Fecha actual 17 Jun 2024, 09:53
Mensaje sin leer Publicado: 18 Ene 2021, 16:06
Buenas tardes,descubrí q mi defender q tengo hace 5 años no tiene pérdidas en el circuito,el compresor funciona ,por lo tanto decidí cargar el aire acondicionado,el gran problema q tengo ahora es q el botón verde de prendido no se queda ,funciona como pulsador,lo desarme y tiene 3 cables,tengo un pulsador de 2 puntos para colocar el tema es q no se q toque q ahora no funciona el ventilador con sus 4 velocidades,tampoco cortan los ventiladores q están en la parrilla (solo sacando la ficha de 20 amp del panel del control.)pregunta, puede ser q el botón sea la causa de q el electroimán del compresor no acople ?desde ya muchas gracias .
Mensaje sin leer Publicado: 18 Ene 2021, 16:22
Hola! El electroimán del compresor acopla sólo cuando el forzador está encendido. Para accionar el AAº primero debe estar en marcha el forzador (la llave deslizante) y recién ahí al pulsar el botón verde acoplaría el compresor.
Por otro lado, esa llave de un punto con retención (la verde) es reparable si no se te han perdido piezas al desarmarla (al menos he reparado más de una).
Mensaje sin leer Publicado: 18 Ene 2021, 16:48
Sigo con el tema de la llava del AAº: si te ha quedado como pulsador, podés colocarle un relay autoretenido que se accione con ella, y así no perdes la originalidad del frente del tablero. La única cosa que cambiaría es que sólo se apagaría el AAº cuando apagues el forzador, es decir cuando le cortes la alimentación al relay.
Mensaje sin leer Publicado: 18 Ene 2021, 18:32
hola pedro, el boton verde se rompio al sacarlo.si eso lo probe antes de sacarlo, accionaba la ventilacion y prendia el boton verde sosteniendolo como pulsador.el tema es q ahora no me anda la ventilacion.tiene q ver con el boton ?o habre lastimado una conexion al romper el boton?gracias.la persona q cargo el gas hizo un puente para accionar el electroiman y acoplo lo mas bien.el problema es q no tenia ganas de arreglarlo.
Mensaje sin leer Publicado: 19 Ene 2021, 01:54
Llevando la muestra conseguí una tecla exactamente igual a la original en Autovía (warnes 1431), de esto hace varios años.
Espero que te sirva el dato
Mensaje sin leer Publicado: 19 Ene 2021, 10:41
gracias por el dato ,voy a comprarla y ver si se resuelve.
Mensaje sin leer Publicado: 19 Ene 2021, 12:13
Cualquier cosa que necesites, si no podés resolverlo y necesitas hacer alguna consulta, avisá y te paso mi celu.
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ene 2021, 17:12
Hola Pedro. al mencionar el interruptor con la luz verde . el mío tiene tres cables . sabes cual hay que unir para que prenda el compresor. porque me imagino que el tercer cable es para la luz verde?
Saludos Y gracias de ante mano
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ene 2021, 20:01
bsa5 escribiste:
Exactamente, el tercer cable es para darle la alimentación al foquito.
Lo que no recuerdo es si esa llave corta el positivo o el negativo (y en ese caso el tercer cable traería positivo), pero es fácil identificar porque los del compresor tienen que ser más gruesos que ese de la lámparita.
Voy a revisar mis borradores de circuitos de cuando hice la modificación para asegurarme. Si entendés un poco de electricidad no te va a resultar difícil comprobar como es la conexión, si no aguantame al fin de semamna que nos hablamos.
Mensaje sin leer Publicado: 22 Ene 2021, 20:23
Gracias Pedro; voy a probar , después te comento.
Buen finde
