CLEMENTE
Publicado: 17 Ene 2008, 19:44 |
Prevenir nos hace ahorrar dinero y evita que nos quedemos tirados en el camino Estos son para mi los puntos más importantes a tener en cuenta, sobre todo para los modelos más viejitos del 98 al 2000, anteriores a la TD4.1- Revisar la IRD IRD, COMO PREVENIR ROTURAS http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=1040 2- Probar el viscoso VISCOSO, PRUEBA PARA SABER SI ESTA BIEN. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=1123 REPARACION DEL VISCOSO, (cambio de silicona), CADA 80.000 Km.http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=1124023- Cambiarle la correa de distribución LISTA DE MANTENIMIENTO http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=1012 4-Nunca arrastrar el vehiculo apoyado en dos ruedasCOMO REMOLCAR EL VEHICULO. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=92462AL HACER LA VTV, (Verificacion Tecnica Vehicular), EXIGIR QUE LE PONGAN RODILLOS EN LAS CUATRO RUEDAS. NO BALANCEAR LAS RUEDAS COLOCADAS. Sacarlas y balancear afuera. 5- Ponerle un sistema tipo VIGIA o BALMITER BALMITER. SISTEMA DE MEDICION Y ALERTA PARA PROTECCION DEL MOTOR. http://www.balmiter.com.ar/VIGIA, SISTEMA DE AVISO PARA PROTECCION DEL MOTOR. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... ight=vigia http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?p=13229#13229 6- Revisar turbo.Solo para los Diesel. viewtopic.php?p=663344#6633447- Colocar el acople-desacople de la doble tracciónviewtopic.php?t=979048-LIMPIEZA DE INTERCOOLER viewtopic.php?t=183&highlight=intercooler+limpieza 9-CUIDADOS DEL MOTORhttp://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... 927#78192710- MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL MANUALLISTA DE MANTENIMIENTO http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=1012 DIAGNOSTICO A TIEMPO.El primer,segundo y cuarto punto, pueden evitar una rotura de la IRD.El tercer punto evita una rotura del motor, si se rompiera esa correa. El quinto evita fundir el motor, por recalentamiento , ante una rotura de manguera de agua, o aceite. O por el simple corte de la correa poli V, que comanda la bomba de agua. Es decir por cualquier problema de temperatura, presion de aceite. El sexto punto, puede evitar la rotura de motor. El septimo, es para alargar en mucho la vida útil de la IRD. El octavo, es para el caso que pase aceite al intercooler y este aceite a su vez vaya al motor provoque la aceleración del mismo hasta reventar.
CLEMENTE
Publicado: 24 Nov 2008, 21:18 |
hernanoviedo890
Registrado: 30 Ago 2008, 16:34 Mensajes: 4 Ubicación: Ciudad Evita
Publicado: 17 Ene 2009, 21:15 |
Clemente, buenas noches!!
Disculpa que te moleste..
Te cuento y consulto que puedo hacer con el siguiente tema??
Sabes que hace unos 2 meses + o - que me viene consumiendo agua mas cantidad de lo normal, el tanquecito de agua se me queda una vez por semana en el minimo, que puede ser?
A fines de octubre le cambie las mangueras que van al radiador, tendra algo que ver?
Tambien rebizo todos los dìa si hay perdida en el garage de casa, y nada, unicamente el agua que pierde cuando apagas el aire acondicionado.
La camioneta es una Freelander td 2000.
Un abrazo y espero tu respuesta?
Desde ya muchas gracias
Hernàn
_________________ Herny
Warner
Registrado: 16 Sep 2007, 23:16 Mensajes: 401 Ubicación: Buenos Aires
Publicado: 17 Ene 2009, 22:02 |
Bienvenido Hernan el agua de el aire acondicionado no tiene nada que ver .A mi me paso y no encontraba la perdida ,hasta que un dia salia a la ruta y caput.No se si sera lo tuyo pero por las dudas pone un VIGIA y hace revisar lo de la perdida en un taller especializado.
Ricardo
BlizniDefe
Registrado: 07 Mar 2008, 17:38 Mensajes: 1597 Ubicación: Bariloche, Río Negro
Mi modelo Land Rover: Ninguno actualmente.
Publicado: 18 Ene 2009, 01:30 |
Radiador pinchado?
Alguna abrazadera mal ajustada??
Maguera fallada??
Bomba de agua pinchada?
_________________ Sin LR por ahora, ya volveremos a la marca! Ex Defender County '97 - Discovery Tdi '96 - Freelander '98 Actuales Toyota FJ Cruiser '07 - Toyota Hilux '18 - Subaru Impreza WRX '03
Walter Adrian
Publicado: 18 Ene 2009, 22:12 |
hernanoviedo890
Bienvenido al foro
Puede ser tambien el intercambiador de agua de la IRD. Deja de usar el aire para ve si hay agua proveniente de algun lado .
CLEMENTE
Publicado: 19 Ene 2009, 07:47 |
hernanoviedo890 escribiste: Clemente, buenas noches!! Disculpa que te moleste..
Sabes que hace unos 2 meses + o - que me viene consumiendo agua mas cantidad de lo normal, el tanquecito de agua se me queda una vez por semana en el minimo, que puede ser? A fines de octubre le cambie las mangueras que van al radiador, tendra algo que ver? Tambien rebizo todos los dìa si hay perdida en el garage de casa, y nada, unicamente el agua que pierde cuando apagas el aire acondicionado. La camioneta es una Freelander td 2000.
Un abrazo y espero tu respuesta? Desde ya muchas gracias Hernàn
Bienvenido.
Es muy dificil encontrar algunas perdidas, pero es totalmente anormal que pase.
Controla todos los dias el agua .
Revisa todas las abrazaderas
Revisa la bomba de agua
Hace un viaje de 100 km de ida y 100 de vuelta sin parar controlando la temperatura en todo momento y revisando el nivel de agua en el camino. Tal vez al exigirla aparezca la perdida.
Andá al mecanico que te oriente a ver si hay presión en las mangueras.
CLEMENTE
Publicado: 29 Ago 2009, 07:58 |
Recuerden que ya tienen hasta once años encima. La prevención es fundamental.
tenista
Registrado: 12 Ago 2007, 15:54 Mensajes: 680 Ubicación: Ramos Mejía
Publicado: 29 Ago 2009, 12:55 |
Hola Hernán , no descartes el radiador del calefactor , puede tener una pequeña fuga y no te das cuenta porque se absorve en la alfombra . Como dicen los muchachos , hacelo chequear en un taller , despues contanos que encontraste , suerte . JC.
_________________ Juan Carlos
Ex Free 2000
Xedi 2.0
CLEMENTE
Publicado: 30 May 2010, 22:24 |
Sube, para que lo vean los nuevos.
