[ 5 mensajes ] |
OFCarro
Mi modelo Land Rover: Defender Td4 2008
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 18 Jun 2021, 14:33 |
Alguien me puede orientar? La palanca de alta y baja funciona correcto, pero cuando quiero colocar el BLOQUEO no engancha, la palanca vuelve siempre a la misma posición sin el ruido característico de bloqueo o desbloqueo. Para colmo antes que esto me sucediera ya no prendía la luz, creo en una desarmada hace años no se le conectó el contacto correspondiente (o sea la luz queda fuera del problema). El mecánico que la vio ahora dice encontrar todo correcto en la inspección visual por fuera. Me sugirió preguntar por donde comenzar. Tengo una Td4 2008 pero creo que las transferencias son todas iguales. Gracias por las opiniones.
camposenformosa
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 19 Jun 2021, 22:38 |
Saca el cubix central y el cubre caja con pocos tornillos y tarea de dificultad 2 o 3.....y tendras a la vista la varilla que mueve la palanca cortita. re sencillo de revisar, Una vez se me salio un pernito y me pasaba lo mismo.... Re sencillo metele mano y alejate de mecanicos. Exitos
_________________ Fabian ![Imagen](http://www.willysargentina.com.ar/images/smilies/-hunter.gif) Defender TD5 110 2004 389000 km todo perfecto y en carrerra Ex Defender SWC tdi rojo
cg
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 20 Jun 2021, 06:32 |
Agregando a lo que te propone Fabián, podés probar de accionar la leva del bloqueo directamente en la caja, "ayudando" con una llave. Suele ocurrir que al pasar mucho tiempo de no accionar el bloqueo, éste se se endurece. Eso, si sentís que la palanca se mueve "facil". Por el contrario, si la sensación es que la palanca está "dura", entonces sin dudas segí la sugerencia de Fabián.
_________________ Claudio
Tehuelche
Registrado: 14 Sep 2011, 12:26 Mensajes: 492 Ubicación: Rìo Gallegos
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 20 Jun 2021, 12:51 |
Hola si es igual al Defe TDI fijate el estriado que vincula la palanca, me pasó exactamente lo mismo una vez la desarmé y al armarla se vez que monté incorrectamente el estriado y una sola posición que cambia ya te produce lo que describis, saludos, Gonzalo.
_________________ Defender 110 TDI 96
OFCarro
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 22 Jun 2021, 16:47 |
[ 5 mensajes ] |
