alternador vs cuenta vueta
https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=10&t=112720
Autor:  diego louro [ 04 Mar 2010, 20:35 ]
Asunto:  alternador vs cuenta vueta
o es gualicho o no se ! :shock:
enpezo con prender la luz de bat. pero media tenue y a funcionar el cuenta vuelta, que no andaba. :-x
el cuenta vuelta andaba hasta 2000 , 2500 rpm de hay para arriba se volvia acero, a fondo se prendia bien las luz testigo de bat ..
asi anduve 10 dias parecia que andando antes de las 2500 rpm no cargaba el alternador, pero a mas vuetas si. " me parece a mi ". el domingo anduve en la ruta 3 horas con las luces prendidas y no acuso nada.
hasta ayer que le costo arrancar , claro en la ciudad ando amenos de sea vueltas y para mi que no cargaba , y anoche no arranco ,puente con otra bat. y arranco al toke.
hoy ala mañana tampoco arranco puente de nuevo y voy a controlar si cargaba y si cargaba 14.2 :shock: :shock:
decidi sacar el alternador y se lo lleve al electricista lo desarmo y me dice que cambie la placa de iodos pq no le gustaba como estaba uno medio quemado, bueno fue buscar el repuesto y lo armo y lo pongo, arranco apago la luz del todo ,pero sigue si andar el cuenta vueltas, :mad: ahora quiero que ande en cuenta vuelta :mad: :mad: que puede ser
Autor:  paisano [ 04 Mar 2010, 20:44 ]
Asunto:
El puto cablito... si los diodos están controlados y quedaron bien, fijáte que hayan conectado bien los terminales atrás del alternador ( hay uno que puede prestarse a confusión en la posición ), y que las fichas estén bien.
Autor:  frank513 [ 04 Mar 2010, 21:19 ]
Asunto:  Re: alternador vs cuenta vueta
Saludos amigo por lo que comentas en tu falla lo mas probable es que sea el regulador de voltaje que no esta cargando a velocidad de relanti y tienes q pasarlo de las 2500 rpm para que empieze a cargar...si los repuestos son los originales hazle un overhauling completo y sales con tu alternador otra vez de paquete y para 10 años mas
Suerte
Autor:  diego louro [ 06 Mar 2010, 13:58 ]
Asunto:  alternador
cambie placa de iodos por una nueva marca nosso que viene para magnetti marreli 60 pesos. y quedo cargando hasta ahora anda bien , pero el cuenta vueltas no funciona , me gustaria si alguno puede subir una foto de la parte trasera del alternados sacando la tapa plastica para ver los cables despues subo una del mio por hay me pueden ayudar mejor salu2
Autor:  diego louro [ 08 Abr 2010, 15:15 ]
Asunto:  altenador vs cunta vueltas
aca pongo una foto de mi alternador para ver si alguien ve algun cable mal colocado y si es por eso que no me funcione el cuenta vuelta
Autor:  loboarg [ 08 Abr 2010, 15:27 ]
Asunto:
Me paso algo asi, y segun me dijo el electricista el conector del cable del cuentavueltas en el alternador, es un DIODO que sabe joderse, el colocò el cable directo, salteandolo, y quedo andando...
Autor:  diego louro [ 08 Abr 2010, 15:44 ]
Asunto:  alternador
lo raro, es que me dejo de cargar el alternador prendiendo la luz en el tablero,y empezo a funcionar el cuenta vuelta, que hacia como un año que no me andaba pa mi que es gualicho jajajaja cambie la placa de diodos y enpezo a cargar perfecto pero el cuentas vuelta no funca!!!! :mad: :mad: :mad:
Autor:  mstocker [ 08 Abr 2010, 17:11 ]
Asunto:
No soy electricista, pero me parece que hay ensalada de conceptos.
Si prende la luz de batería en el tablero es que el alternador no está cargando suficiente.
Si no arrancó es porque la batería estaría descargada.
Si no marcaba el RPM se podría deber a que no cargaba el alternador ó no sale señal de la ficha del alternador ó ésta estaría con mal contacto.
Si empezó a marcar algunas RPM no es necesariamente indicación de que el alternador esté cargando bien.
Hasta donde yo entiendo, tu alternador parece bien conectado.
Saludos, Max
PD por lo que tengo entendido, la señal de RPM en éstos alternadores no sale de un diodo sino de un capacitor ó algo así . . .
Autor:  diego louro [ 09 Abr 2010, 13:44 ]
Asunto:  alternador
max te entiendo lo que me dicis ala perfeccion
hizo eso !!! por eso cambie la placa de diodos y apago la luz y cargo 14.2 !!! :grin:
andubo un año sin marcar rpm y cargando bien !!! hasta que dejo cargar ,prendiendo la luz en el tablero y marcando las rpm hasta 2800-3000 no subia mas se caia a cero :shock: contacto hacia bien en la ficha macho que sale del alternador .
podra ser los filtros que dice 23 93 que estan en la foto que anden mal o algo asi y por eso no marque rpm
Autor:  diego louro [ 19 Abr 2010, 20:41 ]
Asunto:  cuenta rpm
lo arregleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee. :grin: :grin: :grin: :lol: :lol:
me puse a mirar los cables me digo german que el cable blanco es el que va al reloj en el tablero, asi que viendo que de la ficha macho que sale del alternador,enchufa un apaga chipa y este a otro,y de este otro va al cable blanco,el cual a su vez estaba conectado a un terminal y conectado por algun CACHO electricista a un tornillo que esta el cable marron, en la foto que pongo abajo se ve.
entonces lo saque del cable marron y empezo a funcionar el cuenta vueta, lo raro que el cable blanco esta vifurcado con un terminal "esto parece original" para conectar con el marron y los apaga chispas,asi que lo que hici fue desvincular con el cable marron.
no si estara bien pero anda ?????? :shock:
[img][img]http://img406.imageshack.us/img406/2471/190420101116.th.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img7.imageshack.us/img7/1264/190420101115.th.jpg[/img][/img]
Autor:  diego louro [ 19 Abr 2010, 20:45 ]
Asunto:  cuenta rpm
a gracias patricio de madry por las fotos del su alternador!!!!
Autor:  defeyago [ 19 Abr 2010, 22:52 ]
Asunto:
Lo raro es que en cualquier alternador normal el terminal que tiene la letra "W" es donde iría conectado el cuantavueltas. Ese es el original???
Abrazo,
Autor:  diego louro [ 20 Abr 2010, 13:41 ]
Asunto:  cuenta rpm
la verdad no se santi creo que si es un Alternator Magneti Marelli A127 - 65amp , la cosa que anda ya me es raro ver la auguita del rpm que funcione jajajaj
http://www.phpbb.com/
