Fecha actual 17 Jun 2024, 12:35
Mensaje sin leer Publicado: 29 Abr 2019, 08:46
Buenos dias, como dice el asunto, tengo una perdida del filtro de aceite, lo saque,revise, cambie por otro nuevo, lo ajuste a mano, lo ajuste al mango con herramienta y sigue perdiendo
A alguno ya le paso esto?
Mensaje sin leer Publicado: 29 Abr 2019, 11:00
Hola Esteban! No me pasó. Pero: estás seguro que no es un "spray" de las mangueras que llevan el aceite al radiador?
Y también el sensor de presión de aceite suele perder entre su parte plástica y su parte metálica...
Todos elementos por cuyo interior el aceite está a 25PSI mínimo, es decir, no son como el cárter donde una transpiración no es un soplido al prender el motor
Mensaje sin leer Publicado: 29 Abr 2019, 19:03
Hola German, gracias por tu respuesta, las mangueras estan limpias asi como todo el motor completo, libre de transpiracion la gota que cae cada mas o menos 20 segundos viene de la parte superior del filtro
saque nuevamente el filtro y el porta filtro esta limpio desde el asiento del filtro para arriba..............
No se como solucionar
Mensaje sin leer Publicado: 02 May 2019, 11:52
No se te habra rajado la rosca de la manguera que entra de atras al portafiltro?
Cuando la ajustas se abre la rosca y pierde por ahi,afuera capaz sin el ajuste de la tuerca no la veas
Mensaje sin leer Publicado: 02 May 2019, 20:38
Hola Piki gracias por la respuesta, voy a revisar eso
Cual sería la solución, cambiar la manguera?
Esas mangueras las cambié hace como 5 años
Mensaje sin leer Publicado: 02 May 2019, 22:05
En ese caso la solución sería cambiar el portafiltro
Mensaje sin leer Publicado: 09 May 2019, 19:08
Era el oring del termostato de aceite
Cambie por uno que no era la medida ; rompi una de las orejas de la pieza y la tuve que comprar nueva ya que el oring original es una medida rara britanica y no uno comun como se consigue en las casas de hidraulica
Me salio mas caro pero quedo solucionado
Gracias a los que aportaron
Usuarios navegando por este Foro: Google y 3 invitados
