Segunda Bateria con snorkel https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=13&t=141866 |
Autor: | pochi [ 03 May 2014, 22:23 ] |
Asunto: | Segunda Bateria con snorkel |
Alguien puso una segunda bateria con snorkel airflow, donde la ubicaron? porque no se puede sacar el codo en donde esta el criquet........ se agradecen ideas. saludos Pochi |
Autor: | cg [ 03 May 2014, 22:34 ] |
Asunto: | Re: Segunda Bateria con snorkel |
Hola, Pochi. Por ahí esto te sirve http://www.oldcabrones4x4.com.ar/foro/v ... ?f=5&t=462 Saludos |
Autor: | pochi [ 03 May 2014, 22:45 ] |
Gracias CG, en tu disco como lo hiciste? asi? abz. Pochi |
Autor: | cg [ 03 May 2014, 23:36 ] |
No, Pochi. En mi Disco NO TENGO snorkel, de manera que con solo sacar el codo y el gato hidráulico, la segunda batería fue sin problemas justo delante del filtro de aire. Saludos |
Autor: | pochi [ 03 May 2014, 23:48 ] |
como el chapulin colorado, lo sospeche desde un principio...........jajajajajaj gracias por la info abz- |
Autor: | cg [ 04 May 2014, 00:29 ] |
No hay por donde... JA JA JA |
Autor: | robertorumi [ 05 May 2014, 07:51 ] |
Pochi,,justo ayer hice ese laburo..coloque la segunda bateria en lugar del deposito del zorrino..lo único es que yo anule el deposito original y coloque uno de fiat entre la nueva batería y el filtro de gas -oil,es chiquito pero para emergencia de lavar el parabrisas sirve. la luneta trasera y las ópticas nada ![]() |
Autor: | pochi [ 05 May 2014, 10:31 ] |
ok, gracias. de que fiat es el deposito? slds |
Autor: | robertorumi [ 05 May 2014, 19:48 ] |
Pochi me parece que es de fiat 147,pasa que lo tenia archivado en un estante, no lo compre ahora,lo probe y anda muy bien!! |
Autor: | pochi [ 05 May 2014, 20:13 ] |
ok gracias |
