[ 3 mensajes ] |
otto
Registrado: 09 Ago 2007, 20:39 Mensajes: 188 Ubicación: Puerto Madryn
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 21 Ago 2007, 21:04 |
Haber ahora sii se lee??
![Imagen](http://images2.imagehotel.net/knbh4syexg.jpg)
_________________ Otto
Puerto Madryn
ingccaceres
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 26 Ago 2007, 00:34 |
Hola Otto. El encendido electronico que mencionas (solo reemplaza al platino y el condensador que es lo mas problematico por los continuos ajustes que hay que hacerles), lo acabo de colocar y funciona perfectamente. Se coloca de la siguiente manera:
1° sacas el platino y condensador desconectando el cable (-) que va a la bobina de encendido (que es la que ya tenias colocada, no necesitas cambiar la bobina)
2° en los mismos orificios donde iban fijados el platino y el condensador se fija el ruptor electronico (Plastico celeste con 2 cables, uno negro y otro rojo y una plataforma de la misma forma que la del platino) los orificios combinan perfectamente. El cable rojo va conectado al positivo de la bobina junto con el cable de alimentación, y el cable negro al negativo de la bobina. Luego colocas en lugar del rotor original, el rotor que viene con el quit del encendido (este rotor que hace de rueda o estrella que produce el disparo de la señal que produce la chispa de la bobina), colocas la tapa del distribuidor y listo. Consejo el rotor tiene el encastre que debe entrar en el eje del distribuidor, si lo pones al reves entra tambien por una chapita de presion que tiene y puede engañarte.
Carlos de Avellaneda
Serie III 88 año 1977
otto
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 26 Ago 2007, 15:08 |
Gracias Carlos por los datos, en esta semana lo instalo y despues cuento que tal funciona!!
Puerto Madryn
[ 3 mensajes ] |
