Fecha actual 17 Jun 2024, 08:24
Mensaje sin leer Publicado: 07 Ago 2007, 20:46
Para los que no lo habían visto antes y están tocando el tema ahora... (incluído Implacable)
Hoy cuando saqué el tacho del filtro de aire para cambiar los taquitos de goma del soporte me puse a hacer ciertas pruebas y eliminar algunos mitos...
1º El filtro MANN C14179 anda bien dentro del tacho, si bien es cierto que el agujero central es chico y toca en las chapas donde va la mariposa. De todas formas la goma hace bien tope contra el fondo sobre todo con la mariposa bien apretada. A continuación pongo algunas fotos aunque no se nota muy bien.
Acá se nota que el hueco interior del filtro es chico y toca en las chapas...
Acá se nota que el filtro hace tope contra el fondo del tacho...
2º Prueba de Estanqueidad: El tacho porta filtro NO es 100% estanco (al menos en mi caso). Sin el filtro adentro y bien cerrado lo metí en un balde con agua y luego de varios segundos el agua comenzó a filtrar hacia el interior del mismo por 2 lugares:
1.- La mariposa
2.- La junta de goma de la tapa del tacho a la altura de la costura del mismo.
No entraba a mares pero entraba...[:(!]
Va una foto que aunque no se nota el aguita que hay adentro igual la pongo como testimonio...
Mensaje sin leer Publicado: 14 Ago 2007, 01:07
Los filtros de las última producciones de Mann, vienen con una goma mucho más ancha que las anteriores e impiden cerrar bien en forma estanca la tapa del tacho, con buen contacto del o-ring que se ajusta con la mariposa. Pero si a alguno le sirve el Mann, que lo ponga. Yo ya lo descarté, tanto al Mann como al Wega (o Japan Parts) por el mismo motivo. Pongo original y se acabó el problema. Para mi no vale la pena el riesgo.
Saludos. El Tano.
