[ 5 mensajes ] |
Tato-H
Registrado: 14 Ago 2007, 00:23 Mensajes: 361 Ubicación: Mar del Plata
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 18 Ago 2010, 16:19 |
Hola.
Cuando compre la disco tenia encendida la indicacion en el tablero que avisa del service del motor.-
Me compre un aparatito generico OBDII muy simpatico y muy simple de diagnostico. Me costo $295.en Mercado libre..- Siguiendo las instrucciones del manual lo conecte a la ficha OBDII de 16 pines, luego puse contacto y realizo un chequeo, y me tiro una serie de codigos.-
Los anote, y me fije en el manual, y todos se refieren a lo mismo, Rateo en casi todos los cilindros. Empezare cambiando las bujias.
Despues toque un botoncito que dice Clear, y se ve que borro el historial de fallos, y se apago la luz.
Ahora tengo que vencer la tentacion de pasarlo cada vez que subo a la camioneta, ya que luego de resetear la luz, se borraron todos los codigos de fallo, que se ve eran historicos, y no acusa ningun fallo.-
Estoy chocho, jajaja
Hay un video que explica mas o menos el uso en el sitio: Http://www.mercadolibre.com.ar/jm/item? ... d=92416137
PD: Ahora solo me falta apagar a Los Tres fucking Amigos
Saludos.- Tato-H
_________________ Discovery Series II 2000 V8 AT EX- Range Rover Classic 1988 3.5 V8 Ex- Discovery Tdi 1997
Pedro_LP
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 18 Ago 2010, 16:23 |
Tato-H
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 19 Ago 2010, 18:18 |
Estos son los codigos OBDII genericos de nuestras camionetas---Sdos
ESTRUCTURA DE LOS CODIGOS OBD SEGUN NORMATIVA:
El primer digito indica
Pxxxx para motor, transmision, lo que es la mecanica
Bxxxx para interior, abs, ...
Cxxxx para chasis, carroceria, ...
Uxxxx para otros sistemas, bus de comunicaciones, ...
El segundo digito indica
P0xxx Codigos exigidos por la normativa
P1xxx Codigos adicionales de los fabricantes
El tercer digito indica
Px1xx medicion de aire y combustible
Px2xx medicion de aire y combustible
Px3xx Sistema encendido
Px4xx Control emisiones adicional
Px5xx Velocidad y regulacion ralenti
Px6xx UCE y señales de salida
Px7xx Transmision
Px8xx Transmision
Px9xx Modulos de control, señales de entrada y salida
El cuarto y quinto digito identifican componentes y sistemas individuales
Land Rover
OBD1 pre -96
LECTURA CÓDIGOS DE FALLA (Sólo para EE.UU. )
El módulo de control del motor (ECM ) es capaz de almacenar los códigos de avería . Para los vehículos de EE.UU., estos códigos de error puede ser leído por cambiar el interruptor de encendido en la posición II y observando la falta de inyección de combustible unidad de visualización , que se encuentra debajo del asiento delantero de la mano derecha, al lado del MEC.
NOTA : La imagen muestra la unidad de pantalla con panel removido.
Si no están presentes los códigos , la pantalla aparecerá en blanco. Comprobación iluminado de manera constante la luz del motor advertencia indica que hay un fallo .
1. Ponga el interruptor de encendido en la posición 0 y esperar a que la carga de relé se abre.
2. Ponga el interruptor de encendido en la posición II . La pantalla estará en blanco si no existen otros defectos . Si existen otros códigos , el código de error se mostrará el siguiente .
3. Si hay múltiples fallas , repita los pasos 1 a 3 hasta que todas las faltas se borran.
El código 02 indica que el ECM acaba de ser reconectado . Apague el interruptor de encendido en la posición II para desactivar el código 02 .
Para los vehículos fuera de Estados Unidos ( que no estén equipados con una pantalla de error de inyección de combustible ), el equipo de diagnóstico Lucas , número de parte 60600965 , se recomienda para la lectura de códigos de avería .
Cómo borrar los códigos de problema de diagnóstico
BORRAR LOS CÓDIGOS DE FALLA (Sólo para EE.UU. )
Cuando un error se ha corregido , el código de error debe ser compensado. Esto se hace mediante el siguiente procedimiento :
1. Ponga el interruptor de encendido en la posición II .
2. Desconecte el enlace de datos (DLC ) , Que se encuentra detrás de R / H lado del tablero , y espere 5 segundos. Vuelva a conectar el conector de datos enlace.
3. Ponga el interruptor de encendido en la posición 0 y esperar a que la carga de relé se abre.
4. Ponga el interruptor de encendido en la posición II . La pantalla estará en blanco si no existen otros defectos . Si existen otros códigos , el código de error se mostrará el siguiente .
5. Si hay múltiples fallos , repita los pasos 1 a 4 hasta que todas las faltas se borran. NOTA : El código 02 indica que el motor del módulo de control (ECM ) acaba de ser reconectado . Apague el interruptor de encendido en la posición II para desactivar el código 02 .
Código Circuito o condición
02 Recientemente la batería desconectada
03 Memoria ECM Recientemente aclarados
12 Sensor MAF
14 Sensor ECT
15 Temperatura del sensor de combustible del motor
17 Sensor de posición del acelerador
18 Sensor de posición del acelerador / sensor de flujo de masa de aire
19 Sensor de posición del acelerador / sensor de flujo de masa de aire
21 Combustible resistencia Conéctate Seleccione
23 Suministro de combustible
25 Fallos de encendido de encendido
28 El aire se escapa
29 ECM Estado de la memoria
34 Inyector Banco A
36 Inyector Banco B
40 Fallos de encendido orilla izquierda del Sena
44 HO2S orilla izquierda del Sena
45 HO2S Orilla Derecha
48 De aire en marcha la válvula de control
50 Fallos de encendido Orilla Derecha
59 Grupo de Faltas 23/28
68 Sensor de Velocidad
69 Parque / interruptor de posición neutra
96 - hasta OBD2
Con Genérico OBD II herramienta de análisis
Cuando un error se produce en OBD II Genérico de Land Rover Sistema de gestión del motor (SIMUVIMA ), El indicador de mal funcionamiento de la lámpara (MIL ) Se ilumina. SIMUVIMA códigos de problema (DTC ) Se almacenan en el Módulo de Control del Motor (ECM ) y puede ser recuperado mediante la conexión de una adecuada herramienta de análisis OBD II o el Land Rover TestBook electrónico Tester para el enlace de datos (DLC ) .
El CAD se encuentra en el lado del pasajero para los pies .
DTC sólo puede ser extraído , diagnostica y aclarados por la TestBook Unidad de Diagnóstico , una herramienta necesaria una especial atención , O un equivalente apropiado, tras haber mercado.
Toda la información sobre DTC para este modelo figura en el Land Rover TestBook Unidad de Diagnóstico . El fabricante no proporciona ninguna otra información sobre cómo tirar Códigos , Problema descripción de los códigos , Diagnóstico y prueba de códigos de problema o Cómo borrar los códigos .
DIAGNÓSTICO códigos de problema
Códigos * * se utilizan para identificar los 4 sensores de oxígeno .
Un = Banco A del motor. Cilindro # 1 se encuentra en el motor del Banco A.
B = Banco B del motor.
U = aguas arriba del catalizador .
D = salida del convertidor catalítico .
Ejemplo :
A D = Sensor de oxígeno del Banco del motor A, aguas abajo del convertidor catalítico .
SOLUCIÓN DE TABLA DE CÓDIGO
P0101 Masa de aire sensor de flujo de señal de error error de
P0102 Sensor de Flujo de Masa de Aire Fuera de Rango Bajo Falla
P0103 Flujo de Masa de Aire Sensor de salida de alta gama de Falla
P0111 Sensor de temperatura del aire la señal de error error
P0112 Sensor de temperatura del aire fuera de rango bajo Falla
P0113 Sensor de temperatura del aire de salida de alto rango de error de
P0116 Sensor de temperatura del refrigerante error de caída de temperatura
P0117 La temperatura del refrigerante del motor Sensor de salida de rango bajo Falla
P0118 La temperatura del refrigerante del motor Sensor de salida de alta gama de Falla
P0121 Sensor de Posición del Acelerador Señal de salida de error error
P0122 Sensor de Posición del Acelerador Fuera de Rango Bajo Falla
P0123 Sensor de Posición del Acelerador de Alta Gama fuera error
P0125 Temperatura del refrigerante del motor Sensor de calentamiento Falla
P0130 Sensor de Oxígeno Ciclo Códigos de Falla * * A U
P0131 Sensor de oxígeno de bajo voltaje * Códigos * Una U
P0132 Sensor de oxígeno de alta tensión * Códigos * Una U
P0133 Respuesta lenta del sensor de oxígeno * Códigos * Una U
P0136 Sensor de Oxígeno Ciclo Códigos de Falla * * A D
P0137 Sensor de oxígeno de bajo voltaje * Códigos * A D
P0138 Sensor de oxígeno de alta tensión * Códigos * A D
P0139 Respuesta lenta del sensor de oxígeno * Códigos * A D
P0150 Sensor de oxígeno * Ciclo de Códigos de error de B * U
P0151 Sensor de oxígeno de bajo voltaje * Los códigos U * B
P0152 Sensor de oxígeno de alta tensión * Los códigos U * B
P0153 Respuesta lenta del sensor de oxígeno * Los códigos U * B
P0156 Sensor de oxígeno * Ciclo de Códigos de error de B * D
P0157 Sensor de oxígeno de bajo voltaje * Códigos * B D
P0158 Sensor de oxígeno de alta tensión * Códigos * B D
P0159 Respuesta lenta del sensor de oxígeno * Códigos * B D
P0171 Sistema de Falla del sensor de oxígeno muy pobre Banco A
P0172 Sistema de sensor de oxígeno falla demasiado grasa Banco A
P0174 Sistema de Falla del sensor de oxígeno muy pobre Banco B
P0175 Sistema de sensor de oxígeno falla demasiado rico banco B
P0181 Señal del sensor de temperatura del combustible de error error
P0182 Fuera del sensor de temperatura del combustible de bajo rango de error de
P0183 Sensor de temperatura del combustible fuera de rango alto Falla
P0201 Inyector un circuito de avería
P0202 Inyector 2 circuito de avería
P0203 Inyector 3 circuito de avería
P0204 Inyector 4 circuito de avería
P0205 Inyector 5 circuito de avería
P0206 Inyector 6 circuito de avería
P0207 Inyector 7 circuito de avería
P0208 Inyector 8 circuito de avería
P0300 En varios fallos de encendido del cilindro
P0301 Fallos de encendido del cilindro 1
P03O2 Fallos de encendido del cilindro 2
P03O3 Fallos de encendido del cilindro 3
P0304 Fallos de encendido del cilindro 4
P0305 Fallos de encendido del cilindro 5
P0306 Fallos de encendido del cilindro 6
P0307 Fallos de encendido cilindro 7
P0308 Fallos de encendido del cilindro 8
P0326 Knock continuo error de un Banco
P0327 Antecedentes del Banco de ruido bajo un error de
P0328 Antecedentes del Banco de ruido de alta un error
P0331 Knock continuos fallos Banco B
P0332 Antecedentes del Banco de ruido de bajo error de B
P0333 Antecedentes del Banco ruido error de Alto B
P0335 Sensor de Posición del Cigüeñal señal de error error
P0336 Sensor de Posición del Cigüeñal De Falla Gama
P0340 Posición del árbol de levas Sensor de señal de error error
P0420 Catalizador Banco eficiencia bajo un error de
P0430 Catalizador Banco Eficiencia error de Baja B
P0441 Evaporador y Válvula de Purga error de flujo incorrecto
P0442 Sistema EVAP pequeñas fallas de fugas detectadas
P0443 Evaporador y Válvula de Purga de circuito abierto o corto Falla
P0451 Tanque de combustible sensor de presión de señal de error error
P0452 La presión del tanque de combustible del sensor de baja de rango Falla
P0453 La presión del tanque de combustible del sensor fuera de rango alto Falla
P0461 Tanque de combustible para medición de nivel no válido Error
P0500 Sensor de velocidad de la señal de error error
P0506 Ralentí del motor de control de velocidad baja Falla
P0507 Ralentí del motor Control de Velocidad Alta Falla
P0560 Voltaje de la batería debajo de error mínimo
P0562 Error de medición en Aceptar circuito de voltaje de batería baja
P0563 Voltaje de la batería encima de error máximo
P0605 ECM prueba de falla a uno mismo
P1130 Combustible del sensor de oxígeno Compensación en el Código * * Límite de un U
P1131 Sensor de oxígeno Códigos motor Lean * * A U
P1132 Sensor de oxígeno Códigos motor Rico * U * A
P1137 Sensor de oxígeno Códigos motor Lean * * A D
P1138 Sensor de oxígeno Códigos motor Rico * * A D
P1150 Combustible del sensor de oxígeno Compensación en el límite * * Códigos U B
P1151 Códigos del motor Sensor de oxígeno Lean * B * U
P1152 Códigos del motor Sensor de oxígeno enriquecido * B * U
P1157 Códigos del motor Sensor de oxígeno Lean * B * D
P1158 Códigos del motor Sensor de oxígeno enriquecido * B * D
P1171 Sistema de sensor de oxígeno muy pobre Bancos Falla A y B
P1172 Sistema de sensor de oxígeno demasiado ricos bancos Falla A y B
P1176 Máxima FMFR positivos error Corrección
P1177 Máxima FMFR negativo error Corrección
P1178 Máxima AMFR positivos error de corrección
P1179 Máxima AMFR negativo error Corrección
P1185 Sensor de oxígeno de circuito calentador abierto Upstream
P1186 Sensor de oxígeno Circuito Corto en Calentador Upstream
P1187 Sensor de oxígeno Circuito Corto en Calentador Upstream
P1188 Calentador del sensor de oxígeno de alta resistencia Upstream
P1189 Tipo de sensor de oxígeno 1 calentador de baja resistencia Upstream
P1190 Tipo de sensor de oxígeno calentador 2 Baja Resistencia Upstream
P1191 Sensor de oxígeno de circuito calentador abierto aguas abajo
P1192 Sensor de oxígeno Circuito Corto en Calentador Downstream
P1193 Sensor de oxígeno de circuito calentador abierto aguas abajo
P1194 Calentador del sensor de oxígeno aguas abajo de Alta Resistencia
P1195 Tipo de sensor de oxígeno 1 calentador de baja resistencia intermedios
P1196 Sensor de oxígeno calentador tipo 2 de baja resistencia intermedios
P1199 Sensor de nivel de combustible circuito de avería
P1201 Circuito del inyector 1 Abrir o baja a corto Falla
P1202 Inyector 2 de circuito abierto o de falla de tierra corto
P1203 Inyector de 3 de circuito abierto o de falla de tierra corto
P1204 Inyector 4 de circuito abierto o de falla de tierra corto
P1205 Inyector de 5 de circuito abierto o de falla de tierra corto
P1206 Inyector de 6 de circuito abierto o de falla de tierra corto
P1207 Inyector de 7 de circuito abierto o de falla de tierra corto
P1208 Inyector de 8 de circuito abierto o de falla de tierra corto
P1313 Catalizador fallos de encendido daños Falla Banco A
P1314 Catalizador fallos de encendido daños Falla Banco B
P1315 Persistentes fallos de encendido Falla
P1316 Emisiones de fallos de encendido Falla excesivo
P1317 Línea de ABS duro camino de bajo error de
P1318 Línea de ABS duro camino Alto Falla
P1361 No hay error de activación de la bobina de encendido de la bobina 1
P1362 No hay error de activación de la bobina de encendido de la bobina 2
P1363 No hay error de activación de la bobina de encendido de la bobina 3
P1364 No hay error de activación de la bobina de encendido de la bobina 4
P1371 Los primeros bobina de encendido de activación falla de la bobina 1
P1372 Los primeros bobina de encendido de activación falla de la bobina 2
P1373 Los primeros bobina de encendido de activación falla de la bobina 3
P1374 Los primeros bobina de encendido de activación falla de la bobina 4
P1440 Válvula de purga sistema EVAP Atascado falla abierta
P1441 Sistema EVAP de válvula de purga de flujo 1 Fallo
P1442 Válvula de purga sistema EVAP bloqueados Falla
P1447 Válvula de Purga sistema EVAP circuito abierto o corto Falla
P1448 Sistema EVAP de válvula de purga de flujo 2 Fault
P1508 Control de velocidad de ralentí falla de circuito abierto
P15O9 Control de velocidad de ralentí fallo de cortocircuito
P1514 Unidad de carga neutro Falla
P1516 Unidad de cambio de marcha neutra Falla
P1517 Unidad de arranque en neutral Falla
P1607 Mal funcionamiento de la lámpara indicadora de circuito por falla a corto
P1608 Mal funcionamiento de la lámpara indicador de falla de circuito abierto
P1620 Reprogramación Código Saber Falla
P1621 Enlace de datos serie error de Muertos
P1622 Repetida de seguridad incorrecto ECM Código de Falla
P1623 ECM de Seguridad Código de Falla
P1701 Caja de transferencia de fallas en la línea
P1703 Línea de transferencia de Caja falla de circuito abierto
P1708 Línea de transferencia de Caja fallo de cortocircuito
P1775 Caja de cambios Falla
P1776 Caja de cambios de encendido RETARD Request Timeout error
P1777 Caja de cambios de encendido RETARD Solicitud de fallas en la línea
IMPORTANTE : Recuperación y utilización de códigos de averías de diagnóstico (DTC ) para solucionar problemas de funcionamiento del vehículo es sólo una parte de una estrategia de diagnóstico en general. Nunca reemplazar una parte basada solamente en el Código de la Definición de problema de diagnóstico . Siempre consulte el manual de servicio para obtener instrucciones más detalladas de ensayo . Cada DTC tiene un conjunto de procedimientos de prueba , instrucciones y diagramas de flujo que se deben seguir para confirmar la localización exacta del problema . Este tipo de información se encuentra en el manual de servicio del vehículo.
alfredoh
Registrado: 08 Ago 2007, 09:32 Mensajes: 2500 Ubicación: Argentina
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 20 Ago 2010, 20:10 |
BIGGIE TELEFONO!!!!!!!!!!!!!!!! ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile2.gif)
_________________ Saludos, Alfredo.
Chevrolet Traiblazer LTZ "La Paqui"....paquidermo.... Defe 110 Tdi "El Gauchito" Ex DISCO I TDI 1996 "La Diva" Powered by Piki Ex DISCO II TD5 2001 "La Marambio" Ex DISCO I 1998 "La Azulita"
Tato-H
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 20 Ago 2010, 22:06 |
Camilo Torres (Apodo: (Apodo: LATINRANK (295)))
webmaster@latinrank.com
1544951001
Villa del Parque, CAPITAL FEDERAL
Argentina
[ 5 mensajes ] |
