Agus
Registrado: 20 Sep 2007, 23:27 Mensajes: 389 Ubicación: Parana Entre Rios
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 11 Jul 2020, 21:44 |
Hola Gente, les consulto
es, buena-regular-mala-
bateria MATEO 12x110B Largo.......... 350 Ancho..........175 Alto.............190 CA 20°C.......880 x las medidas entra en el porta batería o no. O que otra bateria recomendarian ustedes para el Defe.
Un-Abrazos Agus-Paraná
_________________ Los amigos se hieren con la verdad para no destruirse con las mentiras
defeyago
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 12 Jul 2020, 01:24 |
Agus
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 12 Jul 2020, 21:14 |
Gracia por responder, Defeyago. En un post tuyo pusiste una Willard vale la pena también, aparte de las que mencionaste . Yo estoy usando las Bosch S4
Un Abrazo Agus-Paraná
pikigrillo
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 13 Jul 2020, 00:28 |
Heliar free ,,la marca que equipa actualmente a la mayoria de las marcas mercosur de fabrica
mardonesjv
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 07 Ago 2020, 07:04 |
Hola como andan? Estoy en la misma duda, quería comprar una batería de plomo y un alternador nuevo y dejar el mío original funcionando de repuesto. En cuanto a la batería vi que en mercado libre hay Moura de 100A Moura AG12 Servicio Pesado ME100HA y otra Moura 110A MSA30HA...las dos de CCA 900A. Que experiencia tienen con estas baterias? Cual me recomiendan en esos rangos? sin pasar a una Optima Yellow.. En cuanto al alternador tengo el original, calculo que sera de 65amp? es un defender 110 tdi county 97, quería poner uno de 100A, donde recomiendan comprar, que marcas? Muchas gracias a todos y si algo bueno trae este covid es poder pasar tiempo con nuestros defes! Animos!
_________________ LAND ROVER DEFENDER TDI SW COUNTY 1997
Pedro_LP
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 07 Ago 2020, 09:29 |
En el defe tengo dos baterías seleccionables por una llave conmutadora y de corte: una Trojan (ciclo profundo) de 105Ah y una John Deere de 95Ah, las dos de muy muy buen resultado
Pedro_LP
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 07 Ago 2020, 09:32 |
mardonesjv escribiste: Hola como andan? Estoy en la misma duda, quería comprar una batería de plomo y un alternador nuevo y dejar el mío original funcionando de repuesto. En cuanto a la batería vi que en mercado libre hay Moura de 100A Moura AG12 Servicio Pesado ME100HA y otra Moura 110A MSA30HA...las dos de CCA 900A. Que experiencia tienen con estas baterias? Cual me recomiendan en esos rangos? sin pasar a una Optima Yellow.. En cuanto al alternador tengo el original, calculo que sera de 65amp? es un defender 110 tdi county 97, quería poner uno de 100A, donde recomiendan comprar, que marcas? Muchas gracias a todos y si algo bueno trae este covid es poder pasar tiempo con nuestros defes! Animos! Hola Juancito! conseguite uno de Discovery, si no es nuevo llevalo a Encendido Sur que te lo rehacen a cero. El mío pasó por ahí hace como tres años y el resultado es excelente. Abrazo
mardonesjv
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 13 Ago 2020, 07:29 |
Pedro!! que bueno leerte, tengo algunos proyectos para hacerle al defe que ya te contare! La idea es hacerme una minivan para viajar en el verano por argentina.. - con energia solar 1 bateria para el defe y 2 de ciclo profundo - alguna modificación modular para poder estar dias de lluvia adentro - comprar un turbo nuevo, o el núcleo. - volver arreglar bendita perdida del reten de bancada, conseguir alguien en la plata que sepa hacer la modificación, perdida del soporte del filtro de aceite, junta del carter, ya que estamos junta de tapa de válvulas. - entrada de agua de los soportes del parabrisas, - conseguir soporte para la rueda de auxilio - conseguir los soportes de 4 tornillos para colocar la barra estabilizadora trasera. - comprar barras de dirección reforzadas. - Cambiar ambas homocineticas. - Conseguirme un alternador de 100A de dico... - FUNDAMENTAL un Paragolpe estándar para pasar la VTV jajaja así no molesto a nuestro amigo Pedro ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile2.gif) Todo el que sepa de lugares donde comprar dichas cosas o si saben de algún forero que venda, sera muy bien bienvenida la información. Siempre entre muchas cosas que siempre surgen y se las voy haciendo de a poco
defeyago
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 13 Ago 2020, 10:33 |
Pedro_LP
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 13 Ago 2020, 10:44 |
mardonesjv escribiste: Pedro!! que bueno leerte, tengo algunos proyectos para hacerle al defe que ya te contare! La idea es hacerme una minivan para viajar en el verano por argentina.. - con energia solar 1 bateria para el defe y 2 de ciclo profundo - alguna modificación modular para poder estar dias de lluvia adentro - comprar un turbo nuevo, o el núcleo. - volver arreglar bendita perdida del reten de bancada, conseguir alguien en la plata que sepa hacer la modificación, perdida del soporte del filtro de aceite, junta del carter, ya que estamos junta de tapa de válvulas. - entrada de agua de los soportes del parabrisas, - conseguir soporte para la rueda de auxilio - conseguir los soportes de 4 tornillos para colocar la barra estabilizadora trasera. - comprar barras de dirección reforzadas. - Cambiar ambas homocineticas. - Conseguirme un alternador de 100A de dico... - FUNDAMENTAL un Paragolpe estándar para pasar la VTV jajaja así no molesto a nuestro amigo Pedro ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile2.gif) Todo el que sepa de lugares donde comprar dichas cosas o si saben de algún forero que venda, sera muy bien bienvenida la información. Siempre entre muchas cosas que siempre surgen y se las voy haciendo de a poco Que bueno, Juancito!! Me alegro que estés haciendo este proyecto. Más tarde o mañana te llamo. Abrazo
mardonesjv
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 13 Ago 2020, 11:04 |
defeyago escribiste: Traela que la dejamos pipí cucú... el común de los mecánicos no le conoce los secretos para dejarla como corresponde.
Slds Defeyago! estabas en Mendoza no? sabes que en Junin de los andes mi viejo conoce un mecánico muy sabido en el tema, de hace muchos años, pero yo no lo conozco. Y siempre tuve la intención de poder ir yo con el defe para poder estar ahi mientras le dan un poco de cariño quienes saben. Yo vivo en La Plata, y no descarto que dentro del viaje pueda ir para allá y programar hacerle algunas cosas claves para viajar mas tranquilo que de costumbre con un defe y encima tocado por quienes saben y sobre todo tienen experiencia. Ademas me ecantaria poder contactar a algunos foreros en el viaje y pasar a tomar un mate y una foto con los defe. La verdad que es una idea que tengo hace muchos años y tengo 29, y de a poquito por tema económico, voy preparando el defe para poder realizarlo.
defeyago
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 13 Ago 2020, 18:51 |
mardonesjv escribiste: defeyago escribiste: Traela que la dejamos pipí cucú... el común de los mecánicos no le conoce los secretos para dejarla como corresponde.
Slds Defeyago! estabas en Mendoza no? sabes que en Junin de los andes mi viejo conoce un mecánico muy sabido en el tema, de hace muchos años, pero yo no lo conozco. Y siempre tuve la intención de poder ir yo con el defe para poder estar ahi mientras le dan un poco de cariño quienes saben. Yo vivo en La Plata, y no descarto que dentro del viaje pueda ir para allá y programar hacerle algunas cosas claves para viajar mas tranquilo que de costumbre con un defe y encima tocado por quienes saben y sobre todo tienen experiencia. Ademas me ecantaria poder contactar a algunos foreros en el viaje y pasar a tomar un mate y una foto con los defe. La verdad que es una idea que tengo hace muchos años y tengo 29, y de a poquito por tema económico, voy preparando el defe para poder realizarlo. Bastante más cerca, a solo 550kms de La Plata cerca de Bahía Blanca. Saludos
