Gracias a todos por la info. Estaba sucio y tapado el agujerito que hay al pie de esa tapita.
Que por otro lado aprovecho para consultarles , porque no puedo cerrarla. Supongo que funciona con aire porque le llega una manguera. Pero moviendo la palanca de adentro en el tablero, sólo sube unos centímetros pero no se cierra. Y si la empujo ofrece resistencia.
Será que tengo jodida la válvula o lo que sea que hay detrás del resorte??
Saludos!!
