[ 6 mensajes ] |
Puli
Registrado: 24 Oct 2015, 20:55 Mensajes: 54 Ubicación: Villa Carlos Paz
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 21 Jun 2023, 11:47 |
Hola gente, espero que todos esten muy bien, escribo para ver si a alguien le ha pasado lo mismo que a mi. El sintoma es en ocasiones cuando voy en 3ra. y quiero colocar 2da. no entra, paro totalmente e intento colocar 1ra. o bien 2da. y no entra ninguna de las dos, al verificar el movimiento lateral (de izquierda a derecha) es como que no tiene recorrido hacia la izquierda (lado 1ra y 2da), si coloco MA o 5ta. vuelve a la normalidad. La consulta en si es, si le paso a alguien, lo pudo solucionar desde arriba?, destapando la caja y sacando la palanca o indefectiblemente hay que bajar la caja y desarmar?. Desde ya muchas gracias. Saludos. Raul
Pedro_LP
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 22 Jun 2023, 09:21 |
Sacando la consola central podés acceder a la base de la palanca donde están los movimientos, ahí tiene una serie de elementos que se te pueden haber gastado y te traen ese problema. No tengo el desarme de esa parte, pero seguro alguno de los muchachos lo pasa y podrás ubicarte en lo que te digo. No bajes nada hasta no revisar esa parte, total la consola la vas a tener que sacar de todas maneras si el problema está en la caja.
Suerte
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 22 Jun 2023, 09:44 |
Hola, si, es lo mas probable que se te haya rajado una chapa que hace de tope a los resortes que empujan la palanca a la traza media de las marchas. Te paso el link del Area Tecnica: viewtopic.php?f=20&t=115538Cabe aclarar que si pasas por esta area vas a encontrar explicacion a cualquier problema que te surja, antes de que te surja, jaja! Saludos
Puli
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 22 Jun 2023, 12:04 |
hola Pedro y German, muchisimas gracias por su aporte, siempre atentos a las consultas. Justanente el desarme que realizado llegue hasta la "chapita" de centrado, hasta ahora se ve bien, esta tarde vit a sacar los tesortes y la placa para revisarla bien de cerca. los nantendre al tanti. nuevanente muchas gracias por sus comentarios y por el link. Raul
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 22 Jun 2023, 13:20 |
Si la chapa no se rajó, entonces como en el tip la pelicula sigue, puede que se haya roto el buje esférico de plástico que quita precisión a la palanca
cg
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 23 Jun 2023, 07:38 |
Tengo experiencia en la falla que menciona Germán. En algunos momentos las marchas entraban bien y en otros no. Para verificar si el problema está en ese movimiento esférico TAMPOCO ES NECESARIO BAJAR LA CAJA. Se desarma desde arriba, desde la consola, lo más bien.
_________________ Claudio
[ 6 mensajes ] |
