificaciones de fabrica.
Todo esto puede cambiar radicalmente con un motor 2,8
,donde si seria aconsejable una cubierta mas grande,para bajar unas cuantas rpm en ruta y hacer economia de combustible
Aca tenes una buena calculadora de equivalencias de neumaticos
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct= ... UfmdNvb_Wg
