carlos van hauvart
Registrado: 14 Sep 2011, 19:24 Mensajes: 321 Ubicación: Mar del Plata
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 23 Feb 2023, 13:56 |
Hola a todos, quisiera saber la medida del tapón del diferencial trasero. Lei un post donde decía que la medida era "cabeza 27", dudo que haya entendido bien ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif) . Por suerte hoy me encontraba parado en una esquina y se acercó un señor y me dijo "le falta el tapon del diferencial trasero", lo cual era correcto, como hizo para darse cuenta es una incógnita. Les agradezco desde ya las molestías. Saludos. Carlos
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 23 Feb 2023, 18:48 |
Hola Carlos, puede tratarse de un tapon metalico còdigo 308246 (podes googlear que te sale la imagen) o bien uno plastico FTC5403 (tambien googlendo el codigo te sale la imagen) Y si le consultas a Nicoms posiblemente te ofrezca tambien unos tapones de aluminio anodizados de color rojo tornasolado si te gusta algo mas fashion. Un genio el del lubricentro que chequeò la ùltima vez...
carlos van hauvart
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 23 Feb 2023, 19:45 |
Gracias German por la respuesta ya agende todo, Diana mi esposa va a llamar a Nicons. La verdad la gente del lubricentro es muy seria y estaban tratando de ver que pasó o como pasó, pero el ambiente estaba bastante caldeado, no quise meter leña al fuego. Gracias nuevamente. Abrazo!!!!!!
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 24 Feb 2023, 23:42 |
hace un tiempo el cacho lubricentro forzó la rosca ![ouch :ouch:](./images/smilies/ouch.gif) ...despues de varios años sin problemas (lo mantenía bien con teflón)...se cayó...para adentro!!! la corona lo expulsó ![Imagen](https://i.postimg.cc/FR4Fvvrz/Clipboard08.jpg) [ ![Imagen](https://i.postimg.cc/fTrwLmz6/Clipboard09.jpg) ![Imagen](https://i.postimg.cc/4dsGM1Ph/20210305-180651.jpg) lo planché un poco ![Imagen](https://i.postimg.cc/h40YpBNs/20210314-222921.jpg) pintado ![Imagen](https://i.postimg.cc/ydyLQmpx/Clipboard13.jpg) y con el tapon llamativo...para darme cuenta fácil si no está ![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif) en mi caso, como no quedó rosca en la tapa, coloqué tuerca y tapón nuevo, alternativo.
carlos van hauvart
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 25 Feb 2023, 17:56 |
JAJAJAJAJAJAJAJA. EL ROSTRO DE MI ESPOSA, SE FUE AL LUBRICENTRO Y LES PREGUNTÓ SI EL TAPÓN NO ESTABA ADENTRO ![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif) Y LA REMATO DICIÉNDOLES "SI ME PASA ESTO VENGO Y LOS BOXEO" JAJAJAJAJAJAJA. LES HIZO DESARMAR LA TAPA PARA VER SI EL "OBJETO" COMO LO IDENTIFICO ESTABA DENTRO. A MI ME PASA UN CAMIÓN Y NI BOLA, LE TOCAS EL DEFE Y SE CONVIERTE EN UNA FURIA JAJAJAJAJAJAJAJAJA.
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 25 Feb 2023, 23:59 |
Si el tapon es plastico podria haber pasado que se rajó y se cayó por apretarlo de mas solamente...
defeyago
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 01 May 2023, 03:53 |
German Grüner escribiste: Sicel tapon es plastico podria haber pasado que se rajó y se cayó por apretarlo de mas solamente... El tapón original en el defe es metálico y pasa muchas veces que lo pasan para adentro con las consecuencias que ya Halejoh mencionó... Slds
MuttLand
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 12 May 2023, 14:52 |
Por si a alguien le pueda servir paso las medidas de los tapones (Tdi 300)
Caja R380: Drenaje Part Number: FRC6145 Llave hexagonal:..... 32mm (yo corte con disco fino de corte un dado , por la falta de espacio ara operar ese tapón9 Llenado: Part Number: FTC 4056 Llave: .......................TORK 55
Tranfer LT230 Drenaje: Part Number: N° 599552 Llave o dado (cortado) hexagonal:.…..............17mm Llenado: Part Number: N°608246 Llave cuadrada ...........1/2"
Tapones de llenado diferenciales RRC Disco Def FRC3412 Encastre hembra de 1/2" usar llave cricke directamente (Diferenciales Salisbury, llenado y vaciado ambos de este tipo) Tapones de drenaje diferenciales delanteros RRC Disco Def, dado cuadrado exterior de 1/2"
Motor Tdi 300 Part number: UAM2957L Medidas rosca del Tapón: M14x1.5mm Llave 13/16" (equivalente aprox.mm: 21mm) Diámetro interior del retén de cobre y amianto 14mm
Tapones de Vadeo (son dos) KIT: UYP 500090 Medida M14 x 1.5
Usar llaves: 13mm
Saludos Enrique de Soto
