No acopla la caja de doble traccion. https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=11&t=156906 |
Autor: | VallejoGianfranco109 [ 07 Oct 2021, 21:26 ] |
Asunto: | No acopla la caja de doble traccion. |
Buenas tardes a todo el grupo , gracias por aceptarnos. Alla por el año 1994 mi padre compro un Land Rover Santana 109 serie III año 1980 , con el motivo de usarlo para el trabajo de campo. En ese momento se encontraba en estado original con 25.000 kms , desde ese momento hasta la actualidad se encuentra con nosotros y es uno mas de la familia. Hoy se encuentra con un problema que no nos acopla la caja de doble traccion , dejo de funcionar un dia que se usaba en la nieve. No tuvo golpe ni tampoco ningun sonido que indicara que se rompio algo , simplemente dejo de funcionar. Un detalle a comentar es que la palaca amarilla dejo de saltar cuando tiras la palanca roja de la reductora. se revisaron los cubos magicos y se encuentran en perfecto estado , tambien diferencial delantero y palieres. Tambien antes de esto solia tener el problema de que la caja reductora, costaba que saliera como si faltase recorrido tocando asi en la calefaccion. Si alguien nos podria orientar por donde puede estar la falla se los agradeceria. Un saludo para todos y pronto cuando encontremos la forma de subir fotos de nuestro Land Rover , la subiremos para compartirlas. Muchas gracias. |
Autor: | LandCasco [ 08 Oct 2021, 06:55 ] |
Asunto: | Re: No acopla la caja de doble traccion. |
Mira lo primero que tenes q mirar es si realmente es un tema en la caja o simplemente del mecanismo, la palanca amarilla salta por accion del resorte que esta en su eje, si el resorte no esta, se rompio o se trabo en el agujero por donde pasa en la chapa q cubre la caja, la palanca no salta, pero igual la podes subir con la mano con la roja toda hacia atras. Lo que podes probar es ponerlo en baja, todos los series en baja andan en doble traccion, y ver ahi si tenes la doble andando, (siempre activando los rueda libres, porque de cubos no tienen forma y ni hacen magia) Para probar la doble, en baja o en alta: pones un cambio, bajas la amarilla o tiras de la roja, conectas los rueda libre (los 2), levantas una rueda delantera y simplemente te fijas que no gire, Si anda en baja la doble, es un tema del mecanismo, y ahi hay varias cosas que pueden ser. Si no anda en baja, ya es un tema adentro de la caja que tambien puede ser una pavada pero hay q desarmarla. Hace estas pruebas y avisa. Saludos Fijate si podes bajar este pdf . Haciendo estas mediciones vas a poder determinar mejor donde esta el problema https://we.tl/t-ktbuPblhRO El credito es para la gente del club de S2 |
Autor: | VallejoGianfranco109 [ 08 Oct 2021, 17:02 ] |
Si , esas pruebas las hicimos y no tiene traccion en el eje delantero. El problema debe estar en la caja al parecer por donde podriamos seguir... Muchas gracias Saludos. |
Autor: | Administrador [ 12 Oct 2021, 14:27 ] |
Fijate GianFranco que no sea algo del difernecial delantero o de las crucetas de las puntas, o hasta los cubos. Intenta mover el cardan delantero con la mano, si se traba es porque tenes 4x4 hasta el cardan. El mecanismo no es que moves la palanca y se engrana, sino que tiene que girar algo para que lo haga. Si tenes cubos magicos ponelos en off, y fijate si ambos cardanes giran al unisonono |
Autor: | pato_vccl [ 09 Jun 2022, 07:44 ] |
Hola como estas, hace poco en mi santana se saco la caja y la 4x4 de palanca amarrilla no andaba. Lo que sucede como falla normal por lo que me dijeron es que donde va agarrada la palanca amarilla aleje se clava. Desde abajo proba soltar la palanca. Y al eje ponerle w40 o w80 dejalo actuar unas horas y pegale unos golpes con un martillo al eje. A ver si se desclava. |
