Publicado: 07 Ago 2007, 22:45 |
Acá como colocarlos correctamente. (LAS MEDIDAS SON EN MILIMETROS)
Lado conductor:
70 mm hacia abajo a la unión guardabarros/zócalo.
50 mm entre la "i" y la unión guardabarros/puerta
Lado acompañante:
50 mm entre el "palito" horizontal de la "T" y la unión guardabarros/puerta (VER FOTOS)
El de "Tdi" trasero no es original, es agregado mío...
Abrazo,
Gabriel
Registrado: 07 Ago 2007, 13:14 Mensajes: 383 Ubicación: Olavarría - Buenos Aires.
Publicado: 08 Ago 2007, 19:09 |
Gracias Santi!!!!
_________________ Gabriel Nagy
Ex Serie I 86´1957
Ex Santana 88´1980
Defender 110 SW County 1998
Bruno
Registrado: 08 Ago 2007, 17:34 Mensajes: 138 Ubicación: Neuquen
Publicado: 12 Ago 2007, 23:40 |
¿Que hacia ET poniendote la calco?
Shot with DCR-TRV22 at 2007-08-12
_________________ Disco 99 - Bi-Xenon
F.R.D.
Registrado: 13 Ago 2007, 04:55 Mensajes: 117 Ubicación: Islas Canarias , España
Publicado: 14 Ago 2007, 06:41 |
HOla, para pegar los adhesivos y que no queden burbujas se hace lo siguiente:
Se limpia la zona (IMPORTANTE CLARO).
Ideal tener un vaporizador como los limpiacristales, el cual se llena con agua y un poco de lavavajillas.
pulverizas la mezcla de agua y lavavajillas sobre la superficie donde vayas a colocarl el adhesivo.
Le quitas el protector al adhesivo (si quieres puedes pulverizar también esta zona del adhesivo)
Pega el adhesivo y con un trapo, algodón ó una rasqueta de goma para limpiar vídrios, pásalo desde el centro del adhesivo hasta el exterior quitando el exceso de agua y jabón. Si te ha quedado burbujas, puedes quitar el adhesivo y volverlo a poner, ya que el agua y jabón impiden que se adhiera con fuerza.
Cuando lo tienes bien colocado y sin burbujas, YA ESTA.
No toques el adhesivo, cuando se seque el agua que queda entre el adhesivo y la superficie, quedará definitivamente pegado (no te preocupes que SI SE SECA).
doguito
Publicado: 07 Abr 2008, 13:25 |
alguien tiene para mandarme el archivito del calco "Tdi" para plotearlo y pegarlo en mi chata ??
gracias!
Juan Cruz
Registrado: 08 Ago 2007, 14:48 Mensajes: 4550 Ubicación: Mendoza, Argentina
Publicado: 07 Abr 2008, 17:14 |
no lo tengo, pero lo que podes hacer es acercarte a otro Tdi, y calcarlo
luego vas a una ploteadora y que te lo hagan
Esteban Kolb
Publicado: 07 Abr 2008, 19:03 |
Pido lo mismo que doguito y tambien si es posible el que dice LAND ROVER para pergarlo al frente del capot como lo tenia James bond
Gaby Zilli
Registrado: 08 Ago 2007, 11:59 Mensajes: 528 Ubicación: Viedma Rio Negro
Publicado: 08 Abr 2008, 08:27 |
Chicos me parece que el Vasco y/o Santy los tienen (los archivos)
Suerte
_________________ Gabriela
"En la puerta de la Patagonia"
doguito
Publicado: 09 Abr 2008, 10:51 |
Esteban ya redibuje lo de Tdi, si lo queres avisame y te lo paso para que lo lleves a plotear.
abrazo, gracias Gaby!!
Esteban Kolb
Publicado: 09 Abr 2008, 19:01 |
zerstorer
Registrado: 07 Ago 2007, 13:35 Mensajes: 1860 Ubicación: Dorrego, Pcia de Bs As
Publicado: 10 Abr 2008, 19:44 |
santi, y qué hace un técnico de tu talla con un centímetro de costurera?????????????????????
TanoTW
Registrado: 07 Ago 2007, 12:53 Mensajes: 1802 Ubicación: Trelew - Chubut
Publicado: 10 Abr 2008, 22:18 |
_________________ Tano - Trelew
Defender Tdi - 98'
doguito
Publicado: 11 Abr 2008, 14:51 |
Esteban, ya te pasé el archivo.
saludos!
Esteban Kolb
Publicado: 11 Abr 2008, 17:15 |
doguito, recibido OK
Jano
Registrado: 26 Nov 2008, 16:40 Mensajes: 1052 Ubicación: GBA-W-
Publicado: 30 Jun 2009, 19:08 |
Mil gracias Santi!
Un mangazo más: podrías agregar tambien las medidas de las laterales que dicen County ?
(las que tengo puestas en mi chata NO son las originales, son retruchas y están en cualquier posición. Ya conseguí las simil originales).
Gracias de nuevo y saludos.
_________________ Jano Defender 110 Tdi ( La 395 )
"Como la velocidad de la luz es mayor que la del sonido, ciertas personas parecen brillantes... ... antes de que escuchemos las boludeces que dicen..." Fdo.: un iluminado
Publicado: 30 Jun 2009, 19:41 |
