correa o cadena? https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=12&t=117029 |
Autor: | Perro_sn [ 24 Ago 2010, 00:47 ] |
Asunto: | correa o cadena? |
Hoal Gnte...tengo q hacer evisar mi DEFE...no se si tiene cadena o correa de distribucion....y tengo miedo de q se corte..tiene 160.000 km...filtros..se los cambio cada 10000 km..lo demas....q no hace mucho la tengo....solo le hice 12000....no cambie nada.....saludoss |
Autor: | BlizniDefe [ 24 Ago 2010, 01:06 ] |
Asunto: | Re: correa o cadena? |
Perro_sn escribiste: Hoal Gnte...tengo q hacer evisar mi DEFE...no se si tiene cadena o correa de distribucion....y tengo miedo de q se corte..tiene 160.000 km...filtros..se los cambio cada 10000 km..lo demas....q no hace mucho la tengo....solo le hice 12000....no cambie nada.....saludoss
Perro, tiene correa Si en 160.000Km nunca se la cambiaron....andá al mecánico YA! (despacito, por si las dudas, es una bomba de tiempo ) Si no tenés idea de qué se le anduvo haciendo, o el vendedor no es de confiar....cortá por lo sano: cambiale las correas, los filtros y los fluidos. |
Autor: | Gustavo Adolfo Herro [ 24 Ago 2010, 01:19 ] |
Asunto: | |
Estimado Perro sin número: El "manual de la calle" dice que, ni bien compras un usado, hay que cambiarle todo lo que pueda romperse, cortarse o taparse y desemboque en un mal mayor (a veces irreparable). No te voy a asustar con lo que puede pasar si se corta la correa de distribución, pero ya que pedís opiniones..... URGENTE mecánico (idóneo) con experiencia (no en romper sino en atender y arreglar este motor). Comprar la correa REFORZADA de Ford 2.8 y el kit completo de distribución. Comprar la correa polivía que corresponda. Mientras el mecánico hace la distribución, que te baje radiador e intercooler y los llevás a limpiar y BAQUETEAR (con baqueta cañito por cañito) y probar que no haya pérdidas. Cambiale termostato y bomba de agua (300 mangos entre ambas cosas y te olvidás) Revisale TODAS las mangueras y sus abrazaderas y depósito de agua incluido tapa. Cambiale los tapones plásticos (2) con sus o'rings, de alojamiento de termostato y radiador. Cambiale las mangueritas de retorno de los inyectores. Luz de válvulas. Cambiale TODOS los fluidos (frenos - embrague - dirección...y obligado el refrigerante) TODOS que sean DOT 4. Cambiale TODOS los aceites y filtros (si podés conseguir Donaldson mejor...y si no Mann) OJO CON EL ACEITE DE CAJA (VER MANUAL) Controlale burro y alternador (cualquier electricista bueno te los desarma, limpia y verifica). Antes del verano, te queda pendiente engrase de crucetas (si tienen alemite) y verificar TODOS los bujes y rótulas. Tenés para entretenerte un par de semanas........ |
Autor: | Achino [ 24 Ago 2010, 08:46 ] |
Asunto: | |
Perro s/n tiene un defender td5, por lo tanto tiene CADENA. NO SE CAMBIA. Robert |
Autor: | Perro_sn [ 24 Ago 2010, 10:32 ] |
Asunto: | Gracias |
[Gracias a todos por los consejos...Rober....vos la conoces...en ese modelo el td5 no se cambia?.....tengo q encargarte los filtros nuevamente......en estos dias te llamo....el Defe....mio tuvo todos los service al dia....cuando me lo entregaron....esta todo documentado...saludos.... |
Autor: | Achino [ 24 Ago 2010, 11:24 ] |
Asunto: | |
Si master , no necesita cambio de cadena, si queres la chequeamos, para ver que no este floja, pero no se cambia si esta todo bien. Pasate o llama cuando quieras. Un abrazo Robert |
