Cubiertas - cambiar 2 o las 4 ? https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=13&t=112323 |
Autor: | franhirs [ 19 Feb 2010, 13:28 ] |
Asunto: | Cubiertas - cambiar 2 o las 4 ? |
Tengo en mi 300TDI 4 cubiertas Uniroyal Laredo LT245/75R16 120/1160 M+S LoadRange E El uso es mixto 50% en ripio y 50% en ruta - uso en Patagonia En una de las cubiertas tengo un tajo de 4 cm, por lo que la voy a cambiar Las cubiertas tienen un desgaste de un 50% Preguntas: 1) Puedo cambiar solo 2 ? o conviene cambiar las 4 ? 2) Si cambio solo dos, puede haber problemas por diferencia de rodadura? (diferencial, crucetas, etc) 3) De fabrica viene con 235/85/16 - Las 245/75/15 por ser mas anchas rozan en algun lado? 4) Marcas? Me ofrecen - Yokohama 245/75/16 mod 5012 - 1000$ c/u - Destinat (USA) 245/75/16 mod RNE - 950 $ c/u - Goodyear 245/75/16 - 1110$ c/u - Hankook 235/85/15 Z36 - 980 $ c/u Cuales son mejores para mi uso? Alguien me puede dar una mano con esto? Soy nuevisimo en este foro y agradeceré cualquier mano que me puedan dar Francisco |
Autor: | mstocker [ 19 Feb 2010, 13:37 ] |
Asunto: | |
1) es a gusto 2) el desgaste no crea problema de rodadura, siempre que sea la misma medida 3) no sé 4) para mi ninguna de las mencionadas saludos, max |
Autor: | diego louro [ 19 Feb 2010, 13:45 ] |
Asunto: | CUBIERTAS |
consejo, pone medida original .yo con 245 75 16 mud perdi 10 km de velocidad final , mas consuno de gasoil, la tuve que levantar 5cm de atras, 3 cm de adelante ,cortar un toke el guarda barro trasero pq se tiraba a engachar, en cruse de ejes , corregir lo topes de la direccion, por lo tanto (menos radio de giro) pq si no toca en los tensores, pero SARNA CON GUSTO NO PICA!!! . y queda mas linda !!! lo de cambiar solamente 2 no se la teoria diria que no !!! pero esperemos a lo que saben mas !!! salu2 |
Autor: | miguel eliseo [ 19 Feb 2010, 14:19 ] |
Asunto: | |
Hola Francisco: El mièrcoles pasado comprè cubiertas nuevas para mi Disco, aquí en Mendoza. Comprè BF Goodrich AT , medida 245-75-16 a $ 770.- cada una, pagando contado efectivo y con factura. Fuè el mejor precio que conseguí. Elegí esa marca porque la tienen casi todas las gomerías y tienen menor precio, y segùn una forero de Colombia son superiores en el uso todo terreno. Las que tenìa eran Good year Wrangler 245-75-16, pero no todos trabajan esa marca y el precio es mayor, y aùn teniendo una nueva sin uso de las Wrangler, preferí comprar 4 de las BF Goodrich y no 3 de las Wrangler, y no padecer más a la hora de buscar donde comprar una, cada vez que se rompa una cubierta. Es mi humilde opinión. |
Autor: | pikigrillo [ 19 Feb 2010, 15:07 ] |
Asunto: | |
De fabrica la Discovery NO viene con la medida que mencionas(235/85/16) Viene con 205 R 16 (205/80/16) o con 235/70/16;como alternativa con un poquito mas de desarrollo le podes colocar 225/75/16 o 245/70/16 ,que estando la Disco original no te toca en ningun lado.Con la 245/75/16, ya te lo han explicado,menos velocidad final y roza en cruces de ejes muy pronunciados,mas si son MT. Si la tenes original,yo le colocaria para tu uso 245/70/16 BFG AT.SALUDOS PD las 235/85/16 creo que son de Defender,no le van a la Disco ni en dope. |
Autor: | mstocker [ 19 Feb 2010, 15:23 ] |
Asunto: | |
Yo no quise dar marcas porque está claro lo que te ofrecen. Pero yo recomiendo 1º michelin 2º goodrich saludos, max |
Autor: | chevroluv [ 19 Feb 2010, 16:46 ] |
Asunto: | |
Y el auxilio que tenes no lo podes mandar y reemplazar la del tajo? O si esta nuevo, compras una sola cubierta y listo. |
Autor: | franhirs [ 19 Feb 2010, 18:13 ] |
Asunto: | |
gracias a todos por la pronta respuesta !! pikigrillo olvide mencionar que la mia es una Defender 300 TDI y no una Disco ...... tal vez por eso la confusion de rodado con algunos gracias mstocker por las marcas gracias miguel por el dato del precio de Goodrich - buen dato chevroluv - el auxilio esta nuevo y las demas estan 50% gastadas - prefiero hacer el cambio diego - tu consejo era para le defe no? gracias !! |
Autor: | pikigrillo [ 19 Feb 2010, 20:04 ] |
Asunto: | |
franhirs escribiste: gracias a todos por la pronta respuesta !!
pikigrillo olvide mencionar que la mia es una Defender 300 TDI y no una Disco ...... tal vez por eso la confusion de rodado con algunos gracias mstocker por las marcas gracias miguel por el dato del precio de Goodrich - buen dato chevroluv - el auxilio esta nuevo y las demas estan 50% gastadas - prefiero hacer el cambio diego - tu consejo era para le defe no? gracias !! El tema es que esta es el area especifica de Discovery ![]() ![]() ![]() SALUDOS |
Autor: | diego louro [ 19 Feb 2010, 20:43 ] |
Asunto: | cubiertas |
lo que te explique es para discovery para defender no se de medidas postea en el area de defender los chicos te dice al toke sino mandale un mp a deyago que la sabe lungaaaaaa |
Autor: | loboarg [ 20 Feb 2010, 00:12 ] |
Asunto: | |
Pienso que deberias cambiar las 4 ya que teniendo cubiertas de distinto diametrpo-si cambias dos- se estaria continuamente forzando el diferencial central. |
Autor: | pompidou [ 20 Feb 2010, 19:44 ] |
Asunto: | |
el Defe se banca hasta 285/75/16!!!! ![]() |
Autor: | CAV [ 21 Feb 2010, 00:23 ] |
Asunto: | |
Alguien probo las mud de yokohama |
