machchiaria
Registrado: 08 Ago 2007, 18:25 Mensajes: 380 Ubicación: cordoba capital
Publicado: 03 Jun 2008, 20:43 |
MUCHACHOS. SE ME ESTA DIFICULTANDO EL ARRANQUE A LA MAÑANA CUANDO HACE MUCHO FRIO. EL BURRO NO ES POR ESTA RECIÉN REPARADO. CREO QUE SON LAS BUJIAS. ALGUNO TIENE MARCAS Y PRECIO DE LAS MISMAS. SE CAMBIAN SOLO 3 POR QUE LA CUARTA ES INACCESIBLE? DESDE YA GRACIAS. MIGUEL DE CBA
hsacra
Registrado: 07 Ago 2007, 20:44 Mensajes: 156 Ubicación: La Plata
Publicado: 03 Jun 2008, 21:38 |
Miguel yo en Agosto del año pasado cambie las cuatro a $ 65,00 c/u originales el codigo es NCC/100050/L/N
_________________ Héctor
- FREE´98 diesel azul, la amante más cara que tuve y tendré.
- SW4 ´06 La morocha.
Walter Adrian
Publicado: 03 Jun 2008, 22:07 |
Las bujias son las 0250-202-025 - 4n3 a $ 65 c/u Bosch de Francia
mide 7.50 cm son el mismo largo que las que tenian que eran los originales, tenía unas marcas Beru Germany 820 0 100 226 184 11v que valen $ 130 c/u
Obvio que cambié 3 solamente ya que la cuarta está de dificil acceso.
Dijo Piluso: Les cuento que compré bujias originales en bolsitas de Land Rover en Silgrada. NCC 100050 L made in Germany. Costaron $68 c/u. Saludos.
machchiaria
Publicado: 04 Jun 2008, 11:40 |
gracias por la data. ya mismo me pongo en campaña para comprarlos los podré cambiar personalmente o será necesario alguna herramienta especial o mecanico instruido a tal efecto???
tenista
Registrado: 12 Ago 2007, 15:54 Mensajes: 680 Ubicación: Ramos Mejía
Publicado: 04 Jun 2008, 18:51 |
Salvo la que está contra la bomba inyectora , el resto son de fácil acceso , te animás . Suerte . JC.
_________________ Juan Carlos
Ex Free 2000
Xedi 2.0
ampantta
Registrado: 13 Ago 2007, 20:01 Mensajes: 506 Ubicación: cap fed- san telmo
Publicado: 04 Jun 2008, 21:45 |
Cambia las 4 ,sacar la bomba no es tanto mas trabajoso. yo lo hice y arranca al primer intento.Solo le tuve q dar dos veces en Alumine pero con -15 grados. Suerte Saludos.Compra las q te recomienda Walter Adrian.
Walter Adrian
Publicado: 02 Jun 2009, 11:36 |
Se vino el frio.........
Actuzlizo el precio a $ 75 c/u nro.: 0250-202-025 - 4n3 a Bosch
Achino
Publicado: 02 Jun 2009, 12:35 |
las originales son Beru alemanas.las Bosch son alternativas after maker, pero andan bien.
Robert
machchiaria
Publicado: 02 Jun 2009, 13:17 |
EL AÑO PASADO LE ESCAPE AL CAMBIO DE BUJIA. PERO ESTE AÑO CON LOS PRIMEROS FRIOS SE ME PUSO REMOLONA. EL PRECIO ESTA ACCESIBLE. A CAMBIAR SE HA DICHO.- MIGUEL DE CBA
CLEMENTE
Publicado: 02 Jun 2009, 14:41 |
Las compre más baratas en concesionario oficial, que lo que me pedian en las casas de electricidad.
bebe
Publicado: 05 Jun 2009, 15:43 |
hola a todos tengo que cambiar a la diesel las bujias, dado que a la mañana le debo dar demas al arranque ,,
Me consiguen las WEGA cada una a 45 mangos , alguien las ppuso deesta marca? como andan,
gracias
BB
_________________ Bebe
bebe
Publicado: 05 Jun 2009, 21:05 |
walter, como las probaste , puenteando con un cable y ver si da chispa? otra consulta si la de la bomba no cambiaste ,no jode en el arranque?
Achino
Publicado: 05 Jun 2009, 21:10 |
Para probar la bujia, lo mejor es sacarla y ponerla directo con una bateria, en 3 segundos se tiene que poner al rojo/blanco...sino...esta quemada.
tenista
Publicado: 06 Jun 2009, 15:29 |
Estoy por cambiar las bujías , porque siento que a la mañana le tengo que dar demasiado arranque para ponerla en marcha. Pero quiero hacerles una pregunta , ya que está circulando éste tema hace unos días : Alguien sabe realmente cuanto es mucho o poco , con éstos fríos , si la camioneta queda en la calle el tiempo que hay que darle al arranque para poner la Free en marcha ? No es una pregunta muy relevante , pero creo que sirve como referencia . Gracias . JC.
Ex Free 2000
Xedi 2.0
bebe
Publicado: 06 Jun 2009, 16:21 |
Achin gracias el lunes me traen las bujias son WEGA las paque 43 mangos me dijeron que son muy buenas , las Bosch me pidieron 70 mangos y son brasileras
bue despues te cuento como fue .
Consulta si la de la bomba esta dificil de cambiar y la pruebo con un cable, y me da quemada la tengo que si o si cambiar no ?
sd
BB]
Achino
Publicado: 06 Jun 2009, 18:19 |
Bebe, yo ya lo comente hace un tiempo. Con las tres bujias buenas y con nieve en el capot y -10ºc de temperatura en el sur, arrancaba bien...tiraba unpoquito de humo blanco, pero arrancaba a la segunda prendida.
Con respecto al tiempo, no entiendo bien la pregunta...es sobre la cantidad de veces que le das arranque o el tiempo que le das arranque¿¿¿
Si es lo primero y tenes bajo cero, te diria que dos veces es normal.Sino tendria que arrancar a la primera.
Si e la segunda, la ecu controla el tiempo que permanecen las bujias precalentando, pero por el bien de la bateria no te recomiendo mas de 3-4 segundos ( siempre hablando de condiciones optimas del motor)
Bebe, las bosch que te ofrecieron son brasileras¿¿ yo las ultimas que compre eran francesas.
Robert
Walter Adrian
Publicado: 06 Jun 2009, 19:06 |
La que yo publiqué a $ 75 son Bosch Francesas.
Yo solo cambié 3 bujias hace como 2 años y arranca bárbaro.
Con temperatura exterior de 0 grados, le doy 2 calentadas (una seguida de la otra) sin dar arranque (solo contacto), y al dar arranque (gira el burro) a más tardar 2 segundos y tiene que arrancar.
Achino
Publicado: 06 Jun 2009, 19:26 |
Exacto, solo hay que dar arranque con la llave y no tocar el acelerador.
Eso lo hace automaticamente la ECU, suministrando la sobrealimentacion para que no falte combustible.
Robert
bebe
Publicado: 06 Jun 2009, 19:49 |
me dijo que eran origen brasil la verdad no se , igual ya compre las WEGA
Achino la falla que tengo que si hace frio como dias anteriores, le doy al arranque y tarda en arrancar demasiadas vueltas tratando de arrancar y acompañando con el burro, acuso a bujias, dado que de motor esta inmaculada posee 215000 km pero no baja nii una gota de aceite y muy buena compresion,
lel sabado que viene se las cambio y hoz comento como me fue, mañana desarmo el techo de la naftera dado que se me despego la chapita famosa de las guias
sd
el BB
Achino
Publicado: 06 Jun 2009, 20:13 |
No creo que tengas problemas con las wega.
