RESTAURACION DEFENDER 90 SPORT, en MEMORIA A MI VIEJO!!! https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=12&t=154745 |
Página 1 de 7 |
Autor: | LLAMARADAJOE [ 01 May 2019, 18:48 ] |
Asunto: | RESTAURACION DEFENDER 90 SPORT, en MEMORIA A MI VIEJO!!! |
Hola LANDROVEROS. Como dice el titulo, con mi padre tuvimos la idea de restaurar el 90. Ya algunos de acá lo conocen de los encuentros de MENDOZA 2013 y del más reciente, del SUDAMERICANO DEL 2018. Siempre el 90 fue la debilidad de la familia, y el niño mimado. La historia es que lo compramos en el 2007 con 140.000 km reales ya que somos los segundos dueños. Y desde ese entonces se ha ido modificando en base a las circunstancias y fue evolucionando de a poco. Les adjunto unas fotos de como estaba antes de la restauración por el momento. Y voy a ir subiendo la historia completa desde que lo compramos hasta cuando lo terminemos (NO SE EN QUE AÑO JAJA...) TAL VEZ NUNCA PORQUE ES UN CONSTANTE VOLVER A EMPEZAR |
Autor: | Tuerca [ 01 May 2019, 19:04 ] |
Asunto: | Re: RESTAURACION DEFENDER 90 |
Esperamos las fotos pues |
Autor: | Tuerca [ 01 May 2019, 19:43 ] |
¿Le pusiste una cúpula de fibra de vidrio de Scarponi Mendoza? |
Autor: | LLAMARADAJOE [ 01 May 2019, 19:49 ] |
Tuerca escribiste: ¿Le pusiste una cúpula de fibra de vidrio de Scarponi Mendoza? SI. Se le saco la lona al ser un 90 Sport y se le hizo de fibra. |
Autor: | Tuerca [ 01 May 2019, 21:53 ] |
¿Los neumáticos BF son 270-75-16? |
¿Le instalaste AA adicional? ¿Donde? |
Autor: | Tuerca [ 01 May 2019, 21:58 ] |
Esas cúpulas de fibra de Scarponi que-por lo visto- sigue fabricando para 90s deben salir unos cuanto mangos....¿El portón trasero abre integralmente? (entiendo que sí porque los fabricaba así como el conocido Defe 90 Sport ilustrado de Remo Minestrelli ![]() |
Autor: | LNBOUVIER [ 02 May 2019, 09:17 ] |
Felicitaciones Juanjo, me encanta el 90 y mas en ese color! |
Autor: | LLAMARADAJOE [ 02 May 2019, 10:50 ] |
LNBOUVIER escribiste: Felicitaciones Juanjo, me encanta el 90 y mas en ese color! Muchas gracias. Este 90 fue pintado con un color parecido al del CAMEL TROPHY, se preparo por AUTO CUYO que eran los distribuidores de Land Rover en Mendoza para el CAMEL del 98 de TIERRA DEL FUEGO. Su color original era blanco. En esta nueva etapa se van a realizar mas y mejores trabajos ya que había sido pintado por donde se veía nomas jaja... Tuerca escribiste: Esas cúpulas de fibra de Scarponi que-por lo visto- sigue fabricando para 90s deben salir unos cuanto mangos....¿El portón trasero abre integralmente? (entiendo que sí porque los fabricaba así como el conocido Defe 90 Sport ilustrado de Remo Minestrelli SI, los sigue fabricando a pedido. Se abre en una sola pieza, pero con la posibilidad de desmontar el vidrio y su marco para sacar el techo completo y que quede medio portón nomas. Tuerca escribiste: ¿Le instalaste AA adicional? ¿Donde? Por el momento no. Cuando lo haga actualizaré el post, de ser es uno original de Td5. Supongo que esperaré a que se venda alguno, ya que traerlo nuevo es imposible por su precio. Tuerca escribiste: ¿Los neumáticos BF son 270-75-16? Son BFGOODRICH MUD KM2 en medida 265/75/16. |
Autor: | LNBOUVIER [ 02 May 2019, 12:01 ] |
LLAMARADAJOE escribiste: LNBOUVIER escribiste: Felicitaciones Juanjo, me encanta el 90 y mas en ese color! Muchas gracias. Este 90 fue pintado con un color parecido al del CAMEL TROPHY, se preparo por AUTO CUYO que eran los distribuidores de Land Rover en Mendoza para el CAMEL del 98 de TIERRA DEL FUEGO. Su color original era blanco. En esta nueva etapa se van a realizar mas y mejores trabajos ya que había sido pintado por donde se veía nomas jaja... ![]() ![]() |
Autor: | LLAMARADAJOE [ 02 May 2019, 12:37 ] |
Como había comentado, acá hay un post de como se colocaron las planchas de desatasco. viewtopic.php?f=10&t=136096&start=0 En esta restauración, se va a mantener el sistema, pero ya que se desarmo todo, se van a mejorar los anclajes y las platinas del portón y se le va a suplementar un tercer brazo de apoyo a la tranquera. La idea es reforzar es sistema que las sujeta o ver si se cambia por otro sistema. Igual habrá fotos correspondientes cuando se llegue a esa etapa (como en Agosto jaja)... Igual aprovecho y comento que después de muchos miles de km el portón sigue super liviano y no ha habido ningún inconveniente al llevarlas ahí. |
Autor: | Tuerca [ 02 May 2019, 15:10 ] |
Llamaradajoe: Te transmito mi experiencia, si de algo vale, con las tranqueras. Mi sugerencia es que no instales ninguna arruinando parte de la carrocería con agujeros y, adicionalmente, con apalancamiento extra de las tranquera que aflojan los goznes del portón. Simplemente reforzá la estructura interna del portón, colocales dos botones de caucho en la parte exterior que presionen el neumático (como tienen muchos vehículos con rueda trasera portante) para evitar que cimbre/vibre), verificá que la cerradura este OK y listo. Es lo que hice en mis dos 90s y no tuve ningun tipo de problema en años portando dos neumáticos máximos de manual 265-70-16. Es una opinión pero basada en experiencia concreta de miles de kms. Aqui, 3 sin tranqueras y ningun problema en kms. y kms. ![]() ![]() ![]() |
Autor: | LLAMARADAJOE [ 02 May 2019, 16:01 ] |
Muchas gracias. Tengo la tanqueta original y se reforzó como explique antes, veremos como sigue el proyecto. No tengo ningún problema en hacerle agujeros jaja. De hecho ya tiene varios... Agradezco el comentario. Pero como mencione es el hobbie y se disfruta del proceso y de hacer cambios sobre la marcha. Creo que no hay 2 Defe iguales. Y es lo que más me gusta, que el mío sea único y especial. Con respecto a la originalidad no es algo que nos quite el sueño, lo modificamos en base a necesidades y gustos con mi padre. |
Autor: | Tuerca [ 02 May 2019, 18:42 ] |
Te sugiero que lo mantengas lo más original posible. Si alguna vez se vende, cuanto más original -salvo accesorios adicionales LR genuinos- es un tremendo plus económico (doy fe... ![]() |
Autor: | LLAMARADAJOE [ 02 May 2019, 19:01 ] |
Tuerca escribiste: Te sugiero que lo mantengas lo más original posible. Si alguna vez se vende, cuanto más original -salvo accesorios adicionales LR genuinos- es un tremendo plus económico (doy fe... ![]() No discuto de eso y la originalidad. Pero el Defe es para usarlo y disfrutarlo, y no lo voy a vender jamás y doy fé de eso. Todos los del Club Land Rover Mendoza lo saben jaja... Aparte de original con 2 bloqueos ARB,turbo TGV, escape de acero inoxidable sin uno de los silenciadores, paragolpes modificados, paliefes y rodamientos Ashcroft. Tablero modificado a Td5. Y próximamente jaula antivuelco externa hasta el chasis. Esta siendo pintado completo. Nose que tiene de original jaja... Como dije, es el pasatiempos de la familia. Y me gusta que sea así. |
Autor: | LLAMARADAJOE [ 03 May 2019, 09:50 ] |
PROTECTORES DE DIFERENCIALES Y BARRA DE DIRECCIÓN. En su momento se le pusieron los protectores de diferenciales de JORGE CONTRERAS. Así quedaron y el proceso de colocación. Recuerdo que con el tema del Encuentro Nacional de Mendoza, (viewtopic.php?f=9&t=136408) uno se motiva...y le va haciendo, comprando y arreglando cosas en el Defe. En aquella ocasión opté por los protectores de diferenciales delanteros, trasero en conjunto con el de la barra de dirección. En cuestión acá están apenas llegaron el 23 de Marzo de 2013. ![]() ![]() Una vez colocados gracias a la ayuda de los miembros del Land rover Club Mendoza. El trasero. ![]() ![]() ![]() El delantero y el de la barra de dirección. ![]() ![]() ![]() ![]() Hoy en día, 6 años después, puedo afirmar que son espectaculares y que me han ayudado mucho en varios momentos preservando el estado del 90. La verdad es que los recomiendo, son excelentes.- Siguiendo con el tema de los accesorios. Luego se lo colocaron los faros, su cableado y se coloco un Balmiter y un cuentarevoluciones. ![]() ![]() ![]() ![]() |
Autor: | Tuerca [ 03 May 2019, 10:10 ] |
En tren de optimizaciones, sí te recomiendo colocarle un buen equipo de AA ya que los Sport con lona, obviamente, no lo traen. Viajar en verano una larga distancia con un defe sin AA resulta "cuasi-mortal" ![]() ![]() ![]() |
Autor: | LLAMARADAJOE [ 03 May 2019, 10:21 ] |
Tuerca escribiste: En tren de optimizaciones, sí te recomiendo colocarle un buen equipo de AA ya que los Sport con lona, obviamente, no lo traen. Viajar en verano una larga distancia con un defe sin AA resulta "cuasi-mortal" ![]() ![]() Muchas gracias. Pero estoy contando lo que le he ido haciendo con el paso de los años y mucho sacrificio. Cuando le pueda poner un aire como ya había comentado también lo posteare... (aunque ya me estan yendo las ganas de seguir lamentablemente y es una gran perdida para el foro y muchas personas que lo valoran y disfrutan ![]() ![]() ![]() ![]() |
Página 1 de 7 | Todos los horarios son UTC - 3 horas |
