Carlos Alberto
Publicado: 10 Nov 2007, 09:24 |
Alguien podría informarme cual es el torque para el apriete de la tapa.Chas gracias
werni
Registrado: 09 Ago 2007, 20:30 Mensajes: 240 Ubicación: Concepcion del Uruguay - Entre Rios
Publicado: 10 Nov 2007, 14:48 |
Segun el manual es de 9Nm
CLEMENTE
Publicado: 10 Nov 2007, 15:22 |
WERNI.
¿ ESO PARA QUE MODELO ES ?.
¿ PARA TODOS LOS MODELOS ES LO MISMO ?
Achino
Publicado: 10 Nov 2007, 15:31 |
No, las tapas son muy distintas.
Una es Rover, la otra BMW.
CARLOS, PARA QUE TAPA NECESITAS LOS DATOS¿
DISEL O NAFTERA¿
ROBERT
werni
Publicado: 10 Nov 2007, 18:55 |
creo que debe ser una 99 xedi
Carlos Alberto
Publicado: 10 Nov 2007, 19:40 |
Achino, es una 99 tdi 2.0
Achino
Publicado: 11 Nov 2007, 20:27 |
Werni, 9 Nm es lo que ajusta una lamparita a rosca...imaginate donde quedan los bulones de la tapa de cilindro apenas le das arranque....
Para la tapa de cilindro de la 99, ES ASI..
Luego de cambiar los pernos, aprietar
progresivamente en el orden indicado, y de la siguiente forma.
1. Apriete todos los pernos a 30 Nm.
2. Apriete todos los pernos a 65 Nm.
3. Apriete cada perno 90°
4. Apriete cada perno otros 90°
PRECAUCION: Siga el orden correcto en las
cuatro fases de apriete. No apriete los pernos
180° en una sola operación.
Los 9 Nm ES PARA APRETAR LA TAPA DE VALVULAS.
ROBERT
Discovery td300
New hilux
Red Storm tdi
Rosario
Carlos Alberto
Publicado: 12 Nov 2007, 06:30 |
Gracias Robert!!!
bebe
Publicado: 16 Jun 2008, 20:13 |
Achino escribiste: Werni, 9 Nm es lo que ajusta una lamparita a rosca...imaginate donde quedan los bulones de la tapa de cilindro apenas le das arranque....
Luego de cambiar los pernos, aprietar progresivamente en el orden indicado, y de la siguiente forma.
1. Apriete todos los pernos a 30 Nm. 2. Apriete todos los pernos a 65 Nm. 3. Apriete cada perno 90° 4. Apriete cada perno otros 90°
PRECAUCION: Siga el orden correcto en las cuatro fases de apriete. No apriete los pernos 180° en una sola operación.
ROBERT
Discovery td300 New hilux Red Storm tdi
Rosario
hola como esta tenes idea que torque lleva la tapa para una freelander 98 1.8 naftera
gracias Bebe
