Llave perdida u olvidada - Nunca más https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=10&t=157088 |
Autor: | Pedro_LP [ 06 Feb 2022, 16:12 ] |
Asunto: | Re: Llave perdida u olvidada - Nunca más |
Excelente idea, Matías!! No sé si se puede presentar alguna falla a la combinación en un vadeo, pero en principio te felicito por la solución encontrada. Saludos |
Autor: | juarodri [ 06 Feb 2022, 19:44 ] |
Que buena idea! |
Autor: | cg [ 07 Feb 2022, 07:48 ] |
Cuando era chico (hace muuuuuuuuuuuuucho) mi papá siempre llevaba un a copia de las lllaves (contacto y cerradura de las puertas. Las atornillaba con un tornillo "parker en alguno de los pasarruedas delanterios. Medio troglodita, el viejo. Pero eficaz... |
Autor: | Magoyo [ 07 Feb 2022, 11:41 ] |
cg escribiste: Cuando era chico (hace muuuuuuuuuuuuucho) mi papá siempre llevaba un a copia de las lllaves (contacto y cerradura de las puertas. Las atornillaba con un tornillo "parker en alguno de los pasarruedas delanterios. Medio troglodita, el viejo. Pero eficaz... si claro , nunca falla. tambien era común llevarla dentro de una luz de posición o guiño, pero creo que esa ya la saben todos... |
Autor: | Pedro_LP [ 07 Feb 2022, 14:47 ] |
Para los Defes viene un accesorio (de MUD, creo) que es una caja de seguridad, que vá entre el guardabarros y el pasarueda del lado conductor, con acceso desde la parte superior del guardabarro, donde de fábrica viene esa tapa plástica negra (en el otro guardabarro está la entrada de aire exterior del forzador para habitáculo). |
Autor: | HORIZONTES [ 08 Feb 2022, 15:58 ] |
Hola amigos. Os cuento mi solución "troglodita" que usaba cuando hacía los viajes a Marruecos (o a algún otro lugar) : llevaba las llaves dentro de una bolsa de plástico con un par de vueltas (para mejor aislamiento) y este bulto, que cabía perfectamente en la palma de la mano, atado con varias vueltas de cinta americana en la canaladura del tirante del eje delantero del Defender. De este modo, entre la bolsa de plástico con un par de vueltas y varias más de cinta americana quedaba sobradamente protegida y a la vez absolutamente impermeable al agua o barro. |
Autor: | Magoyo [ 08 Feb 2022, 17:29 ] |
buen lugar Pedro esta tapa, nunca investigué. Y creo que es bien de usuario Defender soluciones "trogloditas", esta en nuestra genética , empiezo a entender de qué se trata esto ¡ ![]() |
Autor: | Magoyo [ 10 Feb 2022, 13:31 ] |
Miguel, si, es lo primero que intenté, pero no abriría la tapa de la caja. Yo creo que una piedra asi como dibujaste, no solo me rompe esa cajita ... ![]() ![]() |
Autor: | HORIZONTES [ 10 Feb 2022, 13:34 ] |
¿y en otro lugar menos expuesto? |
Autor: | pikigrillo [ 27 Feb 2022, 16:53 ] |
Mmmm.ese chasis esta impecable!!! no se si agarra mucho barro o piedras ![]() ![]() |
Autor: | Magoyo [ 27 Feb 2022, 20:21 ] |
pikigrillo escribiste: Mmmm.ese chasis esta impecable!!! no se si agarra mucho barro o piedras ![]() ![]() por suerte hasta que lo compre con 55.000Km nada de nada; ahora barro cuando llueve pero con hidrolavadora lo mantengo a raya, ni secar lo dejo. ![]() |
