Fecha actual 17 Jun 2024, 14:45
Mensaje sin leer Publicado: 27 Ene 2021, 13:41
buen dia grupo. despues de una tormenta (no se si tendra que ver) me quede sin bateria, descargada totalmente, como ya tenia sus años compre otra bateria la coloco, arranco y guardo la defe. al otro dia igual, sin nada de bateria, algo la descarga. dado que no tengo electricista cerca no se donde empezar, tengo un multimetro, alguien me podria tirar una idea. gracias!
Mensaje sin leer Publicado: 27 Ene 2021, 17:30
Carlos, sacale todos los fusibles, incluso los del vano motor, sacá un borne de la batería y volvé a conectarlo intercalando una lamparita piojito.
Ahí, sin los fuses debería estar apagada. Si no lo está empezá a buscar donde está el consumo.
Si no se encendió, comenzá a colocar los fuses de a uno y cuando se encienda sabrás el circuito que te está consumiendo la batería.
Si no entendés, llamame.
Suerte
Mensaje sin leer Publicado: 27 Ene 2021, 20:33
gracias genio, mañana pruebo de esa forma, sino le apuntare a un corto en el alternador que ya me habian dicho que cuando pueda lo cambie.
Mensaje sin leer Publicado: 27 Ene 2021, 20:34
Hola. De la misma manera que explica podes usar el multímetro como amperímetro intercalando este entre el borne y la batería. Con todos los fusibles colocados no deberías tener un consumo mayor a 0,8 amp. Si es así tendrías que ir rehabilitando los circuitos hasta dar con el que es.
Slds
Mensaje sin leer Publicado: 27 Ene 2021, 20:35
Quise decir deshabilitando
Mensaje sin leer Publicado: 27 Ene 2021, 21:08
Garcia.ft escribiste:
Slds
No quise indicarle con el multímetro pues si la pérdida es grande se podía ir de escala y quemarlo. Pero obviamente corresponde excelentemente esa prueba que estás diciendo.
Mensaje sin leer Publicado: 27 Ene 2021, 21:14
Sisi coincido hay que tener en cuenta el rango a utilizar.
Mensaje sin leer Publicado: 28 Ene 2021, 16:29
si aparentemente es el alternador, desconecto ltodos los cables del mismo y la bateria no registra perdida, al conectarlos pierde unos 2 amp segun multimetro, asi que lo voy a sacar no se cuantos tornillos lo agarran arriba uno que sale facil, abajo no se estoy tanteando.
