calefaccion defender https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=12&t=96723 |
Página 1 de 2 |
Autor: | peladopablo [ 02 Jun 2008, 10:12 ] |
Asunto: | calefaccion defender |
Hola soy de villa la angostura,tengo un county 1999 ,el problema que tengo es que no me calienta la calefaccion,ya le cambie termostato,al radiador de calefaccion le coloque una manguera por la entrada de agua y por la salida sale perfectamente osea que no estaria tapado no??,le anule la valvula de pasaje de agua (vacio) y nada apenas entibia. Anteriormente andaba perfecto. epero sus repuestas Alejandro |
Autor: | VASCO [ 02 Jun 2008, 10:21 ] |
Asunto: | |
Hola Peladopablo, bienvenido... Otra cosa que tenes que fijarte es si la compuerta que deriva el aire hacia el radiador de la calefaccion o hacia el intercambiador del AA no este trabada, obstruida o si el mecanismo del cable no este trabado, es muy probable que sea esto. Saludos. |
Autor: | peladopablo [ 02 Jun 2008, 12:31 ] |
Asunto: | clefaccion |
Hola la cumpuerta abre bien.....................................q sera????????????? |
Autor: | Esteban Kolb [ 02 Jun 2008, 15:32 ] |
Asunto: | |
Esta bien purgado y con el nivel correcto?Ami me paso una ves, vos abrias el tanque expansor y el nivel correcto , luego saque el tapon plastico que tiene el radia dor arriba, y le faltaban unos cuantos cm al nivel, abri nuevamente el tanque expansor y el agua completo el radiador y comenzo a funcionar la calefaccion................... Fijate y decime Saludos Esteban |
Autor: | peladopablo [ 02 Jun 2008, 21:22 ] |
Asunto: | calefaccion |
Hola probe sacando el tapon del radiador y el q esta arriba del termostato y cambio la temperatura pero no es la misma de antes,como se purga el sistema bien????? Un "mecanico" de aca me dijo q cpuedo tener la junta de tapa de cilindros soplada y por eso no se presuriza el sistema.......puede ser??????o me esta verseando ....... espero sus respuestas por favor aca los mecanicos son para desconfiar saludos Alejandro |
Autor: | BlizniDefe [ 02 Jun 2008, 22:00 ] |
Asunto: | |
Bienvenido Pablo! Presentate en sociales!! Sos el dueño del misil??? Te espero por bariloche!! Un abrazo, Blizni |
Autor: | Esteban Kolb [ 03 Jun 2008, 07:53 ] |
Asunto: | |
Pablo, el tema presion es sencillo, usala normalmente y al otro dia antes de arrancar el motor, destapa el tanque expansor, si sopla cuANDO GIRAS LA TAPA, no tenes problema de junta. Pero eso es otro tema.El agua circula gracias a la bomba no a la presion. Ya sacaste el tapon del termostato, saca tambien el del radiador y fijate que el liquido este a tope. y otro tema es que talves no alcance a levantar la temp. suficiente, eso lo podes hacer medir en algun taller bueno que tenga un sensor infrarrojo, te miden la temp en el momento lugar por lugar , manguera por manguera, con un aparatito que tiene una luz infrarroja sin tener que desarmar o agregar nada Saludos |
Autor: | Leonardo [ 04 Jun 2008, 02:28 ] |
Asunto: | |
Mira, es simple y no tiene misterios. Yo hace un mes desarme el sistema de calefaccion (caja negra con remaches). Llegue a la conclusion que la calefaccion del defender es muy buena y tiene que calentar perfectamente. La entrada del radiador tiene dos mangueras y con el motor caliente. Estas mangueras al tocarlas tiene que estar que queman (aprox. 90 grados). Es decir casi a punto de no poder mantener las manos apolladas. Si esto es asi (como a mi me pasaba). Es sin dudas el radiador de la calefaccion. Yo creia que no era porque lo sacaba y le ponia agua por un lado y pasaba sin obstaculo. Pero no tiene nada que ver. El agua no pasa por todos los conductos, y el radiador esta tibio. Cambiate el radiador. Yo lo compre en Mickey a unos $430. Yo descartaria la paleta que esta en el interior ya que aparentemente conmuta. Ya que te tira aire tibio. Si las mangueras no estan calientes (al menos una de ellas). Es otro tema!!!! Ahi si puede ser que la temperatura del agua del sistema no llegue a la temperatura de trabajo (aprox 90 grados). Pero poco probable. Cualquier cosa consultame si te puedo ayudar en algo. yo me pase bastante tiempo en tratar de solucionar eso. Saludos. Leonardo. |
Autor: | Leonardo [ 04 Jun 2008, 02:44 ] |
Asunto: | |
Me olvidaba para purgar el sistema. Tambien es simple. Lo primero saca el tapon del radiador y lo llenas de liquido hasta que rebalse y lo tapas. Sacar el tapon de bronce que esta arriba del termostato. Y incorpora por el bidon del deposito de liquido hasta que derrame por ese orificio y no quede aire y pone el tapon de bronce (sin ajustar mucho, lo suficiente). Y deja al nivel maximo el bidon del deposito. y listo!!!!! Saludos. |
Autor: | peladopablo [ 04 Jun 2008, 10:01 ] |
Asunto: | |
Hola voy a probar y les cuento. Gracias Alejandro |
Autor: | defeyago [ 04 Jun 2008, 10:16 ] |
Asunto: | |
Fijate que tengas el termostato colocado... sino nunca va a calentar bien... y otra, el nivel correcto del agua en el tanque expansor es a la mitad del mismo (en la costura) NUNCA LLENO A TOPE!!!! Saludos, |
Autor: | peladopablo [ 04 Jun 2008, 21:40 ] |
Asunto: | |
Hola,ya no se q hacer purgamos todo,cambiamos termostato y calienta a la hora de encenderlo ,despues de andar 50 km y no es la calefaccion de antes..........apenas de tibio .no se q hacer????? espero consejos Alejandro |
Autor: | Leonardo [ 06 Jun 2008, 03:42 ] |
Asunto: | |
Trata de leer mis comentarios mas arriba. Me parece que el problema es el radiador de la calefaccion. Sino llamame al 4797-2706 si puedo ayudarte. Saludos. Leonardo. |
Autor: | trilli [ 06 Jun 2008, 07:24 ] |
Asunto: | tiene |
Pelado, tiene aire acondicionado tu Defe ? saludos |
Autor: | defeyago [ 06 Jun 2008, 09:44 ] |
Asunto: | |
Leonardo no te equivoques, el nive correctol de agua en el tacho expansor es a la mitad del mismo, NO lleno ahasta el tope. Saludos, |
Autor: | jshedden [ 06 Jun 2008, 11:41 ] |
Asunto: | |
El viscoso anda como debe? No se queda pegado? |
Autor: | Leonardo [ 07 Jun 2008, 01:10 ] |
Asunto: | |
La verdad que nadie lee atentamente. En ningun lado digo que tiene que estar hasta el tope el deposito del tacho expansor. favor, que me diga a donde lo digo. Saludos. |
Autor: | carlosbeldia [ 07 Jun 2008, 09:08 ] |
Asunto: | |
Mi calefacción ni calienta bien ni sopla lo suficiente. No tengo ni idea de cómo quitar la caja de la calefacción o el ventilador que da hacia fuera del carro. Alguna guía? |
Autor: | peladopablo [ 14 Jun 2008, 10:13 ] |
Hola ya probe todo lo que me dijeron,y tarda muhisimo y encima es muy pobre el calor q larga,nada que ver con la calefaccion de antes,por ejemplo lo pongo en marcha 20 minutos y nada,ni tibia,salgo para bariloche y recien llegando al cruce (60 km) recien calienta mas o menos bien.Lo unico que me falta es ver el viscozo de otro defender para comparar como estaeste. salu2 y les comento como sigue todo Alejandro |
Autor: | gitanes [ 15 Jun 2008, 12:39 ] |
Asunto: | |
Yo estoy alrevés!!! Ayer viajé a Bs.As., obviamente estaba muy frío, todo 10 puntos. Cuando vuelvo, ya no hacía tanto fío. Bajo la calefacción, y nada; sigue calentando tal cual si estuviera abierta al mango. Dónde reviso? Todavía no miré nada, supongo que el comando va a una canilla, será por ahí el tema? Gracias Javier |
