MuttLand
Registrado: 10 Ago 2007, 10:09 Mensajes: 2318 Ubicación: El Pinar Canelones Uruguay
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 14 Ene 2019, 13:38 |
Tengo una careta exterior plástica de defender que tenía pensado usar (pero está fisurada en varios lados). Estoy viendo de hacer una en acero inoxidable personalizada. ![Imagen](https://i.postimg.cc/3xSqcCmx/0-IMG-20190114-WA0011.jpg) Espero comentarios Saludos
REMO
Registrado: 10 Ago 2007, 20:07 Mensajes: 161 Ubicación: Pilar(B)
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 14 Ene 2019, 15:27 |
Ideal para cortar por chorro de agua!. toma en cuenta que el Inox arenado no queda mal. Suerte. Saludos
Remo
Pedro_LP
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 14 Ene 2019, 16:02 |
Hola Enrique, me gusta la idea! servirá para la de un Defe con AA°? Saludos
MuttLand
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 14 Ene 2019, 16:16 |
Remo: creo que mejor que arenado sería granallado con bolitas de vidrio. No retiene tanto la mugre pienso Pedro: el diseño lo hice en base a un frente de aluminio de un def sin aire. por lo que no se si el "patern" de tornillos de fijación, es el mismo para la careta plástica de los def con aire. Tendrías que pasarme exactamente las medidas del frente con aire. Estuve buscando un frente plástico para aire pero no conseguí. Siempre pensando instalarle algún equipo de AC. Capaz vos tenes alguna careta de fibra para AC. ? Es probable que ademas haga varios tipos de perforaciones antes de decidir Hay que pasarla luego por una cilindradora para darle una pequeña curvatura a la careta cortada con láser o agua esta también me gusta bastante_: imagen con link html
MuttLand
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 14 Ene 2019, 16:26 |
![Imagen](https://i.postimg.cc/L80g4p5R/ac.jpg) No lo puedo afirmar pero casi seguro que serian iguales. Habría que verificarlo con un frente para def con aire
Gabriel_SMA
Registrado: 20 Jun 2009, 16:14 Mensajes: 227 Ubicación: San Martin de los Andes
Mi modelo Land Rover: LAND ROVER DEFENDER 110 SW 1997 300 Tdi 2.5
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 20 Ene 2019, 19:44 |
_________________ Defender 110 2.5 1997 300 TDi SW Ex Disco 2.5 1997 300 TDi Cabañas Luna Azul - San Martin de los Andes Tel: 02972420297 Celular o WA: 0294154518778 GPS: (S 40°09.226’) (O 071°20.571’) (Alt: 669m) Email: consultas@cablunaazul.comWeb: http://www.cablunaazul.com![Imagen](https://i.ibb.co/TYBb4xx/2ac039a7-1af2-46ce-9404-2e9009c8edfb.jpg)
MuttLand
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 21 Ene 2019, 09:40 |
Gabriel. Muy buena solución y rápida para solucionar la parrilla
Gracias por compartirla. Saludos
Sebas
Registrado: 10 Ago 2007, 19:20 Mensajes: 433 Ubicación: Miraflores - Catamarca
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 24 Ene 2019, 11:39 |
La parrila plastica original del Defender va tanto en el frente fino de chapa del Defender sin aire, como en el frente alto de fibra de los Defes con aire, lo que cambia es el tipo de inserto que tiene cada frente y el tipo de tornilleria que la sostiene.
_________________ Ex Serie II 109 Diesel Ex Series III 88 Nafta y Diesel Ex Panchita V8 3.5 Ex Discos 1 300tdi Varias Ex Disco 1 300tdi Automatica Ex Defe 110 HCPU 300tdi Ex Defes 110 300Tdi SW base y 300tdi County Disco 1 300Tdi 1998 USA Defe 110 300 Tdi 1997 SW County Engendro 300 Tdi 1997 Rock Crawler
Sebas
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 24 Ene 2019, 11:44 |
Lo que no me parece que fuera a quedar bien, es ese agregado en la parte de arriba en donde pusiste tu Nick, porque la parrilla original va como levemente embutida dentro del marco, en ambos casos, no se si ese punteado justamente marca ahi un quiebre/dobles tipo z justamente para absorber esa diferencia de alturas.
MuttLand
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 25 Ene 2019, 14:03 |
la parrilla exterior debe ser pasada por una cilindradora levemente. la parte superior queda a nivel en el caso de los frentes sin aire Linea punteada, solo un pequeño #pliege like this" ![Imagen](https://i.postimg.cc/cH1B8Zqz/57.jpg) or this: ![Imagen](https://i.postimg.cc/GpD2RgXS/kahn.jpg) Como verás la careta calada va por arriba de la chapa de aluminio, NO se inserta en el escalón de aluminio. Esta si va dentro del pliegue del aluminio pero taparon de alguna manera las perforaciones cuadradas donde van los fasteners que reciben los tornillos de fijación originales ![Imagen](https://i.postimg.cc/kGQYdCSX/defender-icon-retro-5.jpg) Porta careta de aluminio defender sin aire image hostingPorta careta de fibra, defender con aire: (MUC6112 ) ![Imagen](https://i.postimg.cc/XJpmytCn/cccccccccccccc.jpg) Últimos ajustes con un ploteo sobre el soporte de la careta . ![Imagen](https://i.postimg.cc/GpjKzjL0/IMG-20190126-075325.jpg)
Sebas
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 25 Ene 2019, 14:45 |
Hermosa, ahi entendi, se nota perfectamente, va por arriba, no por adentro, va a quedar genial!!
