consulta sobre tanque auxiliar https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=11&t=140950 |
Autor: | patricio g saravia [ 17 Feb 2014, 22:34 ] |
Asunto: | consulta sobre tanque auxiliar |
hola amigos tengo una duda, con respecto a el tanque auxiliar que tenian las rurales, land rover serie II, la difierencia entre el tanque auxiliar que venia en la land rover Serie II 109 con el tanque que venia original en la land rover serie II 88, eran iguales las medidas , me parece que la diferencia era en la boca de combustible , con el tema de las medidas eran iguales, si alguien puede despejarme la duda lo agradeceria. saludos patricio |
Autor: | adriang [ 18 Feb 2014, 20:05 ] |
Asunto: | Re: consulta sobre tanque auxiliar |
Pregunta complicada, Patricio. Lo único que te puedo ofrecer es medir el tanque auxiliar (debajo del conductor) del 109 de Patricia. Es original, pero español. La tapa es idéntica que la del costado derecho. Saludos |
Autor: | ingccaceres [ 05 May 2014, 00:09 ] |
Hola Saravia. Los Tanques auxiliares del Serie III corto, que tengo son iguales en capacidad de lts. los 2 de 45 lts. el de servicio tiene la boca de llenado convencional LR en el exterior de la carroceria, el auxiliar la boca de llenado esta debajo del almohadon del asiento del acompañante. Un abrazo Ingccaceres |
Autor: | Javier Alberto [ 06 May 2014, 20:41 ] |
Ya que estamos, ¿cuantos litros carga el tanque principal?? el que esta bajo el asiento del acompañante?? saludos |
Autor: | jorge_contreras [ 07 May 2014, 12:54 ] |
ingccaceres escribiste: Hola Saravia. Los Tanques auxiliares del Serie III corto, que tengo son iguales en capacidad de lts. los 2 de 45 lts. Creo que la respuesta ya está. Nosotros ahora estamos en eso, adaptamos en segundo tanque al Serie (auxiliar) Colocamos dos codos de bronce soldados a la parte inferior con un ángulo definido y con una manguera de 1 pulgada y cuarto comunicamos los dos tanque de combustible. En el puente intermedio hay dos agujeros y aprovechamos esto para hacer un soporte con un caño de escape. Como respiradero del auxiliar, usamos el chupador de éste, (obviamente que sacamos el caño chupador) solamente usamos la brida. Colocamos una unión "T" para unirlo con el respiradero del tanque original. Lo hacemos de esta manera, pensando lo práctico, se llena por la boca original y los dos a la vez. Jorge. |
Autor: | pochi [ 07 May 2014, 16:56 ] |
Si son iguales al del serie I, tengo uno afuera podria medirlo si te resulta util.......la forma es bastante sencilla.....slds |
Autor: | patricio g saravia [ 11 Jun 2014, 21:32 ] |
hola adriang o otros usuarios, necesito la medidas del tanque original, yo se que tiene en su recorrido distintas medidas por que no es un rectangulo perfecto. saludos patricio |
Autor: | pochi [ 11 Jun 2014, 21:57 ] |
Trato de consegirtelas.... dame unos dias. |
Autor: | adriang [ 12 Jun 2014, 16:07 ] |
¿Hablamos del de la izquierda, debajo del asiento? Cuando vuelva a casa lo mido. Saludos. |
Autor: | case [ 27 Jun 2014, 11:53 ] |
Patricio, yo tengo los planos de varios que fabricamos.... dame unos dias y te los envio |
Autor: | adriang [ 27 Jun 2014, 12:01 ] |
.......uy, me vengo olvidando. Sorry. (Es este alemán que cambia las cosas de lugar....) |
Autor: | patricio g saravia [ 12 Jul 2014, 23:34 ] |
hola gracias a todos cuando puedan me alcanzan las medidas, especialmente el tanque auxiliar original del serie I saludos patricio |
