Consulta sobre optimización de intrumental de tablero https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=12&t=105444 |
Autor: | Don Defe 90 [ 21 May 2009, 12:51 ] |
Asunto: | Consulta sobre optimización de intrumental de tablero |
Hola, soy un forista reciente (he hecho ayer mi presentación en la sección sociales) con un Defe 90 County y, una de las últimas optimizaciones que estoy encarando, es la de mejorar medición/iluminación de tablero (la iluminación original -como es sabido- es más que deficiente), instalando nuevos medidores de presión de aceite, temperatura de agua y gasoil. He consultado la marca local Orlan Rober en intrumental de 2 1/16 " (52 mms) de diámetro y tiene disponibles. ¿Alguien ha instalado esta marca en un Defender? ¿Recomiendan otra que no sea VDO? (hay que importarlos y es más tráfago) ¿Alguno instaló Leds (hay de diversos colores) para iluminar el instrumental en lugar de lámparas? Cordialmente, "Don Defe 90" |
Autor: | facundo [ 21 May 2009, 13:32 ] |
yo tengo Orland rover en mi defe, y la verdad es que estan mas que bien! |
Autor: | trilli [ 21 May 2009, 14:10 ] |
Asunto: | relojes |
Don defe, busque en el foro que hay varios posts refrentes a los relojes, hay uno de Lucas muy bueno, y a iluminación, ésto último de Santy defeyago con leds. Éste es uno de Lucas : http://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=93258 y éste es de Gurphio, hay más. http://www.landroverclub.com.ar/viewtop ... 42&start=0 Ojo que si le ponés LEDs , deben ser de color Verde, si le ponés blancos , la luz de fondo pasa a ser celeste en los instrumentos. saludos |
Autor: | Don Defe 90 [ 21 May 2009, 14:11 ] |
Asunto: | Medidor de Gas Oil |
Facundo: ¿El medidor de Gas Oil original del LR también lo cambiaste por un Orlan Rober? ¿Tuviste que hacer algún ajuste en el flotante del tanque de Gas Oil? ¿Cuales son los instrumentos Orlan Rober que tenes en el Defender? Cordialmente, Don Defe 90 |
Autor: | facundo [ 21 May 2009, 14:19 ] |
temperatura y presion de turbo, el medidor de combustible es el original! |
Autor: | defeyago [ 21 May 2009, 14:24 ] |
yo le puse LED´s verdes y mejoró muchísimo. NO poner LED´s blancos si no querés un efecto tunning en el Defe. Orlan Rover solo tengo el de presión de turbo. los demás originales, pero todos con LED. Slds, |
Autor: | Don Defe 90 [ 21 May 2009, 14:31 ] |
Asunto: | Instrumental y Leds |
Trilli: Gracias por el dato acerca de que los Leds debieran ser de color verde. He visto los artículos sobre instrumental de algunos foristas y están muy buenos pero, personalmente, no quisiera salirme de la sencillez espartana de un Defender (por otra parte, demasiado instrumentrarl -en mi opinión- puede distraer peligrosamente la atención de manejo) Busco tres o cuatro testers básicos (! y bien iluminados !): Temperatura de Agua Motor cambiando el original mal señalizado Presión de aceite (no viene en el original) Voltímetro (no vieneste en el original aunque este tester todavía lo tengo que evalua para confirmar si vale la pena instalarlor) Cordialmente, Don Defe 90 |
Autor: | Don Defe 90 [ 21 May 2009, 14:34 ] |
Asunto: | Leds y Presión de turbo |
Santiago: Gracias por la recomendación adicional de leds verdes ¿Qué utilidad técnica tiene el medidor de presión de turbo? Cordialmente, Don Defe 90 |
