Fecha actual 27 Abr 2024, 03:35
Nuevo tema Responder al tema  [ 26 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 01 Ene 2013, 23:10
Aqui de nuevo comenzando el año con la disco encaprichada :lol: :lol: El tema es asi si enciendo las luces de posicion girando la llave con la camioneta en frio funciona ok, ahora si quiero poner las bajas...encienden efectivamente las luces exteriores pero se me apagan las del tablero y todas las del interior. Si esto mismo lo hago con la chata en temperatura despues de un rato encienden todo ok :shock: :shock: :? El tema comenzo despues de agregar 2 faros auxiliares en el paragolpe, por lo cual me inclino a un tema de consumo pero lo que me descoloca es que lo haga solo en frio o cuando pongo la luz de giro.
Dany :cool:
Daniel
Discovery 96 "La pororoca"
Mensaje sin leer Publicado: 01 Ene 2013, 23:21
HOLA CHE DANIEL, FIJATE Q LA INSTALACION DE FAROS AUXILIARES DEBERIAN TENER UNA LLAVE INDEPENDIENTE CON SU RESPECTIVO FUSIBLE Y RELAY; CUANDO LES PUSE FAROLES A LAS CHATAS SIEMPRE LO HICE ASI, SIN TOCAR LA INSTALACION ORIGINAL Y NUNCA UN DRAMA. ESPERO Q T SIRVA DE REFERENCIA. X LO MENOS ASI LO VEO YO :grin:
SALU2.
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!
Mensaje sin leer Publicado: 02 Ene 2013, 18:50
Tocayito,tenes puesto el relay para no fundir la llave?? porque si no tenes hecha la reforma y encima le agregas faroles,te vas a quedar sin llave
Mensaje sin leer Publicado: 02 Ene 2013, 18:57
mmmmm que reforma??? :lol: :lol: :lol: No tein relay y mucho menos poner el electricista "matriculado" :( Alguno tener plano??
thanks!!
Dany
Daniel
Mensaje sin leer Publicado: 02 Ene 2013, 19:49
soynuno escribiste:
thanks!!
Dany
HOLA CHE DANY, NO T COMPLIQUES MUCHO, FIJATE Q EN LA CAJA DONDE VIENEN LOS FAROLES GENERALMENTE VIENE UN ESQUEMA DE CONECCION ELECTRICA, SINO TAMBIEN CUANDO VALLAS A COMPRAR EL RELAY EN LA CAJITA TAMBIEN HAY UN INSTRUCTIVO.
TAMBIEN T LO PODRIAS BAJAR DE INTERNET EL PLANO DE CONECCION.
EXITO Y SALU2 :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 02 Ene 2013, 20:39
Hay un area con post tecnicos en el foro Dani ;)
http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... highlight=
Mensaje sin leer Publicado: 02 Ene 2013, 21:55
DANIEL FIJATE EN LA PARTE TECNICA , COMO TE DICE PIKI , QUE HAY UN LINDO CIRCUITO QUE FUNCIONA DE MARAVILLAS Y DOY FE DE ELLO
HACELO Y SI TENES DUDAS ESTAMOS ATENTOS PARA LAS CONSULTAS
ADEMAS FIJATE QUE EL CABLERIO QUEDE LOS MAS PROLIJO POSIBLE Y QUE DENTRO DEL TABLERO DEBAJO DEL VOLANTE NADA SE TOQUE , NI SE MUEVA
SUERTE
SALUDOS CORDIALES
ALFA SIERRA
ROSARIO
Mensaje sin leer Publicado: 02 Ene 2013, 22:01
ME OLVIDE:
NUNCA, BAJO NINGUN CONCEPTO , SE DEBE MODIFICAR EL CIRCUITO ELECTRICO ORIGINAL DE UNA LANDA ROVER , NI PARA MEJORAR LO QUE HAY
TODO DEBE SER HECHO POR FUERA DEL SISTEMA ELECTRICO, Y A PARTIR DE LA BATERIA
CON ESTO SE EVITARAN POSIBLES FALLAS
SALUDOS
ALFA
Mensaje sin leer Publicado: 02 Ene 2013, 22:14
Graciela!!! mañana voy a estar entretenido!!! 8) 8) 8) que lindo en contar con uds. !!!
Daniel
Mensaje sin leer Publicado: 02 Ene 2013, 23:54
estas en pedo ??
que Graciela ?? No será : ¿ " GRACIAS QUERIDOS AMIGOS DEL FORO" ?
salutte
alfa
Mensaje sin leer Publicado: 03 Ene 2013, 12:04
Te puse Alfredito "que lindo es contar con uds," !!! tas mimoson? :lol: :lol: :lol:
Te mando un abrazo
Dany
Daniel
Mensaje sin leer Publicado: 03 Ene 2013, 23:24
Che o yo leo mal o escribiste Graciela ..................no entiendo
Bah! , no importa
Salutte
alfa
Mi modelo Land Rover: Discovery tdi 99
Mensaje sin leer Publicado: 04 Ene 2013, 10:31
La Disco - por lo menos la mia- trae la instalacion para faros auxiliares, que son los que van en el espoiler: las fichas estaban detrqas de los faros, y en el tablero trae tambien la ficha para la tecla que la compras original y listo. Alguien me paso el plano alguna vez, si lo encuentro lo subo.
Mensaje sin leer Publicado: 04 Ene 2013, 10:35
Aqui esta el http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... auxiliares
Mensaje sin leer Publicado: 04 Ene 2013, 18:17
Lobo la mia tambien tiene los cables y terminales solo que el dueño anterior agrego los faros a lo bestia .... :???: :???: Ahora con el planito voy a ver como lo encaro ya que estuve revisando y efectivamente tiene los relay de alta y baja con lo cual me inclino a que la llave esta en sus ultimas hurras :-( :-( :-(
Dany
Daniel
Mensaje sin leer Publicado: 05 Ene 2013, 00:04
Cabezón, haceme caso, construite el circuito que esta en tecnica , no te arriesgues a hacer una cagada, por no trabajar un poquito
saludosAlfa
Mensaje sin leer Publicado: 05 Ene 2013, 01:27
en algun lado lei que hay un relay para faros antiniebla o auxiliares en la tapa debajo de la guantera, es mas, creo que es el segundo empezando desde el parallamas. no se si no esta en el manual.
ex 88 Serie 3 Africano
Ex Discovery 98 tdi "Nacala"
Mensaje sin leer Publicado: 19 Feb 2013, 12:03
sigo re flotando post se me murio la llave que comanda las luces y el limpiaparbrisas alguien tiene usadita de ocasion porque llamo a Nicoms y no atiende y no puedo usar la disco.
Dany
Daniel
Mensaje sin leer Publicado: 19 Feb 2013, 13:11
tengo una que cambie porque no andaba el cambio alta baja. si te sirve avisame!
Mensaje sin leer Publicado: 19 Feb 2013, 15:51
Si Fer me sirve avisame como podemos hacer por mp. Gracias!!!ç
Dany :cool:
Daniel
