Fecha actual 16 Abr 2024, 08:59
Mensaje sin leer Publicado: 15 Jun 2008, 14:20
Alguno tiene instalado en la Freelander luces Bi-xenon, yo instale y no me termina de convencer la alta, las bajas de 10 pero la alta me parece que quedan cortas saludos Dario
Mensaje sin leer Publicado: 18 Jun 2008, 13:59
Soy pionero en esto?, nadie las instalo que me puedan dar opinión saludos Dario
Mensaje sin leer Publicado: 18 Jun 2008, 14:01
Creo que Pacland las puso.
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
Mensaje sin leer Publicado: 18 Jun 2008, 16:54
no se si es lo mismo, yo le puse las xenon blue clear h4 12v 100/90w y van de primera....
RECUERDEN QUE EXISTE GENTE TAN POBRE, QUE LO UNICO QUE TIENE ES DINERO.
Mensaje sin leer Publicado: 18 Jun 2008, 23:20
Dario como te dijo Walter el que coloco las luces de xenon es Pacland pero recuerdo que me dijo que eran las simples (no bixenon) y que con las simples eran suficientes sin necesidad de colocar las altas :shock: :shock: :shock: :?. Si podes contanos que tipo de bixenon pusiste (marca ,precio y algo sobre la instalacion )
CLAUDIO
Ex Freelander 98
Nissan Xterra 2009
Actual Amarok 4x4 Automatica
Mensaje sin leer Publicado: 18 Jun 2008, 23:41
Dany, no son las mismas estas son de xenón, si colocaste 100/90 te aconsejo que refuerces la instalación eléctrica.
Claudio, referente a las que puse son bi-xenon , precio todavía no tengo ya que estas me las prestaron para probar, pero rondan los uss240, la instalación es simple y si mayores complicaciones ya que viene todo para enchufar sin modificar nada, si bien la corta es excelente a la larga le falta potencia y quería saber si alguno las coloco para ver si es un tema de ajuste de óptica. Con respecto a las xenon no me gusta el tema de la larga ya que la halógena esta montada al lado de la de xenon y no enfoca bien en la óptica, el sistema de bi-xenon que tengo instalado tiene un electro imán que mueve la lámpara para atrás y adelante para hacer la alta y baja saludos Dario
Mensaje sin leer Publicado: 18 Jun 2008, 23:53
Muy interesante. Va al indice. :grin:
CLEMENTE
Imagen Imagen Imagen Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 20 Jun 2008, 00:59
Dario el tema de la luz alta tiene que ver mucho el tipo de cristalque lleva la optica . En un programa de autos explicaban que el diseño de las opticas no es caprichoso o una cuestion de moda y que por mas que se usen lamparas de xenon en modelos antiguos , estas opticas no rinden como se quisiera,en algunos tipo de vidrio o cristal la luz se disipa o se refleja en forma diferente (una cuestion de fisica ). Y la Free tiene una optica con cristal rayado por eso puede ser una causa de que la luz alta no sea suficiente , ya que la misma se desparrama sin alcanzar profundidad . No se si esto sea asi realmente o lo entendi mal pero igual me gustaria obtener un mayor poder luminico con mi vehiculo. Por lo menos asi lo veo yo !! :carton: :carton:
CLAUDIO
Ex Freelander 98
Nissan Xterra 2009
Mensaje sin leer Publicado: 15 Jul 2009, 00:10
pregunto con el tema luces...
en las free, la instalacion de las luces alta y baja, es a travez de relays??? porque en las vitara por ejemplo, va directo de la llave y dicen que mejora la luz si se le manda tension desde la bata con un ralay......
Dario.....telefono!!!! :eek:
Abrazo!, Gustavo
Free 99 1.8 Nafta
Mensaje sin leer Publicado: 15 Jul 2009, 10:03
Hola Dario,yo las tengo instaladas y funcionando,en ruta son fabulosas, no tienen mas alcance pero se ve todo mucho mas iluminado,todo lo q es reflectivo se resalta mas.Pero tienen ese problemita q es la diferencia entre la corta y la alta q es poco y no se puede ajustar,yo lo compenso con el control electrico desde adentro subiendo o bajando toda la optica para no molestar al q viene de frente.Saludos Alejandro.QSL ?????
Mensaje sin leer Publicado: 15 Jul 2009, 10:07
Hola Gustavo, las FREE tienen relay , como anda el tema del cambio de rodamientos en los puentes del cardan. Saludos Alejandro
Mensaje sin leer Publicado: 15 Jul 2009, 10:09
mando MP.............
Abrazo!, Gustavo
Free 99 1.8 Nafta
Mensaje sin leer Publicado: 15 Jul 2009, 16:52
A mi me enviaron un mail, donde las mostraban. Eran los cables conectados directamente a las lamparas y estos cables a relays. Son esas de las que hablan ? :shock:
Alejandro
Freelander 00 TDI
Mensaje sin leer Publicado: 16 Jul 2009, 19:42
¿Alguien puso la xenon en una new td4? , creo que Miguel Ayala, pero no encuentro el post.
Muchas gracias.
Mensaje sin leer Publicado: 30 Jul 2009, 21:47
yo tengo bi-xenon ampantta las vio, realmente son un caño mal .Ahora no me pregunten de cuanto ni como van porq no tengo ni la menor idea (voy a llamar a afrro y pregunto) solo se que me salio $1100
actual disco 97 la more
Mensaje sin leer Publicado: 18 Oct 2010, 23:37
Dariocomu escribiste:
Hola como andan yo tengo ganas de comprarme xenon para la free pero todavia estoy en duda si comprar bixenon o simple! y de 8000k o 6000k? 35 w o 55w!
Ya hace tiempo doy vueltas pero no me decido!!
BARTO!!
Free 1.8 Nafta
Mensaje sin leer Publicado: 19 Oct 2010, 00:20
comprate bi-xenon 6000k te lo recomiendo
ex land rover freelander 2.0 tdi (xedi) la morocha
Mensaje sin leer Publicado: 19 Oct 2010, 00:42
JUAN GARCIA NAVARRO escribiste:
Y en facha q tal? xq a mi me gusta q sean medias azules x eso tenia ganas de 8000k pero tengo miedo q sean muy azules!
Q marca comprast vos? yo estaba viendo unas en mercado libre a 500$..
BARTO!!
Free 1.8 Nafta
Mensaje sin leer Publicado: 19 Oct 2010, 01:01
Yo le he puesto xenón desde hace un mes o mas y es bárbaro (6000k) En las luces de posición puse unos leds blancos, que le quedan muy bien porque la óptica como que ya viene preparada para éste tipo de lámparas.
la alta dejé la que trae (h7 clear vision) que alumbra amarillo. Esto es así porque la New Free tiene los faros repartidos, una lampara para baja, otra para alta y otra para posición. Y la alta no es tan efectiva en xenón porque al ser gas, hasta que calienta casi no alumbra, entonces para hacer una buena seña de luces es mas efectivo la alógena. Ya para luz larga ha de ser buena igualmente.
Es cierto que el alcance de la luz no es mayor, pero todo se vé mucho más claro y nítido casi como de día. Tenés que tener las ópticas limpias porque sinó encandila.
Lo puse porque encontré una oferta a $500 el kit completo, que según el instalador (amigo de años) es bueno (chino), y la mano de obra me cobró $150.
Ya le voy a sacar algunas fotos con las de posición y alta, queda además fachero. . :grin:
EL CIELO ES MI TECHO
* Freelander Tdi
* Freelander TD4
* Discovery Tdi 2.8 TGV
http://www.raulschell.com.ar/equipamien ... a_Buscada=
Mensaje sin leer Publicado: 19 Oct 2010, 18:51
No entendí.
Que es lo que me jora la visiion :eek: ? las luces o el Fernet :eek: .
Cambiaste de color la Free o agarraste otra :carton: :carton: :carton: ? Larga el Fernet :argh:
Alejandro
Freelander 00 TDI
