tzo
Registrado: 18 May 2006, 23:36 Mensajes: 13 Ubicación: coronel Suárez
Publicado: 20 Nov 2006, 18:45 |
Alguien sabe porqué se acelera sola a 3000 rrpp y en primera o segunda tironea,pensé en el filtro de gasoil,lo cambié y sigue igual,mi problema es que resido en coronel suárez y no hay entendidos en land rover,para algunos parece que entra aire en algun lugar,???????o será el turbo o se desprogramó la compu...no se por dondeY] empezar.y:x:x
rfedeli
Registrado: 09 Feb 2006, 14:51 Mensajes: 50 Ubicación: Argentina
Publicado: 20 Nov 2006, 19:22 |
Hola TZO :D
El turbo es una de las posibilidades .En ese caso estaría pasando aceite del turbo y haciendo combustion ( estaría perdiendo algún reten del turbo). Controlá URGENTE el nivel de aceite del motor (en frío en la mañana antes de arrancarlo).Si está pasando aceite del turbo al motor te das cuenta enseguida porque baja el nivel . Si se rompe el turbo perdes el aceite en segundos (a veces no te das cuenta) y fundís el motor .Yo rompí el turbo saliendo de un taller y me di cuenta de pedo por el ruido porque se habia cortado el eje y me hizo un quilombo bárbaro . Tambien tuve ese sintoma y no sabia de que era .
No te quiero asustar , yo espero que sea otra cosa , pero es algo para controlar.
Saludos[P+][P+]
Ricardo
Rfedeli
_________________ Rfedeli
dariocomu_dup
Registrado: 24 Abr 2006, 14:24 Mensajes: 230 Ubicación: Argentina
Publicado: 20 Nov 2006, 19:45 |
Mira solo por que son buenos vecinos te doy la que creo que es la solución, levanta el capot, saca el gato y te encontras con 4 fichas con varios cables, rocía esos cables con algún limpia contactos y luego proba, supuestamente tendría que funcionar bien Saludos a la Flia Dario
Si se te complica, decile a tu cuñado que le pida a Maruca mi telefono
Freelander 98xdei
tzo
Publicado: 20 Nov 2006, 20:57 |
:D No se que haría sin este foro..mil gracias...saque el gato,desenchufé dos fichas las rocié de ambos lados con limpia contactos y ....boilá, andó como nueva.[P+][P+]
Achino
Publicado: 20 Nov 2006, 21:11 |
Exacto, es una falla tipificada en los xdei.
[P+][P+]
Roberto
DEFENDER-90 Yellow Storm
_________________ LAND ROVER
ROSARIO
moway2xx
Registrado: 18 Sep 2003, 15:29 Mensajes: 65 Ubicación: España
Publicado: 21 Nov 2006, 04:16 |
Esas fichas de las que habláis... ¿tienen algo que ver con el acelerador? ¿Sabeis donde están en el Td4 - modelo actual?
Un saludo y muchas gracias
dariocomu_dup
Publicado: 22 Nov 2006, 07:50 |
Hola Cesar, si tiene que ver con el acelerador, pero desconozco en las TD4 saludos Dario
Freelander 98xdei
Achino
Publicado: 22 Nov 2006, 09:41 |
La ficha es la que une el acelerador electronico con la ecu.
Si mal no recuerdo en la td4 esta en el mismo lugar que en la xdei.
Roberto
ROSARIO
moway2xx
Publicado: 23 Nov 2006, 04:28 |
Hola
Pues si están en el mismo sitio en la Td4 y en la DI, entonces lo único que hace falta saber es donde está el gato en la DI, porque en la Td4 va en el arcón del suelo del maletero.
Un saludo
Achino
Publicado: 23 Nov 2006, 07:12 |
En la xdei o di, el gato va dentro del vano motor.
Abres el capot y a la altura de la bomba de freno, esta el gato en una bolsa negra (parece que en inglaterra es facil meter gatos en una bolsa8)8)), y debajo del soporte del mismo, estan las fichas a que hacemos referencia.
Roberto
ROSARIO
clemente_dup
Registrado: 03 Jun 2005, 17:05 Mensajes: 434 Ubicación: Argentina
Publicado: 05 Dic 2006, 04:52 |
TZO: Yo tenia el mismo problema, hice lo que me recomendaron Dario Y Roberto, lubricar las fichas debajo del gato con WD40, y el problema se solucionó, hace de esto un mes.
Clemente
_________________ Clemente
