rgjavier
Registrado: 20 Sep 2007, 20:12 Mensajes: 1099 Ubicación: Sierra de la Ventana
Mi modelo Land Rover: Defender TDI 2.5 1998 Discovery 2 TD5 2003
Publicado: 04 Jun 2011, 10:12 |
chicos esta mañana amanecio todo helado, tuvimos cerca de -3° y note a la mañana al querer arrancar el defe, que una manguera perdio agua, por que sucede esto? el liquido refrigerante esta defectuoso? y cuando abri el tacho del liquido del radiador estaba a tope, por que pasa esto? despues del andar deberia bajar el nivel ?
gracias!
_________________ rgjavier Discovery 2 TD5 2003 Defender 110 TDi 1998 Ex Serie 2a late england 1972 LU4DJR Alojamiento & Turismo Aventura http://www.tierraventana.com.ar Sierra de la Ventana
javier zaro
Registrado: 16 Feb 2008, 22:10 Mensajes: 807 Ubicación: Nono. Valle de Traslasierra. Cba
Publicado: 04 Jun 2011, 15:12 |
Hola tocayo !! casi seguro que es como decis, el liquido esta caput ! y ya no evita que el agua se congele.
tal vez alguien mas informado te pueda dar otro veredicto
Saludos Javi
_________________ No hay problema... ponte a reir !!!
rgjavier
Publicado: 04 Jun 2011, 17:02 |
ok, gracias tocayo nuevamente!
radal
Registrado: 22 Dic 2007, 16:52 Mensajes: 1407 Ubicación: LAGO PUELO-CHUBUT
Publicado: 04 Jun 2011, 18:45 |
tene cuidado vi saltar tapones del block y partirse tambien por congelamiento.hacelo medir y mandale mas anticongelante.
_________________ DEFENDER COUNTY 97 TDI-LA COLO EX DEFENDER COUNTY 97 TDI FIRE EX DISCO 95 EX DISCO 97 EX DEFENDER 98 COUNTY TDI Cabañas del Cerro-www.cabanias-delcerro.com.ar Lago Puelo- Chubut-Patagonia Argentina
rgjavier
Publicado: 04 Jun 2011, 22:49 |
que anticongelante usar y en que proporcion?
radal
Publicado: 04 Jun 2011, 23:05 |
la proporcion varia segun la capacidad del radiador,yo a mi defe le coloco el 30% ,en esta zona hay un sistema que cuando te sacan una muestra del agua que tenes colocada ,segun la proporcion que le pusiste te da hasta que grado de baja temperatura te va a aguantar sin congelarse.el tema marca fijate hay muchas, no sabria decirte.
chevroluv
Publicado: 04 Jun 2011, 23:33 |
Segun el RAVE
vuriloche
Registrado: 18 Jun 2010, 20:44 Mensajes: 1000 Ubicación: beltran rio negro
Publicado: 04 Jun 2011, 23:39 |
yo vaciaria el sistema y pondria 50% tir y 50% agua liviana..
si al vaciarlo sale sucia, lo repetiria cuantas veces sea necesario.
la relacion 50/50 me dio muy buen resultado con 35 grados bajo cero..
no se cuanto dura el refrigerante
_________________ Salud!
Santana 109 (la nave patagonica) 3 puertas nafta
Suzuki samurai metal (el chipito)
Ex aro 10.4 (una porqueria)
rgjavier
Publicado: 05 Jun 2011, 18:38 |
ok y que cantidad en total?
vuriloche
Publicado: 05 Jun 2011, 18:55 |
la cantidad no la se, tengo un serie 3 no un defender, no se cuanto carga..
mira, yo uso en mis dos vehiculos agua de pozo 50% y ti 50% y nunca un problema con el frio..
aca es normal tener 10 bajo cero bastante seguido..
lo que no creo bueno es agua de canilla como la de buenos aires, no se que tratamiento de potabilizacion le hacen..
