MuttLand
Registrado: 10 Ago 2007, 10:09 Mensajes: 2318 Ubicación: El Pinar Canelones Uruguay
Publicado: 26 Abr 2018, 15:11 |
A pedidos de : juanml paso las medidas de las llaves de Viscoso Las medidas son de las bocas y fueron sacadas de las llaves originales
juanml
Mi modelo Land Rover: Land rover Discovery 1999
Publicado: 02 May 2018, 01:53 |
Hola, muchas gracias por las medidas, ya te agradeci por privado!, me ahorraste mucho tiempo!, mas que agradecido, sobre todo por que soy usuario nuevo, me voy a poner a hacer la llave esta semana, saludos!
MuttLand
Publicado: 03 May 2018, 11:51 |
Se aporta con gusto Juanmi...........Espero que te queden bien. También podrían hacerle al mango de la llave larga un calce para turca exagonal de 15mm que es la que lleva la polea tensora. eso ayuda mucho por la gran palanca de la llave larga
Christiang
Registrado: 03 Mar 2011, 14:07 Mensajes: 249 Ubicación: Gran Bs As
Publicado: 03 May 2018, 13:10 |
Hola Muttland gracias por las medidas, vos me sabrias decir si para una Disco1 V8 son las mismas medidas Saludos Christian
_________________ Christian Gilabert
carlosbeldia
Publicado: 07 May 2018, 08:10 |
Por información, los td5 usan llave 30, no tiene que ser especial, solo necesitan un destornillador para hacer palanca en el otro sentido. Sale muy fácil y sin de rosca normal (sueltan contra el reloj).
champetudo@hotmail.com
MuttLand
Publicado: 07 May 2018, 20:34 |
WRENCH VISCOUS COUPLING
No: LRT-12-094 Special Tools Steel (thickness = 6 mm) Application: To remove/replace the viscous fan
Model: Discovery 2, Range Rover Sport, Range Rover, New Range Rover, Discovery series 1, Defender, Discovery 3 Engine: V8 Petrol, TD5 Diesel, V6 2.7L Diesel, 2.5L TD Diesel, TD6 Diesel, 300 TDI Diesel
Application: To remove/replace the viscous fan Tool Type: Holding Tool
No: LRT-12-093 Special Tools
HOLDING TOOL VISCOUS FAN Steel (thickness=6 mm) Application:To hold the viscous fan pulley
Model: Discovery 2, Range Rover, - Discovery series 1, Defender Engine: V8 Petrol, TD5 Diesel, 2.5L TD Diesel, 300 TDI Diesel Application:To hold the viscous fan pulleyl
Christiang
Publicado: 08 May 2018, 09:15 |
Muchas gracias Muttland Saludos
