Luz del tablero https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=13&t=1262 |
Autor: | jacky [ 06 Sep 2007, 22:41 ] |
Asunto: | Luz del tablero |
Habiendo armado de nuevo el tablero completo (ya pondré las fotos del antes y el después) resulta que me queda encendida la luz de remolque en forma contínua (antes no se encendía). La pregunta es si es normal que quede encendida o se debe apagar junto con el resto de las luces una vez que finaliza el chequeo al encender el motor?? Yo estimo que debería apagarse porque encendida es bastante molesta. Aclaro que tengo el toma corriente/enchufe para el remolque instalado. Gracias |
Autor: | chevroluv [ 07 Sep 2007, 08:06 ] |
Asunto: | |
Yo no tengo el enchufe del remolque y se me prende por unos segundos únicamente cuando pongo las balizas. |
Autor: | fer4x4 [ 07 Sep 2007, 09:00 ] |
Asunto: | |
Jacky, se tiene que apagar. |
Autor: | trailworld [ 07 Sep 2007, 15:29 ] |
Asunto: | |
jacky la luz se enciende solo cuando pones los intermitentes y las balizas, solo unos seg. con los intermitentes, en realidad funciona cuando hay mas carga de la normal en el circuito, o sea, tenes un remolque y por consiguiente 6 intermitentes en vez de 4, etc... |
Autor: | jacky [ 07 Sep 2007, 15:45 ] |
Asunto: | |
OK, gracias, ahora la pregunta más iimportante es: como hago para que se apague?? |
Autor: | German Grüner [ 07 Sep 2007, 18:23 ] |
Asunto: | |
Jacky, para diagnosticar, vas a tener que extraer el destellador, que es el cubito clavado en la fusiblera bajo el volante (no el cilindro). Estando así las cosas, fijate si la luz se prende. Si no se prende, la falla la tenés en la mano ![]() Si queda prendida, tendrías que seguir un cable verde claro-azul que va desde el cuerpo de la fusiblera hasta el tablero. En ese momento lo deberías revisar en busca de un error de conexión o conexión defectuosa. Pero le tengo fe a un relé pegado dentro del destellador (si nuevo vale $1.000.000, probablemente se pueda abrir y reparar, o sencillamente dándole un golpe ![]() Saludos Germán |
