llave de luces https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=13&t=135532 |
Página 1 de 2 |
Autor: | soynuno [ 01 Ene 2013, 23:10 ] |
Asunto: | llave de luces |
Aqui de nuevo comenzando el año con la disco encaprichada ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Dany ![]() |
Autor: | espartaco [ 01 Ene 2013, 23:21 ] |
HOLA CHE DANIEL, FIJATE Q LA INSTALACION DE FAROS AUXILIARES DEBERIAN TENER UNA LLAVE INDEPENDIENTE CON SU RESPECTIVO FUSIBLE Y RELAY; CUANDO LES PUSE FAROLES A LAS CHATAS SIEMPRE LO HICE ASI, SIN TOCAR LA INSTALACION ORIGINAL Y NUNCA UN DRAMA. ESPERO Q T SIRVA DE REFERENCIA. X LO MENOS ASI LO VEO YO ![]() SALU2. |
Autor: | pikigrillo [ 02 Ene 2013, 18:50 ] |
Tocayito,tenes puesto el relay para no fundir la llave?? porque si no tenes hecha la reforma y encima le agregas faroles,te vas a quedar sin llave |
Autor: | soynuno [ 02 Ene 2013, 18:57 ] |
mmmmm que reforma??? ![]() ![]() ![]() ![]() thanks!! Dany |
Autor: | espartaco [ 02 Ene 2013, 19:49 ] |
soynuno escribiste: mmmmm que reforma???
![]() ![]() ![]() ![]() thanks!! Dany HOLA CHE DANY, NO T COMPLIQUES MUCHO, FIJATE Q EN LA CAJA DONDE VIENEN LOS FAROLES GENERALMENTE VIENE UN ESQUEMA DE CONECCION ELECTRICA, SINO TAMBIEN CUANDO VALLAS A COMPRAR EL RELAY EN LA CAJITA TAMBIEN HAY UN INSTRUCTIVO. TAMBIEN T LO PODRIAS BAJAR DE INTERNET EL PLANO DE CONECCION. EXITO Y SALU2 ![]() |
Autor: | pikigrillo [ 02 Ene 2013, 20:39 ] |
Hay un area con post tecnicos en el foro Dani ![]() http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... highlight= |
Autor: | ALFA SIERRA [ 02 Ene 2013, 21:55 ] |
DANIEL FIJATE EN LA PARTE TECNICA , COMO TE DICE PIKI , QUE HAY UN LINDO CIRCUITO QUE FUNCIONA DE MARAVILLAS Y DOY FE DE ELLO HACELO Y SI TENES DUDAS ESTAMOS ATENTOS PARA LAS CONSULTAS ADEMAS FIJATE QUE EL CABLERIO QUEDE LOS MAS PROLIJO POSIBLE Y QUE DENTRO DEL TABLERO DEBAJO DEL VOLANTE NADA SE TOQUE , NI SE MUEVA SUERTE SALUDOS CORDIALES ALFA SIERRA ROSARIO |
Autor: | ALFA SIERRA [ 02 Ene 2013, 22:01 ] |
ME OLVIDE: NUNCA, BAJO NINGUN CONCEPTO , SE DEBE MODIFICAR EL CIRCUITO ELECTRICO ORIGINAL DE UNA LANDA ROVER , NI PARA MEJORAR LO QUE HAY TODO DEBE SER HECHO POR FUERA DEL SISTEMA ELECTRICO, Y A PARTIR DE LA BATERIA CON ESTO SE EVITARAN POSIBLES FALLAS SALUDOS ALFA |
Autor: | soynuno [ 02 Ene 2013, 22:14 ] |
Graciela!!! mañana voy a estar entretenido!!! ![]() ![]() ![]() |
Autor: | ALFA SIERRA [ 02 Ene 2013, 23:54 ] |
estas en pedo ?? que Graciela ?? No será : ¿ " GRACIAS QUERIDOS AMIGOS DEL FORO" ? salutte alfa |
Autor: | soynuno [ 03 Ene 2013, 12:04 ] |
Te puse Alfredito "que lindo es contar con uds," !!! tas mimoson? ![]() ![]() ![]() Te mando un abrazo Dany |
Autor: | ALFA SIERRA [ 03 Ene 2013, 23:24 ] |
Che o yo leo mal o escribiste Graciela ..................no entiendo Bah! , no importa Salutte alfa |
Autor: | loboarg [ 04 Ene 2013, 10:31 ] |
La Disco - por lo menos la mia- trae la instalacion para faros auxiliares, que son los que van en el espoiler: las fichas estaban detrqas de los faros, y en el tablero trae tambien la ficha para la tecla que la compras original y listo. Alguien me paso el plano alguna vez, si lo encuentro lo subo. |
Autor: | loboarg [ 04 Ene 2013, 10:35 ] |
Aqui esta el http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... auxiliares |
Autor: | soynuno [ 04 Ene 2013, 18:17 ] |
Lobo la mia tambien tiene los cables y terminales solo que el dueño anterior agrego los faros a lo bestia .... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Dany |
Autor: | ALFA SIERRA [ 05 Ene 2013, 00:04 ] |
Cabezón, haceme caso, construite el circuito que esta en tecnica , no te arriesgues a hacer una cagada, por no trabajar un poquito saludosAlfa |
Autor: | aerofer737 [ 05 Ene 2013, 01:27 ] |
en algun lado lei que hay un relay para faros antiniebla o auxiliares en la tapa debajo de la guantera, es mas, creo que es el segundo empezando desde el parallamas. no se si no esta en el manual. |
Autor: | soynuno [ 19 Feb 2013, 12:03 ] |
sigo re flotando post se me murio la llave que comanda las luces y el limpiaparbrisas alguien tiene usadita de ocasion porque llamo a Nicoms y no atiende y no puedo usar la disco. Gracias Dany |
Autor: | aerofer737 [ 19 Feb 2013, 13:11 ] |
tengo una que cambie porque no andaba el cambio alta baja. si te sirve avisame! |
Autor: | soynuno [ 19 Feb 2013, 15:51 ] |
Si Fer me sirve avisame como podemos hacer por mp. Gracias!!!ç Dany ![]() |
