Fecha actual 16 Jun 2024, 07:02
Mensaje sin leer Publicado: 21 Nov 2007, 18:51
Alguien me podria decir donde y como podria colocar dos parlantes en la parte de atras para tener mejor sonido, desde ya mil gracias.saludos.
Mensaje sin leer Publicado: 21 Nov 2007, 20:15
Atras, lo mejor que he visto son unos esquineros que fabrica Tierra Verde; creo que varios del club lo tienen en sus chatas, un abrazo.-
YA SALE EL TANQUE!!!
Mensaje sin leer Publicado: 21 Nov 2007, 20:55
Hola:
Cuando compré mi 110, tenía unos parlantes Pioneer TS-TRX60..que vienen con su gabinete plástico, y es un modelo para "Truck", que va perfecto de manera vertical, entre el asiento lateral y la esquina. No molesta para nada..
Mensaje sin leer Publicado: 22 Nov 2007, 15:02
Mil gracias chicos,creo que alguna de estas dos cosas andara bien saludos.
Mensaje sin leer Publicado: 22 Nov 2007, 15:07
A lo mejor lo que podes haces es fijarlos debajo de la segunda fila de asientos.
Yo los tengo asi y suenan bien.
Javierostrov
Mensaje sin leer Publicado: 22 Nov 2007, 15:57
Adrian, te mande correo con fotos
Hernán Mendoza
Ex Defe 110 SW 96
Discovery Tdi 96
Mensaje sin leer Publicado: 23 Nov 2007, 15:17
Hola muchachos.
Espero les sea útil, es una foto de los parlantes traseros.
Hernán Mendoza
Ex Defe 110 SW 96
Discovery Tdi 96
Mensaje sin leer Publicado: 23 Nov 2007, 16:52
No creo que nadie los haya puesto tan lindos y prolijo como yo... :eek: (Es más en el Defe 2007 me copiaron y los pusieron en ese lugar)
Son unos pioneer de 6" triaxiales sujetos a una plancha de madera teciada revestida en cuerina gris igual a los asientos traseros. Hay que sacar las 2 chapas tapa cables que se encuentran en ese lugar para que entren bien.
Mensaje sin leer Publicado: 24 Nov 2007, 10:01
Yo coloqué unos Blaupunkt en la zona que se muestra en las fotos anteriores, pero justamente arriba de las ventanillas laterales, pensando en que los asientos de la fila del medio podrían atenuar el sonido. El cambio fue impresionante. Había subido fotos al foro viejo cuando hice la colocación. Si a alguien le interesa, saco nuevas.
Roddie
Mensaje sin leer Publicado: 24 Nov 2007, 11:04
Roddie, si podés poner las fotos sería muy bueno. Yo tengo los parlantes traseros donde los tienen colocados Santi y Nancho y a pesar que son unos Pioneer de 6X9 que andan bien, el sonido al conductor llega muy debil, y estaba considerando colocarlos arriba para darle un poco de alivio a los delanteros.
Juan Carlos Molina - LU3KMC
1994 Defender TGV
2009 Yamaha WR 450 F
Mensaje sin leer Publicado: 24 Nov 2007, 11:30
Juanca tenés una opción en el stereo que se llama FADER, con eso modificás la intensidad de volumen entre los parlantes traseros y delanteros.... o sea le podés dar 1 o 2 puntos mas de volumen a los traseros y asi compenzas la "lejanía" de los mismos y siempre parece que estás sentado a la mitad del vehiculo aunque así no sea.... Coincido que si cargás la caja hasta el moño ahi si te va a ver afectado el sonido trasero pero arriba en las puntas los 6x9 sin hacer cajas estrambóticas no entran ni a palos. Entre el panel de arriba del portón y la chapa hay pocos centimetros de aire y a su vez tendrías que recortar los embellecedores de los vidrios traseros chiquitos. mmmhh no me gusta.
Mensaje sin leer Publicado: 24 Nov 2007, 11:40
Correcto Santi, por ahora sale FADER hasta ver como funciona el tema.
1994 Defender TGV
Mensaje sin leer Publicado: 24 Nov 2007, 14:29
Aquí van por las dudas no te convenza la atenuación, Juan Carlos. En mi caso, se trata de un modelo especial de parlantes Blaupunkt de una potencia mucho mayor que la habitual en parlantes de esa medida.
Pido disculpas si alguna foto parece fuera de foco u oscura. La cochera con su pobre iluminación no se presta mucho para estudio de fotografía.
¡Suerte!
Roddie
Mensaje sin leer Publicado: 24 Nov 2007, 17:58
Chicos:son todas muy buenas ideas . La que me combiene a mi es la de Rody por que tengo un suplemento para transformar toda la parte de atras en cama y por debajo todos compartimientos por lo cual las opsiones de Nacho y Defeyago me dejarian los parlantes por abajo, por lo tanto Rody me soluciono el problema saludos a todos.
