astrohurt
Registrado: 07 Feb 2004, 00:34 Mensajes: 66 Ubicación: Chile
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 25 Dic 2007, 21:54 |
Sres, me pregunto que precaución debo de tener con un land rover santana que ha estado estacionado por meses, al momento de echarlo andar de nuevo, a parte de cambiar o puentear la batería que esta media muerta
Desde ya gracias
JordiLR
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 26 Dic 2007, 01:57 |
Cambiar todos los aceites, combustible nuevo (si es gasolina o "naftero" como creo quedicen puedes echarle unas gotitas directamente al carburador). Mirar liquidos de embrague, fresnos... un poco de revision ormal antes de echarlo a andar y poca cosa mas.
Yo he arrancado algunos con años parado y no ponen demasiados problemas.
Saludos y suerte
VALANCROFT
Registrado: 07 Ago 2007, 15:28 Mensajes: 594 Ubicación: Chile
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 26 Dic 2007, 12:41 |
Otra ves preguntando lo mismo amigo mio ja ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif) nada, tenle fe que los Landys parten como si nada El militar que tenía antes lo tenía guardado en Caburga, encargué que lo hecharan a andar de cuando en vez pero nadie le dió bola, como 5 años sin andar , llegué, le puse una batería y partió sin siquiera bombear el acelerador son los Dorian Gray de los 4X4 a parte si la idea es ser quisquilloso lo ideal es cambiar los aceites 1 vez al año si no se cumple los Km. de recorrido y hecharle una poca de aceite por la tapa de válvulas, como para partir lubricado y ya.
_________________ Que SERÍA de mi sin SERIE?
Andrés
Santana 88" " Maverick"
"FREEDOM LRCCH"
http://lrclub.cl/
http://lrclub.cl/LR PATAGONIA
astrohurt
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 26 Dic 2007, 17:40 |
Gracias, y que memoria la tuya Valancroft, Lo consulto ya que como no me pude adjudicar el defender, echaré andar el santana. Así veremos como me anda en la revisión técnica en estos momentos, tengo dudas con los frenos, por ahora pienso en como arreglarlos
OMAR
Registrado: 31 Ago 2007, 19:18 Mensajes: 772 Ubicación: Colombia
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 27 Dic 2007, 10:55 |
lfmontoy
Registrado: 16 Ago 2007, 19:08 Mensajes: 155 Ubicación: medellin colombia
Mi modelo Land Rover: Serie II-A Santana cabinado
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 27 Dic 2007, 14:05 |
Hola amigazo,es claro que a muchos les ha pasado que luego de una para de varios meses,el carro les prende bien,pero hay una recomendacion general para cualquier tipo de vehiculo y es la de girar el cigueñal a mano unas vueltas para que la lubricacion suba a las partes del motor y no se rayen los casquetes o se revienten los anillos.
En nuestro caso ,es muy facil,utilizando la manivela,y se facilita aun mas quitando las bujias para que no halla compresion.porque como te digo,puede que de encendido,pero vas desgastando las piezas peligrosamente,porque a la velocidad del motor de arranque,si no hay buena lubricacion lo podes dañar.
La otra situacion,es verificar la gasolina en el carburador,pero tambien tenemos la forma de accionar manualmente la bomba de combustible y ver que suba .
Ahora si,prendalo y vayase a comprarle un regalito a la señora para que no le eche cantaleta por tener ese pedazo de carro guardado tanto tiempo.....ja ja. ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
laaventuradelhombre
Registrado: 17 Sep 2007, 20:29 Mensajes: 748 Ubicación: Capital Federal
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 28 Dic 2007, 20:36 |
PRECAUCION PARA UN SANTANA QUE ESTUVO MINIMO 1 AÑO PARADO:
ARRANCARLO
1ª A FONDOOOOOOOOO
2ª A FONDOOOOOOOOO
3ª A FONDOOOOOOOO
4ª A LO QUE DÉ ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
_________________ Diego LAND ROVER SANTANA 88 Soft Top 1981 ![Imagen](https://s22.postimg.cc/59w3m5tap/B2953_EA6-8292-4979-87_CA-4077838_BF6_FE.jpg) ENTREPINOS - APART MAR AZUL http://www.entrepinos.com.ar
astrohurt
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 29 Dic 2007, 14:58 |
Cero problema para hacerlo partir, lo puntee, hice llegar combustible al carburador, bombeando manualmente y al cuarto intento partio. Lo unico que no me pude movilizar, debibo a que no tengo liquido en el recipiente de embrague, como purgo el sistema de embrague, gracias
LinkoNahuel
Registrado: 17 Ago 2007, 17:43 Mensajes: 74 Ubicación: santa cruz de la sierra - bolivia
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 03 Ene 2008, 09:31 |
si mal no recuerdo el sistema de embreague lo podes purgar desde la bomba auxiliar del mismo que se encuentra al aldo de la campana del disco de embreague, fijate que al aldo de la conexion de la manguera tenes una piecita (ahora no me acuerdo como se llama), a esa piecita creo que le va una llave nª11, es solo girar y bombear el pedal de embreague hasta que haya salido todo el liquido viejo o el aire en su defecto.
felicidades.
yo tengo mi landie parado desde hace 4 meses y ls verdad que se me ha presentado un problema extra, mi mujer me exige que lo venda y obviamente yo no estoy dispuesto a dar cumplimiento a esa orden, con un poco de suerte el mes que viene lo meto al medico para reparacion completa del motor.
un abrazo
_________________ Andres Lopez Iommi
Serie IIA 88' 1968
astrohurt
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 03 Ene 2008, 13:02 |
Gracias, hoy mañana veré esto del embrague y les cuento
Pero tu problema, al parecer es mucho mayor que el mio. ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
