ÍNDICE DEFENDER! https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=12&t=102577 |
Página 1 de 2 |
Autor: | BlizniDefe [ 22 Ene 2009, 00:43 ] |
Asunto: | ÍNDICE DEFENDER! |
Hola gente : Para ubicar más fácil la info armé éste índice. El post es editable por cualquier usuario registrado. Para los vivos: Tengo un backup de la información en mi computadora, así que si se les pasa por la cabeza hacer la clásica bromita "Te borro todo y quedás en b*las", pierden su tiempo! ÍNDICE FORO DEFENDER Citar: Información Cambiar mi Discovery por un Defender?? viewtopic.php?t=102723&postdays=0&postorder=asc&start=0 Vigia : SÍ o NO?? viewtopic.php?t=102041&postdays=0&postorder=asc&start=0 Despiece caja hidráulica viewtopic.php?t=104204 Espirales traseros Defender 110 viewtopic.php?t=104333 Diferenciando Defes "plebeyos" de County viewtopic.php?t=104845 Bloqueo de diferencial central : Cuándo usarlo y cómo funciona. viewtopic.php?t=1591 RPM Consulta! (VARIOS) viewtopic.php?t=1284 Qué pasa si se corta un palier? (JUAN CRUZ) viewtopic.php?t=1412 Peso de mi Defender....(VARIOS) viewtopic.php?t=53 Medida original cubiertas Defender 90 Sport (ACHINO) viewtopic.php?t=2088 CAMBIO DE MOTOR TDI 300 POR POWER STROKE 2.8 (TATO, DEFEYAGO) viewtopic.php?t=937 Reglaje embrague RAVE !!!!! (FER4x4) viewtopic.php?t=2158 Defe TD4 (nueva línea 2008) (VARIOS) viewtopic.php?t=2252 Turbo TGV en Defender TDI (MOLINAJC) viewtopic.php?t=2322 Diferencias entre modelos (DEFEYAGO) viewtopic.php?t=2436 Motor TD5 – Información y sugerencias (VARIOS) viewtopic.php?t=2459 Citar: Mantenimiento Filtro de aceite MANN para TD5 viewtopic.php?t=104972 Mantenimiento TD5 (CRISTOPHE) viewtopic.php?t=1169 Tratamiento anticorrosion de chasis (VARIOS) viewtopic.php?t=2004 Aceites y lubricantes (VARIOS) viewtopic.php?t=2428 Líquido bomba de embrague : Cuál y Cuánto? (DEFEYAGO) viewtopic.php?t=2847 Citar: Problemas Embrague al fondo, no vuelve. viewtopic.php?t=103084 Switch acelerador y embrague (TD5) viewtopic.php?t=103608 Cardan delantero, filtro de aire, burro de arranque. viewtopic.php?t=102342 Defender se apaga viewtopic.php?t=103345 Problemas eléctricos en Defender Tdi viewtopic.php?t=100120 TD5 : Problema con la alarma--->Luz interior queda prendida y toca dos veces la bocina al activar. viewtopic.php?t=104497 Pérdida de Líquido de freno rueda trasera viewtopic.php?t=2951 Pérdida de aceite en bancada (DEFEYAGO) viewtopic.php?t=2397 Calefaccion Defender (VARIOS) viewtopic.php?t=1357 Extraño comportamiento de la caja; no entran los cambios. (VARIOS) viewtopic.php?t=564&postdays=0&postorder=asc&start=0 Se apaga (VARIOS) viewtopic.php?t=1175 Chata parada dos meses: Diferencial perdió mucho aceite. (VARIOS) viewtopic.php?t=984 Problemas varios Defender TD5 (VARIOS) viewtopic.php?t=1455 Defender ladeado – AYUDA! (VARIOS) viewtopic.php?t=1713 No anda el embrague! (como si se quedara pegado el disco) (HINKEL) viewtopic.php?t=2469 Primeras fallas Defender TD4 (línea nueva 2008) (CHRISTOPHE) viewtopic.php?t=1390 Zumbido al largar el embrague (VARIOS) viewtopic.php?t=1233 Se traban las luces altas/bajas (VARIOS) viewtopic.php?t=2634 Citar: Accesorios Parrilla para Defender (Gustavo de Tierra Verde 4x4) viewtopic.php?t=103790 Reductora de Discovery en Defender. Fotos, apreciaciones (Defeyago) viewtopic.php?t=103893 Monster Valves (Lucas Nuciari) viewtopic.php?t=104109 Llantas de chapa o de aleación? (VARIOS) viewtopic.php?t=2758&postdays=0&postorder=asc&start=0 Chapa semillada para Defe. (VARIOS) viewtopic.php?t=2808 Gancho de remolque (VARIOS) viewtopic.php?t=2255 Instalar 285/75 16 (VARIOS) viewtopic.php?t=713 Cuestión de cubiertas… (VARIOS) viewtopic.php?t=1828 Amortiguadores más largos (VARIOS) viewtopic.php?t=1001 Bloqueo de diferenciales (VARIOS) viewtopic.php?t=1133 Diferencial trasero autoblocante o positrac (VARIOS) viewtopic.php?t=1173 Malacates Bullwich. (VARIOS) viewtopic.php?t=1945 Citar: Repuestos Alternativos Bolilleros de las bochas delanteras. viewtopic.php?t=103341 Rulemanes alternador viewtopic.php?t=104192 Volante. Reparar, cambiar o forrar en cuero? (VARIOS) viewtopic.php?t=2641 Suspensión Old Man Emu (LE FOU) viewtopic.php?t=2442 Suspension Ironman, que tal es? (VARIOS) viewtopic.php?t=2089 Tengo que cambiar los amortiguadores al Defe (VARIOS) viewtopic.php?t=2056 Hora de cambiar la batería del Td5 (VARIOS) viewtopic.php?t=1772 Pastillas de freno para Defender 2004 (También hay info para el Tdi) (VARIOS) viewtopic.php?t=2046 Tema filtro de aire y tacho (va o no va Mann ).... viewtopic.php?t=43 Rodamientos mangas traseras y retenes (VARIOS) viewtopic.php?t=1335 Cambié cable de apertura capot!!! (como cambió!!) (DEFEYAGO) viewtopic.php?t=1112 Bomba Depresora. Cuál poner? (VARIOS) viewtopic.php?t=912 BURLETES de Puertas Defender y más!!!! (Dato) viewtopic.php?t=1205 Soportes barreros delanteros (VARIOS) viewtopic.php?t=1746 Citar: Utilísima Instructivo de colocación calcos "Tdi" (defeyago) http://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=52& Forrado del volante en cuerina/cuero (Jano) viewtopic.php?p=757411#757411 Desarme el equipo de A/A! (trilli) viewtopic.php?t=92451 Tip para evitar romper el motor de la calefacción (defeyago) viewtopic.php?t=105106 Medidas enganche original (BlizniDefe) viewtopic.php?p=754080#754080 Medidas Cubby Box original (BlizniDefe) viewtopic.php?t=105083 Pintado de paragolpes trasero (óxido, un clásico en nuestros Defes) (BlizniDefe con mano de obra de PUMA) viewtopic.php?t=103309 Regulación cierre capot viewtopic.php?t=103820 Reparación ventanas traseras laterales (las corredizas) (defeyago) viewtopic.php?t=104312 Manual para sellar el Defender (chau agua adentro!) viewtopic.php?t=102710 Cambio de butacas (VARIOS) viewtopic.php?t=2238 Cambiar espirales en un Defe 110 (FACUNDO) viewtopic.php?t=2032 Soporte auxilio capot para Td5 (RODDIE) viewtopic.php?t=2152 HOY INSTALE LA DOBLE BATERIA!!!! (FOTOS......) (DEFEYAGO) viewtopic.php?t=38 Cambiar Radiador Calefacción Defender sin Aire (Fotos!!!) (DEFEYAGO) viewtopic.php?t=45 Cómo impermeabilizar la ECU (RODDIE) viewtopic.php?t=137 cambio tacos soporte filtro de aire (ojo revisar!!!) (DEFEYAGO) viewtopic.php?t=13 Citar: Agregados Hella Raintronic (FOTOS!) (defeyago) viewtopic.php?t=103102 Instalación A/A en TD5 (VARIOS) viewtopic.php?t=2477 Alguien sabe algo de estos deflectores? (VARIOS) viewtopic.php?t=2092 Donde pongo el estereo? (VARIOS) viewtopic.php?t=742 Faros Laterales NAS arribados y colocados!! FOTOS! (DEFEYAGO) viewtopic.php?t=39 Porta monedas, etc, etc para Defe!!!!! (fotos) (DEFEYAGO) viewtopic.php?t=41 Consolas para torpedo del Defe (VARIOS) viewtopic.php?t=361 Levantavidrios eléctricos Defender (VARIOS) viewtopic.php?t=705 Soporte para laptop en el Defe (Fotos!) (DEFEYAGO) viewtopic.php?t=1223 Citar: Multimedia (Fotos, videos, etc.)
Me encontré esta Defender estacionada en mi barrio. (FELIPON) viewtopic.php?t=146 Otra Defender estacionada en mi barrio, soy todo un cazador! (FELIPON) viewtopic.php?t=779 Al fin la cace! Fotos de la 90. (FER) viewtopic.php?t=761 Defender Enchulada!! viewtopic.php?t=582 Me encontré otra Defender estacionada en mi barrio !!!. (FELIPON) viewtopic.php?t=778 Fotos de mi Defe (CLAUDIO GOLUBENKO) viewtopic.php?t=848 Presento mi Defe..de Villa María para el mundo (ARIEL 4x4) viewtopic.php?t=985 Que manera de romper fierros!!!! (JORGE_CONTRERAS) viewtopic.php?t=1322 Defender solidario (CLAUDIO GOLUBENKO) viewtopic.php?t=1385 BMW X5 Vs. Defender. Quién gana?? (CHUIKAFULL) viewtopic.php?t=1495 Bonito video, preciosa música….mejor coche!! (MINDANGO) viewtopic.php?t=1604 Algunos traseros (colas!) (JORGE_CONTRERAS) viewtopic.php?t=811 Land Rover-Feuerrwechr (bomberos alemanes) (ESTRAMACAU) viewtopic.php?t=2039 Se acuerdan? (JORGE_CONTRERAS) viewtopic.php?t=2671 |
Autor: | Jano [ 22 Ene 2009, 02:29 ] |
Gracias Fede por organizar la info! A algunos ya los había visto, pero la mayoría, no. Ya me voy preparando para cuando llegue... Saludos! |
Autor: | DefeSk8 [ 22 Ene 2009, 09:23 ] |
Blizni sos un capo, le estas haciendo la competencia al freelandero Clemente????????????? ![]() ![]() |
Autor: | BlizniDefe [ 22 Ene 2009, 23:14 ] |
Gracias muchachos por el aguante! Guido, para hacerle la competencia a Mr. Clement me falta mucho Toddy todavía....se hace índices de TODO! Después sigo armándolo....pasa que me tengo que organizar más! Y además me parece que estoy poniendo demasiados posts en el índice.....pasa que en todos lados hay info entonces me parecen importantes! |
Autor: | Jorge E. Almiron [ 22 Ene 2009, 23:53 ] |
Dale para adelante que vas genial el que yo me estaba haciendo ni yo lo entendía. Saludos |
Autor: | Gerardo Asselborn [ 23 Ene 2009, 15:05 ] |
Buena idea !!!gracias por el laburo ! |
Autor: | VASCO [ 23 Ene 2009, 19:13 ] |
Va aquedar muy bueno, gracias por el trabajo !! Salutes. |
Autor: | Agus [ 23 Ene 2009, 21:07 ] |
Genial, como siempre ![]() ![]() Un-Abrazo Agus-Parana |
Autor: | Jano [ 03 May 2009, 12:17 ] |
(para mantenerlo arriba) Saludos, Jano |
Autor: | Sergio Long [ 03 May 2009, 12:43 ] |
Muy bueno!!!! Estas cotizando el Foro ...... "Pendejo" ya estas para dejar el Toddy por el cafè!!!!! ![]() Saludos |
Autor: | Jano [ 03 May 2009, 13:32 ] |
Sergio Long escribiste: ...ya estas para dejar el Toddy por el cafè!!!!
Si está así con el Toddy, imagínense cómo será si le entra a dar al café !!! ![]() ![]() ![]() Saludos, |
Autor: | BlizniDefe [ 03 May 2009, 13:35 ] |
jajajajajajajjaja Gracias Jano por mantener el post arriba (ni yo me acordaba ![]() Tengo que sacar las medidas de tu enganche!!! Hoy llueve ![]() |
Autor: | HORIZONTES [ 03 May 2009, 16:33 ] |
Muy bueno, Blizni. Un gran y exaustivo trabajo de compilación. |
Autor: | Pais Gabriel [ 04 May 2009, 08:42 ] |
Grande Blizni, viene al pelo!!! ![]() ![]() |
Autor: | T.Raider [ 04 May 2009, 22:57 ] |
BLIZNI espectacular copilacion ,felicitaciones por el trabajo ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() un abrazo Gerardo |
Autor: | locosuelto [ 05 May 2009, 14:38 ] |
Asunto: | muy bueno |
super las referencias ,aprovecho en bariloche tienen una defe tdi 110 ( 97 0 98 no se bien )en venta muy buena unica mano ,el telfono es 02944 423906 preguntar por natalia o fernando . esta recomendable. saludos |
Autor: | BlizniDefe [ 05 May 2009, 23:30 ] |
Novedades : Al post lo hice "Wiki". Ésto significa que cualquiera de ustedes lo puede editar! Y acá viene el mangazo : Cuando armen un post con información...o les contesten una pregunta, agréguenlo por favor al índice! Con respecto a la camioneta de la que habla "locosuelto", si hay algún interesado podría ir a verla. Ojo, sabrán que yo no tengo mucha idea de mecánica. Pero por lo menos puedo ver el estado general, ver si humea mucho, escuchar si el motor suena muy diferente al mío, etc. |
Autor: | BlizniDefe [ 18 May 2009, 15:24 ] |
Up!!! Recuerden subir sus trabajos al índice así no desaparecen en las tinieblas de la 2da página! |
Autor: | BlizniDefe [ 03 Jun 2009, 01:00 ] |
Arriiiiba! |
Autor: | radal [ 03 Jun 2009, 09:21 ] |
FEDE OJO QUE AL COLE TAMBIEN HAY QUE DARLE BOLA ,EH.... ![]() ![]() ![]() |
