Fecha actual 21 May 2024, 12:47
Nuevo tema Responder al tema  [ 36 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 25 Sep 2012, 23:03
Hola a todos,
Soy nuevo en el grupo y les consulto por un problema de velocidad que tengo con una Discovery 2 modelo 2005
Estaba viajando a 130Km/hs. cuando la velocidad comenzó a reducirse lentamente hasta los 120 Km/hs., no permitiendome elevarla. Al parar el motor y volver a arrancarlo, el problema desaparecio, pero a los pocos minutos nuevamente la velocidad comenzó a reducirse hasta exactamente 120 Km. En el tablero de instrumentos no tuve ninguna indicación, si aceleraba notaba que las RPM aumentaban pero la velocidad permanecía clavada en 120 Km/hs.
Alguno sabe porque se produce este inconveniente?
Rafa-24
Mi modelo Land Rover: Ninguno actualmente.
Mensaje sin leer Publicado: 25 Sep 2012, 23:42
Hola, la diferencia de velocidad es sólo de velocímetro o la camioneta realmente va más lento??
Tenés Caja AT no?
Sin LR por ahora, ya volveremos a la marca!
Ex Defender County '97 - Discovery Tdi '96 - Freelander '98
Actuales Toyota FJ Cruiser '07 - Toyota Hilux '18 - Subaru Impreza WRX '03
Mensaje sin leer Publicado: 25 Sep 2012, 23:48
BlizniDefe escribiste:
Tenés Caja AT no?
Si, realmente va mas lento, la velocidad la controlé siempre con un GPS y te confirmo la caja es AT,
Rafa-24
Mensaje sin leer Publicado: 26 Sep 2012, 00:40
Rafa, fijate en la manguera de salda del turbo al interculer suele romperse adentro y te obstruye el pasaje de aire, cuando detenes el motor vuelve a su lugar cuando aceleras se vuelve a obstruir el el paso del aire.
El otro motivo puede ser que esté fallando la bomba de combustible que cuando el consumo es mayor no alcanza a alimentar a la bomba inyectora.
A mí me sucedieron las dos cosas, espero que alguna de estas causas te solucione el problema.
:grin: :grin: Suerte y Saludos.
Carlos Federico Fraga
La Disco del Fin del Mundo
Mensaje sin leer Publicado: 26 Sep 2012, 07:09
El td5 no tiene ese fallo , ya que carece de bomba inyectora por caudal
Puede estar fallando las valvulas que controlan el turbo
LAND ROVER
ROSARIO
Mensaje sin leer Publicado: 26 Sep 2012, 17:19
Hola hace como un mes tuve ese problema, limpie el sensor que esta en el multiple de admision y hasta ahora no se corto mas.
saludos y suerte
defe 98
disco 03
Mensaje sin leer Publicado: 26 Sep 2012, 17:31
rafa-24 bienvenido al foro.
espero que soluciones tu problema con la disco, los consejos de los foreros te van a servir un monton. pero sobre todo "bienvenido a la comunidad land rover" donde los consejos te lo dan personas que manejan el mismo vehículo que vos.
ya tenes por donde empezar a revisar tu disco.
marcelo
serie III `88 mod. 80
freelander 2 HSE I6 2008
LR3 V8 SE 2006 " EL TRINEO"
Mensaje sin leer Publicado: 26 Sep 2012, 17:50
Si es automatica y suben las RPM y no sube la velocidad suena a convertidor de par, no
les parece?
Alfredo.
Rafa-24 escribiste:
Hola a todos,
Alfredo.
Defe 110 Tdi "El Gauchito"
Ex DISCO I 1998 "La Azulita"
Mensaje sin leer Publicado: 26 Sep 2012, 19:30
Si puede ser falla de convertidor....
LAND ROVER
ROSARIO
Mensaje sin leer Publicado: 26 Sep 2012, 20:17
Achino escribiste:
Muchas gracias a todos, son muy amables, la próxima semana la voy a llevar al service oficial Ditecar, espero que ellos encuentren el problema y me den un diagnóstico cierto. Cuando solucione el problema les informo cual era la causa.
Rafa-24
Mensaje sin leer Publicado: 26 Sep 2012, 22:12
alfredoh escribiste:
les parece?
Alfredo.
Yo creo que por acá viene la mano, por eso le preguntaba si era AT....
Mensaje sin leer Publicado: 26 Sep 2012, 22:33
Bienvenido!
fFijate que tenga el nivel de fluido de transmision bien, si hace poco la tenes , te conviene ir renovando el liquido.
Si levanta revoluciones el motor y no velocidad me inclino a pensar que es algo en la transmision como dice alfredo, robert y federico, lo raro que cuando pasa algo de eso (falta de liquido o embragues gastados) la caja se pone en emergencia titilando las luces en el tablero o encendiendo el chek.....
Conta que fue cuando tengas diagnostico
david
Discovery serie ll SD V8 nas
Mi modelo Land Rover: DEFE110 2.8 ,DEFE110, RRL322
Mensaje sin leer Publicado: 26 Sep 2012, 23:44
A mi Disco se le rompió un caño del sistema hidráulico de la caja circulando a campo traviesa, se me iban las revoluciones y la camioneta no pasaba los 50/60kph, (cuando llegué al camino), por suerte estaba con reserva aún y llegué sin problemas al lugar donde la hice reparar. (Que fieles son estos aparatos!!).
Controlaste los niveles? :shock:
Disco 300TDi ´96
Defe 110 ´01 (2.8 PowerStroke)
Defe 110 ´97
Range Rover L322 HSE ´03
Mensaje sin leer Publicado: 29 Sep 2012, 23:50
Y Rafa 24=??? novedades?
Alfredo.
Mensaje sin leer Publicado: 02 Oct 2012, 06:55
y Rafa???
Alfredo.
Range Rover 06
LR4 SCV6 3.0 Supercharged
Mensaje sin leer Publicado: 02 Oct 2012, 10:36
Yo empezaría por hacerle un service básico a la caja.... Cambiar el filtro interno y reemplazar el hidráulico tanto como se pueda.... Quizás un par de cambios consecutivos como para reemplazar mayor cantidad...
Si eso no funciona, recién entonces la llevaría al service oficial....
Suerte!!!!
Mensaje sin leer Publicado: 02 Oct 2012, 17:23
(Para lo que valga ya que el hombre desaparecio)
Los mencionados no son sintomas usuales de problemas de caja automatica (ni bajo fluido, ni embragues gastados, ni patinaje de convertidor). De cualquier manera es el primer punto a verificar: cambio de filtro, cambio de ATF y si este sale degradado varios cambios sucesivos hasta renovarlo.
Para controlar el convertidor basta con una prueba de calado (stall test) -- ver al final de este post.
Parpadearon en algun momento las luces M & S (Marks & Spencer) en el cuadro de instrumentos?
Pueden ser mangueras de turbo/intercooler delaminadas (en general esto va en compañia de humo negro), falla de la bomba de combustible o regulador de presion de combustible, lecturas anomalas de algun sensor que engañan a la gestion, etc. etc.
El protocolo es meter el vehiculo a diagnostico, pero es posible que no salga nada, en ese caso hay que estudiar los parametros de la gestion en vivo y en el momento de la falla.
PD: la mejor de las suertes con Ditecar!
PD2: 'Mecanica Td5' es la seccion del foro adonde van este tipo de consultas
Mensaje sin leer Publicado: 02 Oct 2012, 21:05
Matias,
de paso seguimos aprendiendo, me queda una duda,
por que podria ser perdida de potencia del motor lo de este muchacho?
Gracias.
Alfredo.
Alfredo.
Mensaje sin leer Publicado: 02 Oct 2012, 21:18
Por el hecho de que al 'rebootear' el sistema queda bien, indica que la ECU se esta protegiendo por algun problema o lectura anomala (p.e. falso contacto en un conector de sensor).
Una de las posibles consecuencias es que al caer la entrega de torque bajo un determinado umbral la ECU de la caja automatica (EAT) suelta el bloqueo del convertidor, sin necesariamente ser un problema de convertidor o caja, pero este hombre no aclara si cuando pierde velocidad queda bloqueado o vuelve a sentir resbalamiento.
Mensaje sin leer Publicado: 03 Oct 2012, 00:53
Me presento:
Mi nombre es Mariano, soy de Chivilcoy, manejo una Td5 modelo 2004 con 158.000 km. Soy usuario de Land Rover desde hace bastantes años.No me pidan fotos porque no tengo la mas pálida idea como hacerlo.
A proposito de este post y a pesar de que MTurri, con razón, dijo que no es el lugar adecuado, sigo el impulso y comento lo que me sucedió, que creo, viene al caso de los problemas aquí planteados.
Días pasados viajando en ruta, 3000 vueltas 130 - 140 km, noto que al sobrepasar un vehículo el Balmiter (equipo muy interesante sobre todo para los inchabolas miradores de relojes como yo), indica que levanta el turbo a mas de 125?? no se que, y salta la alarma, levanto el pie se normaliza y sigo, así, tres o cuatro veces, hasta que se clava en 95 (no se que) y no pasa de 120 Km/h. Aparentemente la chata entró en emergencia. En el tablero no se marca nada raro. Llamo a mi mecánico y me dice que vea si hay alguna manguerita del turbo suelta, nada. Sigo viaje a mi destino, a 120 Km. y al otro día veo que en el turbo no hay nada raro, la pruebo y aparentemente todo bien. Cuando regreso a Chivilcoy, otra vez en ruta no pasa los 120, aunque el turbo sube los 95 que antes se clavaba y llega a 115 y sube. La trato con cariño, siguo con tal de llegar y en un momento decido parar y ver el tema de masa de aire. Saco la ficha, la soplo, la vuelvo a poner y a la ruta. La chata volvió a la normalidad 130 - 140 km/h, el turbo no pasa de 118, todo como siempre. Al otro día mi mecánico conecta la computadora y esta indica un fallo en un Pin del acelerador. Se borra todo y mi querida Discovery 2 Td5 funciona perfectamente. A los que saben pregunto: en algún momento esto explota?, o no pasa nada?, en los gualichos no creo, pero que los hay los hay. Muchas gracias por su atención y un saludo a Todos.
