Fecha actual 15 Jun 2024, 23:02
Mi modelo Land Rover: Land Rover Santana Serie 3 88
Mensaje sin leer Publicado: 16 Ene 2020, 15:33
Buenas tardes a todos.
Los molesto para ver si me pueden ayudar con el siguiente problemita.
Tengo un Serie 3 Diesel y me empezó a pasar lo siguiente... cuando le doy marcha, la luz de carga del alternador se apaga pero luego cuando lo acelero un poco comienza a parpadear pero la luz se prende con muy poca intensidad.
Será alguna fuga o el alternador no está cargando bien?
Si a alguno le pasó y me puede dar una pista se los agradezco.
Muchas gracias.
Mensaje sin leer Publicado: 16 Ene 2020, 16:17
Si el ralenti es a pocas vueltas puede ser que lo haga y que se prenda la luz, despues a revoluciones deberia apagarse totalmente. Usa un tester y verifica que cuando esta funcionando el motor la bateria suba de 12.5v (aprox) a 13.6-13.8v. Si la bateria esta muy descargada o vieja puede tardar en llegar a 13.8v. Igualmente lo mejor es llevar a una casa de baterias que sin gastar plata verifican el consumo del arranque, la recuperacion de la bateria y como anda el alternador.
Juan
Mensaje sin leer Publicado: 16 Ene 2020, 18:54
Muchas gracias Juan, ahi me fui hasta un mecánico en Pinamar y me dijo que estaba cargando pero que debo tener algún "iodo" jodido. Según me dijo hasta que no se prenda del todo carga "bien".
Si aguanta hasta que termine la temporada se lo llevo para que lo saque y lo arregle asi no quedo colgado.
Mensaje sin leer Publicado: 16 Ene 2020, 19:02
Son "diodos" no "iodos"....que burro...
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ene 2020, 12:45
Si, algun diodo. Mientras cargue anda todo barbaro.
