Por las dudas aclaro que tengo un Defender 2009, que por supuesto debe ser mucho menos ruidoso y caluroso que sus predecesores; pero la verdad que luego de unos 5.000 kms por ruta y partes en ripio este verano; volví con muchos ruidos, ruiditos, chiflidos, rechines , que me empezaron a molestar. Y me empeciné en querer sacarlos.
Junto con eso, detecté que luego de varios kms por ruta , empieza a surgir una onda de calor que viene desde abajo, que hace casi que sea imposible viajar sin aire acondicionado.
Sorpresivamente , este flujo de calor, ingresa mucho mas cuando tengo las ventanillas abiertas, y viene de todo el tunel de caja/transferencia que esta entre los 2 asientos.
Empezando por lo segundo, me dediqué a desmontar los 2 asientos delanteros junto con el cubby box, y me propuse ser muy meticuloso para anotar y registrar con fotos cada paso que daba. Con todo liberado, saqué la tapa sobre el conjunto de trasnferencia, y empecé aislando la misma de ambas caras con unas placas autoadhesivas con aislante de celda cerrada de 4mm y capa de aluminio Tempofix. Después, en el resto , cubrí todo bajo las alfombras con unos paneles de insonorización Bruder de 4mm, tanto bajo asientos, como los pisos delanteros y traseros.
Con todo esto termino teniendo 3 capas ( aislante Bruder/Tempofix + alfombra sintetica con relleno + alfombra goma)
Y para eliminar ruidos y demas chillidos, me dedique a lubricar tanto burletes, como cerraduras, bisagras, y toda junta, buje, y tornillo, con una pequeña rociada de W80.
El resultado final fue impresionante, no me esperaba semejante cambio. Me falto aclarar que arranque con 82/84 decibeles ( a 100 km/h en 6ta ventilador apagado) y termino ahora con 72 Dcb en mismas condiciones.
Para chequear temperatura todavia me falta probarlo, pero no tengo dudas que debería mejorar.
Tengo todavía pendiente los paneles de las puertas, que creo puedo mejorar.
Al techo no me le animo, pero de todas formas por lo que se ve, este modelo viene con algo que parece bastante ailsante.
Nunca había hecho algo asi con un vehículo, y tenia miedo de quedar varado a medio camino. Fue todo un desafío pero me entre tuvo todo el fin de semana y ahora tengo una satisfaccíon enorme. Realmente es mi juguete, que además me lleva a donde quiero.
paso unas fotos
https://freeimage.host/i/0ZiSAxhttps://freeimage.host/i/0ZiDAvhttps://freeimage.host/i/0Zs2lnhttps://freeimage.host/i/0ZsBDlhttps://freeimage.host/i/0Zsxi7
